Open vpn łączenie sieci + dostęp z internetu do klientów vpn
helios128 10 Kwi 2019 22:48 1803 6
  • #1 17898515
    helios128
    Ocena: 2
    Chce zestawić dwie sieci za pomocą open vpn tylko trochę nie klasycznie.
    Zestawiłem połączenie vpn pomiędzy dwoma ruterami ( dwa różne internety) w trybie TAP. Efekt jest taki że komputery w obu sieciach widzą się nawzajem - jest dobrze. W obu sieciach mam postawione serwery. Jeden serwer w sieci nazwijmy to A (ta sama sieć gdzie jest serwer vpn) nasłuchuje na porcie 8080. Drugi serwer jest w sieci B ( ta sieć jest klientem vpn) nasłuchuje na porcie 8383.
    Będąc w sieci A lub B mam dostęp do obu serwerów - nie ma żadnego kłopotu. Jak łączę się z jeszcze innego internetu ( np smartfon ) to :
    a) wpisując adres publiczny - otwiera się strona logowania do rutera
    b) wpisując adres publiczny i port 8080 otwiera się serwer w sieci A
    c) wpisując adres publiczny i port 8383 mam brak połączenia
    Wygląda na to że coś blokuje przepływ.
    lokalnie wygląda to tak:
    ruter A ma IP 192.168.1.1
    ruter B ma IP 192.168.1.2
    serwer A 192.168.1.10 (port 8080)
    serwer B 192.168.1.11 (port 8383)
    Port 8383 na ruterze A przekierowany , firewall wyłączony, a jak był włączony to było
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    iptables -t nat -F POSTROUTING
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
    Sieć A ma publiczny adres IP, w ruterze mogę ustawić co zechce.
    Sieć B to sieć bez publicznego IP i bez możliwości przekierowania portów.
    Idea jest taka - chce wejść z internetu na ruter A , a on ma pozwolić na wejście na ruter B (i do sieci za ruterem B)
    Jestem otwarty na każdą propozycję.
  • #2 17903231
    przeqpiciel
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 238
    Zacząłbym od tego aby sieci miały swoją własną adresację.
    A - 192.168.1.0/24
    B - 192.168.2.0/24
    Coś mi świta, ale nie wiem w któym kościele.
    Odnosząc się do opisu znajdującego się na tej stronie, jest napisane, że
    W trybie routowania (tun) tworzona jest osobna prywatna podsieć, która łączy się z siecią po stronie serwera, ustalając statyczny routing. Po podłączeniu otrzymujemy adres z innej podsieci, niż ta docelowa, przez co przynależymy do osobnej domeny rozgłoszeniowej.
    A jak dobrze pamiętam domena rozgłoszeniowa kończy się na routerze. Co za tym idzie, że masz błędnie skonfigurowaną infrastrukturę.
    Jeżeli zmienisz adresy sieci, w konfiguracji OpenVPN'a dodasz static route, że sieć B jest osiągalna przez router A i wtedy pakiety powinny zacząć Tobie latać z urządzenia mobilnego po VPN do routera, gdzie byłby rutowane do sieci B
  • #3 17903587
    helios128
    Ocena: 2
    A - 192.168.1.0/24
    B - 192.168.2.0/24
    Jeśli oba rutery są w dwóch różnych podsieciach - to klient widzi serwer openvpn ale nic więcej. Serwer open vpn nie może pingować do sieci klienta.
  • #4 17903740
    przeqpiciel
    Ocena: 238
    a trasy statyczne w takim przypadku wysylasz ? co pokazuje ip route z klienta gdy jest zapięty? co możesz pingować gdy masz połączenie VPN, czy wtedy jesteś w stanie z routera router spingować po wewnętrznym jak i VPNowym adresie ?
  • #5 17904620
    helios128
    Ocena: 2
    zrobiłem na świerzo konfiguracje
    serwer ma adres 192.168.2.1
    klient 192.168.1.2
    to standardowa konfiguracja bez żadnych udziwnień z mojej strony - po prostu automatyczna konfiguracja serwera.
