Kosiarka napędzana gazem lpg.
wacek.wacek 09 Cze 2019 07:01 3717 19
  • Witam . Testuje w tym sezonie zachowanie kosiarki względem zasilania lpg. Na razie to obskurna prymitywna konstrukcja. Zasilanie gazem wpięte bezpośrednio do komory pływakowej gażnika. Regulacja mocy i obrotów pokrętłem na butli. Docelowo jak przechodzi trochę motogodzin to dodam mikser na wlocie do cylindra i butle po podtlenku azotu 2 litrowa na stałe jako zbiornik gazu. Wrzucam filmik. Ewentualnie jak coś nie tak z regulaminem proszę o korekty.
    https://drive.google.com/file/d/10e2apLhtHN2irqTdA8DsmeKwcv61w0HN/view?usp=drivesdk
    • Kosiarka napędzana gazem lpg. IMG_20190609_070556.jpg (1.65 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kosiarka napędzana gazem lpg. IMG_20190609_070542.jpg (1.5 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    wacek.wacek
    Poziom 29  
    wacek.wacek napisał 1635 postów o ocenie 284, pomógł 98 razy. Mieszka w mieście Siedlce. Jest z nami od 2019 roku.
  • #2 18002782
  • #4 18004100
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 629
    Przy tej mocy silnika nie trzeba podgrzewać, kuchenka gazowa ma moc ok 5KW i reduktor nie zamarza...
  • #6 18006059
    wacek.wacek
    Poziom 29  
    Ocena: 284
    Jak myślicie czy w tym gazniku jest mikser czy jak to może być rozwiązane?
    • Kosiarka napędzana gazem lpg. Screenshot_2019-06-11-10-11-33-1.png (524.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 18008393
    John5MM
    Ocena: 402
    Fajna ciekawostka, tylko w praktyce do niczego, po co targać butlę z gazem, skoro jest zbiornik paliwa w kosiarce?
  • #9 18014429
    Longin_S
    Ocena: 8
    Czy silnik ma wymuszony układ smarowania, czy też jest smarowany mieszanką ?
    Jeżeli jest to ten drugi przypadek, to długo nie pochodzi.
  • #11 18017441
    Longin_S
    Ocena: 8
    Ale ja pytałem o co innego.
    Czy silnik ma wymuszony układ smarowania?
    Czterosuwy z reguły taki mają, ale kto tam wie co Chińczycy potrafię wymyślić.
    Więc jak, olej leje się do benzyny, czy do wlewu w silniku?
  • #12 18017466
    czareqpl
    Poziom 33  
    Ocena: 580
    wacek.wacek napisał:
    Gaz pod ręką a benzol w stacji. A jak się kosi to żołądek o piwo prosi. I na dwa gazy jeździć autem?
    A nie można kupić benzyny z zapasem? Czy aby dlatego, że się chce wypić piwa podczas koszenia, ludzie potrafią być zmotywowani na tyle aby modyfikować konstrukcję silników spalinowych bo nie chcą jechać na stację benzynową na podwójnym gazie?
  • #13 18017484
    Longin_S
    Ocena: 8
    Na podwójnym gazie to nawet nie zabierałbym się za koszenie.
    Można wykosić za dużo, albo nie to co trzeba, albo zygzakiem, albo zrobić komuś krzywdę.
  • #14 18017520
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 3007
    Koszenie wlasnego ogródka i przeróbka na gaz to przerost formy nad trescią. Kosiarki z czterosuwowym silnikiem są oszczędne. Moja kosiarka po zakręceniu kurka paliwa jeszcze dobre 5 minut kosi tym, co ma w komorze pływakowej gaźnika.
  • #16 18017614
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1133
    Kosiarki do trawy przeważnie mają silniki ze smarowaniem rozbryzgowym, nie ma tam pompy oleju i wymuszonego smarowania wszystkich punktów tego wymagających. Są też silniki "kosiarkowe" z wymuszonym smarowaniem (z pompą i ciśnieniowym układem smarującym), ale to przeważnie przy dużych, profesjonalnych urządzeniach a nie przy amatorskich kosiarkach. W instrukcjach kosiarek nawe jest podawane jakie pochyłości i przechyły można kosić takimi kosiarkami, bo przy większych pochyleniach kosiarki układ smarowania może być niewydolny. Przy pochyleniu silnika olej zlatuje w najniższe miejsce i silnik może być "niedosmarowany". Nawet kosiarki traktorki ogrodowe rzadko które mają ciśnieniowe smarowanie.
  • #17 18031685
    krakarak
    Ocena: 1848
    Nie wiem jak to kuriozum nazwać... Ni pies ni wydra, coś na kształt świdra?... Bezsensem jest przerabianie akurat kosiarki na LPG. Żadnych przesłanek ekonomicznych czy ochrony środowiska. Jedynie udowodnienie, że silnik może przez pewien czas spalać gaz a potem zwyczajnie się zatrze.
  • #18 18032034
    wacek.wacek
    Poziom 29  
    Ocena: 284
    Oglądałeś film MIŚ. Czy wiesz po co jest ten MIŚ. No właśnie nie i nikt o to nie zapyta. I to nie jest nasze ostatnie słowo. Mniej wiecej cytat z filmu. Zrobiłem to bo chciałem, mogłem to zrobić, mało tego jest tego pomysłu na rynku. Niech się zaciera. Moja kosiarka mój silnik. Szczerze wątpię ze się zatrze. Chodzi na porządnym oleju a nie na tych kosiarkowych smarkach.
  • #19 18032054
    krakarak
    Ocena: 1848
    Z tego wszystkiego co tu pokazałeś to podoba mi się Twoje poczucie humoru. Ale po co ogłaszać światu stworzenie potworka z ciężkim, wiszącym baniakiem i szarpaniną linkami zależną od pochylenia kosiarki i jej obciążenia? Wrzuć filmik na Youtube, niech ludziska mają ubaw. Ja uważam, że to nie powinno trafić do DIY, lecz w ocenie absolutem nie jestem.
W dyskusji poruszono temat przeróbki kosiarki na zasilanie gazem LPG. Użytkownik testuje tę modyfikację, stosując bezpośrednie podłączenie gazu do komory pływakowej gaźnika oraz regulację mocy za pomocą pokrętła na butli. Wskazano na problemy związane z ubogą mieszanką paliwową, co może prowadzić do przegrzewania silnika. Uczestnicy rozmowy podkreślają konieczność zastosowania miksera i reduktora, aby poprawić działanie silnika. Pojawiły się również wątpliwości dotyczące smarowania silnika oraz sensowności przeróbki kosiarki na LPG, z argumentami, że kosiarki czterosuwowe są wystarczająco oszczędne. Użytkownik broni swojego projektu, podkreślając chęć eksperymentowania i używania lepszego oleju.
