[Rozwiązano] Playstation 4 - Ps4 Konsola sie nie wlacza
giercmen 06 Kwi 2019 13:16 32940 7
  • #1 17889083
    giercmen
    Ocena: 7
    Moje ps4 sie nie wlacza. Nie reaguje na przycisk power. Jedynie po przycisnieciu eject wychodzi dzwiek lecz zadnej mechanicznej reakcji. Nic sie nie swieci itp. Zasilacz sprawdzony - sprawny. Kable sprawne, dysk sprawny. Blaszka przycisku dotyka plyty glownej, dotykalem nawet samym palcem. Konsole rozkrecalem, nie znalazlem niczego podejrzanego. Ktos cos?
  • #3 17889172
    giercmen
    Ocena: 7
    Czesc.
    Konsola sie w ogole nie wlacza. Zadnej reakcji. Jedynie przycisk eject wydaje dzwiek, jednak nic nie robi. Nawet gdy plyte wsune recznie (recznie poruszajac mechanizm) nie wysunie plyty. Przycisk power nie uruchamia konsoli (nawet na chwilke)
    Takie pierdolki jak kabel itp oczywiscie sprawdzone. To co mowi o chipach od power czy ten za hdmi nie sprawdzalem ale to automatycznie znaczy ze wymaga serwisu. Szukam moze ktos ma rade bez tego. Slyszalem kilka rozwiazan np z uderzeniem konsoli z gory ktory ponoc pomaga, jednak nie u mnie. Konsola w jakis sposob regauje (przycisk eject jeszcze raz) dlatego widze nadzieje.
    Pozdrawiam i dziekuje za kazda rade
  • #4 17892578
    Spox_2
    Ocena: 84
    W konsoli 2 możliwe usterki:
    1. Uszkodzony bios - brak możliwości naprawy (miałem kilka
    identycznych przypadków)
    2. Uszkodzony mostek CXD90025G - po jego wymianie sprzęt
    wraca do gry. Koszt usługi w granicy 250 zł gdyż jest to lutowanie BGA.
  • #5 18053641
    vspeed
    Ocena: 4
    Hi,
    I have one PS4 1004A with the same symptoms. Right after plugging the power cable the power button would beep once and a relay would click twice and it would turn off immediately. After that only eject would beep. no reaction to power button. I replaced the PSU and it came back to life again.
    It would be nice to repair the PSU since this PSU is from another PS4 that I have laying around with constant blue light pulsing.
    If someone know what might be the issue, please let me know.
    Thank you
  • #6 18129694
    vspeed
    Ocena: 4
    I found what was the issue with the PSU. It was faulty DNP15NA IC. Just replaced it and the PSU is now owrking fine again. This is known as the 1s blue light or just single beep when pressing power button and now light.
    Anyway, I now have two other PS4s with issues, one SAA-001 and one SAB-001. They have little differences between them.
    SAA-001 gives 3 fast beeps as soon as I plug the power cable. It's like someone pressed the eject button. It doesn't react to the power button, disk insert or eject button. Nothing, it's dead after the 3 beeps.
    SAB-001 doesn't react to any button or disk insert. It also doesn't beep when plugging the cable. I measured the voltages and every voltage seems right except around STM8ED IC which controls the touch buttons but I don't think the problem is touch controller, something else is pushing the voltages down.
    Do you have any ideas of what the issues might be?
    Thank you.
  • #7 18132015
    tomplichta
    Ocena: 49
    Jak nie daje obrazu a nie wyswietla blod itp to prawdopodobnie uklad panasonic do wymiany lub gniazdo hdmi
  • #8 18517741
    giercmen
    Ocena: 7
    Nie rozwiazalem
Użytkownik zgłasza problem z konsolą Playstation 4, która nie włącza się i nie reaguje na przycisk zasilania, jedynie przycisk eject wydaje dźwięk. Po sprawdzeniu zasilacza, kabli i dysku, użytkownik nie znalazł żadnych widocznych usterek. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzony BIOS lub mostek CXD90025G, które mogą wymagać serwisu. Inni użytkownicy dzielą się doświadczeniami z podobnymi objawami, wskazując na problemy z zasilaczem (PSU) oraz uszkodzone komponenty, takie jak IC DNP15NA. Wskazówki obejmują również sprawdzenie układu Panasonic oraz gniazda HDMI.
