Moim zdaniem pakowanie pieniędzy w indukcję bez przynajmniej jednego dużego pola 24 cm lub większego jest totalnie bez sensu.
Ja będę kupował ten model https://www.electrolux.pl/kitchen/cooking/hobs/induction-hob/eiv734/ Mimo, że szerokość płyty to 71 cm to nadal mieści się w szafce o szerokości 60 cm, tylko blat trzeba mieć o grubości minimum 2,8 cm. Ma jedno pole 24 cm. Wolałbym model 80 cm z polem 32 cm, ale nie stać mnie wydać 4000 złotych na indukcję... Co ciekawe model 80 cm także mieści się w szafce 60 cm. Jedynie na blacie zostanie zabrania przestrzeń 71 lub 80 cm.
Wskazana indukcja posiada funkcję bridge więc załatwia to sprawę
Czy ktoś mądy mógłby wskazać mi różnicę między modelami:
AEG IKE64441IB
AEG IKE64441FB
i czy warta jest ok 100-150zł?
Różnice między elektroluksem i AEG już znalazłem - AEG została przejęta przez grupę elektrolux
Bridge nie załatwia sprawy. Bridge jest tylko dla naczyń prostokątnych. Postawienie czegoś co ma dno okrągłe jak jakaś patelnia, czy garnek o średnicy dna 24-28 cm nic ten Bridge nie da. Indukcja to nie palnik gazowy, że ciepło się rozchodzi się po całym naczyniu. W indukcji robi się tylko te pole dna naczynia gorące, które jest "indukowane".
Załatwia sprawę pole o średnicy 32 cm - jak kogoś stać na takie indukcje. Pole 24 cm nie do końca musi być idealne pod każde naczynie, ale w większości przypadków powinno być wystarczające. Na kulinariach za bardzo się nie znam, ale chyba średnica 24 cm to średnica patelni pod naleśniki. Pieczenie naleśników na polu 21 cm po prostu się nie uda, nawet jak to będzie Bridge. Inaczej, nie wyjdzie placek taki jaki powinien być. W każdym razie tak mówią fachowcy od kuchni...
