Brother HL-2035 - Reset tonera TN 2005. Jak poprawnie wykonać?
kamaz333 06 Kwi 2019 15:04 2790 7
  • #1 17889263
    kamaz333
    Jak poprawnie zresetować toner TN2005 w Brother HL-2035. Do tej pory cały czas miałem toner startowy, jednak uległ po prostu zużyciu. Kilka dni temu kupiłem oryginalny toner TN2005. Toner startowy nie miał tej białej dźwigni, natomiast nowy już taką posiada (obrazek 1). W związku z chciałbym się zapytać.
    1. Czy przestawienie tej dźwigni o 90 stopni w lewo (obrazek 2) powoduje reset tonera?
    2. Czy jak teraz przestawię tą dźwignię to toner będzie już działał do momentu aż skończy się proszek?
    3. W ogóle, czy jest sens teraz go przestawić, czy później np po wydrukowaniu 1500 stron (producent podaje, że toner na tyle starczy) też będzie taka możliwość resetu?
  • #2 17889494
    Fredw
    Ocena: 141
    1) Tak, przestawienie "resetuje" licznik lub inaczej, pokazuje drukarce, że włożono nowy, pełen toner.
    2) 3) Nie ruszać do samego końca (objawów wyczerpania proszku), reseter przestawiamy 1 raz na samy początku, czyli np. jak sam uzupełnisz proszek to wtedy przestaw dźwigienkę.
  • #3 17889718
    kamaz333
    1. Czyli na dzisiaj po prostu tej dźwigni nie przestawiać?
    2. Producent podaje, że toner starczy na 1500 stron. Czy drukarka będzie krzyczeć, że toner po wydrukowaniu 1500 stron jest na wykończeniu? Czy będzie drukować do momentu rzeczywistego wyczerpania proszku?
    3. Pytam gdyż np. toner startowy miał starczyć na 1000 i po mniej więcej takiej ilości faktycznie drukarka zaczęła krzyczeć diodami, że w tonerze brak proszku, a wystarczyło zakleić czarną taśmą dziurki w kasecie (oszukanie czujnika światła i drukarka, zaczęła widzieć pełny toner) i wydrukował u mnie ~2000str.
  • #4 17890845
    Fredw
    Ocena: 141
    W nowym tonerze reseter powinien być ustawiony w pozycji 2 (obrazek 2), więc tutaj nic nie musisz ruszać, wkładasz i używasz.
    Osobiście jeszcze nie spotkałem brothera który nie wyczerpałby toneru "do końca", ale oczywiście tutaj firma mogła dokonać "postępu".
    W razie co zawsze zdążysz przestawić :wink:
  • #5 17890867
    kamaz333
    Dziwne, bo u mnie dźwignia od początku jest ustawiona jak na obrazku 1.
  • #6 17890894
    Fredw
    Ocena: 141
    W regenerowanych zdarza się, że nie przestawią resetera, ale jeśli masz oryginał tonie powinno być takiej opcji :roll:
    Na pewno to oryginał i był szczelnie zapakowany, z plombami na opakowaniu?
    Przestawienie resetera wymaga rozkręcenia mechaniki tonera, a to wiąże się z utratą gwarancji. Nie pamiętam już jak wygląda sprawa z oryginałem (od lat używam tylko zamienników), ale na zamienniku często mam plombę.
  • #7 17890928
    kamaz333
    1. Na 100% oryginał, szczelnie zapakowany, kupiony w x-komie gdzie autoryzowanym partnerem jest firma Brother.
    2. Wiem, że przestawienie wiąże się z rozkręceniem mechaniki tak jak na tym wideo, u mnie w tonerze nie widzę tam żadnej plomby. Jedyna plomba jaka jest to tam gdzie wsypuje się proszek
    3. Jest sens teraz przestawiać, czy poczekać aż wydrukuje np 1000-1500str i wtedy?
    krakarak
    Ocena: 1843
    Dla drukarki nie ma znaczenia kiedy przestawisz tę dźwignię. Możesz ją przestawiać codziennie. To tylko przypominacz oraz licznik użytych tonerów. Drukarka nie widzi jakości wydruku, ty tak.
✨ Użytkownik pyta o sposób resetowania tonera TN2005 w drukarce Brother HL-2035 po wymianie z tonera startowego. Odpowiedzi wskazują, że przestawienie dźwigni resetera na nowym tonerze jest konieczne, aby drukarka rozpoznała nowy toner. Użytkownicy zalecają, aby nie przestawiać dźwigni do momentu, gdy toner nie zacznie wykazywać oznak wyczerpania, ponieważ resetowanie nie wpływa na jakość wydruku. W przypadku oryginalnych tonerów, przestawienie dźwigni nie powinno być problematyczne, ale może wiązać się z utratą gwarancji, jeśli wymaga rozkręcenia mechaniki. Użytkownicy podkreślają, że dźwignię można przestawiać w dowolnym momencie, a drukarka będzie kontynuować drukowanie do rzeczywistego wyczerpania proszku.
