UNHZ 750: Ramię nie zatrzymuje się na miejscu - przyczyny
edi6412 05 Kwi 2019 16:24 4017 6
  • #1 17887570
    edi6412
    Ocena: 3
    W ładowaczu czeskim UNHZ 750 główne ramię obrotu nie zatrzymuje się w żądanym miejscu, lecz pływa sobie w prawo, lewo. Problem nasila się gdy ładowacz stoi nierówno. Nie są to jakieś małe kąty i trzeba szybko nieprawidłowy obrót korygować na rozdzielaczu. Co może być przyczyną?
  • #2 17887861
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 320
    Obrót jest zrealizowany na siłowniku czy na silniku hydraulicznym?
    Jeśli na siłowniku to do sprawdzenia stan uszczelniaczy głównie, jeśli na silniku to silnik do regeneracji.
  • #4 17888218
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 320
    Jeśli masz dwa siłowniki to miedzy nimi jest łańcuch ktory w twoim przypadku jest rozciągnięty. Takiebsamo rozwiązanie jest zastosowane w cyklopach polskich raz miedzy innymi w białoruśce. Sprawdz stan napiecia łańcucha.
  • #6 17890724
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 320
    Wiec jest uszkodzona lub posiada zbyt duży luz między zębami.
  • #7 17890999
    Paweł#G
    Ocena: 117
    Nie znam hydrauliki unhz, ale w niektorych modelach bialorusi byl zawór po otworzeniu którego ramie mogło się swobodnie obracać.
    Możliwe że są przecieki na silowniku lub problem jak koledzy powyżej piszą.
    Są tam jakieś zawory, czy zamki hydrauliczne przy silownikach obrotu?
    Rozdzielacz można sprawdzić podłączajac przewody pod wyjscie rozdzielacza ktore jest napewno dobre ( chociaz może sie wydawać dobre jesli obsluguje silownik z zatrzaskami hydraulicznymi, a również miec przecieki i nie "trzymać ")
    Listwa zębata raczej jest sprawna bo kolega pisze, że da sie korygować położenie sterujac rozdzielaczem, a tyko nie korygowane odpływa.
✨ W dyskusji poruszono problem z ładowaczem UNHZ 750, gdzie główne ramię obrotu nie zatrzymuje się w żądanym miejscu, lecz porusza się w prawo i lewo, co nasila się na nierównym podłożu. Użytkownicy sugerują, że przyczyną mogą być uszkodzone uszczelniacze siłowników, problemy z silnikiem hydraulicznym, rozciągnięty łańcuch lub luz w listwie zębatej. Wskazano również na możliwość występowania przecieków w siłownikach oraz konieczność sprawdzenia rozdzielacza hydraulicznego i ewentualnych zaworów.
