[Rozwiązano] Mercedes W221 2010r zagłówki - elektryczne tył czy wymagają reset z SD ?
SZYMON BYDGOSZCZ 07 Kwi 2019 10:10 4641 3
  • #1 17890726
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1706
    Po odłączeniu kostki ( 4 pin pod tylną półką ) od silniczka podnoszenia i opuszczania tylnego prawego zagłówka i ponownym podłączeniu przestał reagować na przycisk.
    Lewy zagłówek działa ok ( nie był odpinany ).
    Tylna kanapa z opcją komfort ( zagłówki elektryczne a nie pneumatyczne ).
    Reset klawiszem ( trzymać 8 sek. ) robiłem i nic nie daje.
    Czy po odpięciu trzeba robić reset ustawień SD ?
  • #3 17890788
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1706
    Dodam jeszcze że auto ma system PRE-SAFE.
    Ściąga pasy , domyka okna + dach , podnosi fotele przy wykryciu zagrożenia wypadkiem.
    wacek.wacek napisał:
    Może błąd masz w sterowniku.
    Poduszek czy zagłówka ?
  • #4 17893375
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1706
    Temat ogarnięty.
    Nie trzeba kasować żadnych błędów.
    Wystarczy usiąść na tylnej kanapie i guzikiem od regulacji zagłówka na drzwiach podnieść zagłówek.