    Ping z klienata na serwer vpn
    Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:
    Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=204ms TTL=63
    Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=147ms TTL=63
    Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=370ms TTL=63
    Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=109ms TTL=63
    ping z serwera na kleinta 192.168.1.2 lub dowolny host z sieci 192.168.1.x = brak
    tablica rutingu z hosta za klientem vpn
    Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
    0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.40 50
    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
    127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
    192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.40 306
    192.168.1.40 255.255.255.255 On-link 192.168.1.40 306
    192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.40 306
    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.40 306
    255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
    255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.40 306
    Log z klienta przy połaczeniu do serwera
    Apr 13 21:39:55 vpnclient5[2695]: PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,route 192.168.2.0 255.255.255.0 vpn_gateway 500,route 10.8.0.0 255.255.255.0,topology net30,ping 15,ping-restart 60,ifconfig 10.8.0.10 10.8.0.9'
    Apr 13 21:39:55 vpnclient5[2695]: OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
    Apr 13 21:39:55 vpnclient5[2695]: OPTIONS IMPORT: route options modified
    Apr 13 21:39:55 vpnclient5[2695]: TUN/TAP device tun15 opened
    Apr 13 21:39:55 vpnclient5[2695]: TUN/TAP TX queue length set to 100
    Apr 13 21:39:55 vpnclient5[2695]: do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
    Apr 13 21:39:55 vpnclient5[2695]: /sbin/ifconfig tun15 10.8.0.10 pointopoint 10.8.0.9 mtu 1500
    Apr 13 21:39:55 vpnclient5[2695]: /etc/openvpn/ovpn-up 5 tun15 1500 1558 10.8.0.10 10.8.0.9 init
    Apr 13 21:39:56 vpnclient5[2695]: /sbin/route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 metric 500 gw 10.8.0.9
    Apr 13 21:39:56 vpnclient5[2695]: /sbin/route add -net 10.8.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.8.0.9
    tablica rutingu klietna
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Type Iface
    192.168.8.1 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 WAN1 eth2
    10.8.0.9 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun15
    192.168.7.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 WAN0 eth0
    192.168.2.0 10.8.0.9 255.255.255.0 UG 500 0 0 tun15
    10.8.0.0 10.8.0.9 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun15
    192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 LAN br0
    192.168.8.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 WAN1 eth2
    default 192.168.8.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 WAN1 eth2
    192.168.7.0 - to internet - klient jest za natem i nie ma publicznego adresu (czyli ruter za ruterem)
    Serwer open vpn
    # Tunnel options
    proto udp
    multihome
    port 1194
    dev tun21
    sndbuf 0
    rcvbuf 0
    keepalive 15 60
    daemon vpnserver1
    verb 3
    status-version 2
    status status 10
    comp-lzo adaptive
    plugin /usr/lib/openvpn-plugin-auth-pam.so openvpn
    # Server Mode
    server 10.8.0.0 255.255.255.0
    client-config-dir ccd
    client-to-client
    duplicate-cn
    push "route 192.168.2.0 255.255.255.0 vpn_gateway 500"
    push "redirect-gateway def1"
    # Data Channel Encryption Options
    cipher AES-128-CBC
    # TLS Mode Options
    ca ca.crt
    dh dh.pem
    cert server.crt
    key server.key
    # Custom Configuration
    #client-to-client
    #push "route 192.168.2.0 255.255.255.0"
    #topology subnet
    #route 192.168.2.0 255.255.255.0
    #push "route 10.8.0.0 255.255.255.0"
    #route 10.8.0.0 255.255.255.0
    Klient open vpn
    remote adres publiczny serwera 1194
    float
    nobind
    proto udp
    dev tun
    sndbuf 0
    rcvbuf 0
    keepalive 15 60
    comp-lzo adaptive
    auth-user-pass
    client
    cipher AES-128-CBC
    ns-cert-type server
    Serwer route
    Kernel IP routing table
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
    xxx.xxx.x.1 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 vlan2
    239.255.255.250 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 br0
    192.168.2.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
    10.8.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 tun21
    xxx.xxx.x.0 * 255.255.252.0 U 0 0 0 vlan2
    127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
    default xxx.xxx.xx.x 0.0.0.0 UG 0 0 0 vlan2
    xxx.xxx.xx.1 to publiczny adres serwera vpn
    Serwer iptable
    iptables -t nat --list
    Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
    target prot opt source destination
    ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:1194
    VSERVER all -- anywhere xxx.xxx.xxx.xxx
    Chain INPUT (policy ACCEPT)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
    MASQUERADE all -- !xxx.xxx.xxx.xxx anywhere
    MASQUERADE all -- 192.168.2.0/24 192.168.2.0/24
    Chain LOCALSRV (0 references)
    Chain PCREDIRECT (0 references)
    Chain VSERVER (1 references)
    DNAT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:8383 to:192.168.2.1:80
    DNAT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:9090 to:10.8.0.3:8080
    VUPNP all -- anywhere anywhere
    Chain VUPNP (1 references)
    Chain YADNS (0 references)
  • #6 17904725
    przeqpiciel
    Ocena: 238
    serwer jest na routerze czy to odrebna maszyna ?
    tablica routeingu z klienta pokazuje, że sieć 192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.40 306 jest podłączona bezpośrednio, uważam że klient znajduje się już w tej sieci, którą chcesz pingować, czyli pingi "zostają" po stronie klienta a nie są routowane do VPN'a
  • #7 17905138
    helios128
    Ocena: 2
    Serwer jest na ruterze. Ten ruting co opisales jest z kompa o ip 192.168.1.40 podpietego do rutera o adresie 192.168.1.2 wiec nic dziwnego ze nalezy juz do tej sieci.
    Problem jest taki ze z serwera o adresie 192.168.2.1 nie moge pingac sieci 192.168.1.0
Użytkownik skonfigurował połączenie VPN między dwoma routerami w trybie TAP, umożliwiającym wzajemne widzenie się komputerów w dwóch różnych sieciach. Serwer w sieci A nasłuchuje na porcie 8080, a serwer w sieci B na porcie 8383. Użytkownik ma dostęp do obu serwerów lokalnie, ale napotyka problemy z dostępem do serwera w sieci B z zewnętrznego połączenia (np. z telefonu). Wskazano, że problem może wynikać z błędnej konfiguracji adresacji sieci oraz braku odpowiednich tras statycznych, co uniemożliwia pingowanie z serwera w sieci B do urządzeń w sieci A. Sugerowane rozwiązania obejmują zmianę adresacji sieci oraz dodanie tras statycznych w konfiguracji OpenVPN.
