[Rozwiązano] Indesit WIE107 - Woda wylewa się szufladą na proszek
sbagrowski 14 Kwi 2019 12:07 2766 10
  • #1 17905329
    sbagrowski
    Ocena: 2
    Pralka nalewa za dużo wody do bębna, w pewnym momencie zaczyna wypływać woda (w trakcie nabierania) poprzez szufladę (bez żadnych błędów na wyświetlaczu). Pralka jest z 2004r. uznałem, że za bezproblemowe działanie należy się jej czyszczenie :) No i rozkręciłem co się da, łącznie z wyjęciem bębna, zdjęciem fartucha, itp wymyłem wszystko (wężyk hydrostatu drożny), niestety po złożeniu dzieje się to samo.
    Wymieniłem hydrostat i elektrozawór, jedno pranie zrobiło się ok, a przy drugim niestety powódź :(
    Coś jeszcze można sprawdzić czy zostaje zakup nowej ?
    Dane z tabliczki :
    WIE107 PL
    COD 30547
    s/n 403011094 91305470000
    Pozdrawiam, Sebastian
    mariusz840
    Ocena: 147
    Witam jeżeli hydrostat działa poprawnie (nowy to chyba jest ok), to przekazany z niego sygnał o odcięciu dopływu wody jest nie żle interpretowany przez moduł czyli uszkodzenie modułu. 2 opcja to zacinający się elektrozawór dopuszczający wodę nie zamyka się w wysterowaniu przez programator.
  • #3 17905431
    sbagrowski
    Ocena: 2
    Dzięki. Wymienię kondensatory w module (chociaż mimo tylu lat wyglądają ok, nie są spuchnięte) bo zakup nowego nie ma sensu wg mnie.
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 522
    Nowy i zacinający się elektrozawór- dziwna teoria aczkolwiek możliwa.
    Może wystarczy tylko dobrze oczyścić i udrożnić komorę wodną , połączenie gumowe komory wodnej z zespołem piorącym ( po jej demontażu z pralki gdyż przyczyna może być błąha - woda podana do zasobnika detergentów nie zdąży odpływać do zespołu piorącego .
    Doraźnie to spróbuj zmniejszyć na zasilaniu ciśnienie wody na dopływie do pralki ( zawór przykręć do połowy ) i sprawdź czy w tym czasie jest OK. Jeżeli tak to czyszczenie o którym pisałem.
  • #5 17905461
    sbagrowski
    Ocena: 2
    Dzięki, ale tak jak pisałem wszystko było wyczyszczone na tip-top, Co się da wymoczyłem przez noc w środkach czyszczących, a na drugi dzień szorowanie szczoteczką. Wąż szuflada-bęben też wymyłem.
    Sprawdzę ze zmniejszeniem ciśnienia.
    Kenworth 18
    Ocena: 3671
    Brałbym również pod uwagę przetarcie lub dziurkę w wężyku łączącym hydrostat z odpowietrznikiem hydrostatu lub nieszczelność na samym odpowietrzniku zwanym potocznie kubkiem hydrostatu.
  • #7 17905506
    sbagrowski
    Ocena: 2
    To też sprawdziłem :) Zdemontowałem kubek z wężykiem i z jednej strony dmuchałem a z drugiej zaciskałem. Nic nie uciekało.
    Jeszcze jedno, hydrostat przyszedł (z north.pl) w rozerwanym woreczku, tak sobie teraz myślę, że to może to jakiś zwrot od klienta.
    mariusz840
    Ocena: 147
    Sprawdź działanie miernikiem dmuchnij w hydrostat i sprawdź czy zadziała przerwa w obwodzie. lub dmuchnij w podłączony do pralki jak pobiera wodę i wtedy powinien przerwać dopływ wody.
    Czasami nowe części są uszkodzone trzaba sprawdzać jak wymiana nie przynosi rezultatu. Drożność układu też bardzo ważna.
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 522
    Jaki problem - też najwyżej zwrócisz.
    Gobro
    Ocena: 503
    Jeżeli woda wypływa przez szufladkę a nie jest cały bęben zapełniony to może być zatkane odpowietrzenie zbiornika.
  • #11 17906971
    sbagrowski
    Ocena: 2
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Winny jednak był wężyk hydrostatu, znalazłem w nim małą dziurkę. Podstawiłem na próbę wężyk akwariowy i pierwsze pranie ok, potem podmieniłem nowy hydrostat na stary, kolejne 2 zaległe prania i też jest ok.
    Dzięki jeszcze raz.
    Wymiana wężyka hydrostatu
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Indesit WIE107, która podczas napełniania bębna wypuszcza wodę przez szufladę na proszek, mimo braku błędów na wyświetlaczu. Po wymianie hydrostatu i elektrozaworu problem nadal występuje. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie działania hydrostatu, czyszczenie komory wodnej oraz ewentualne nieszczelności w wężykach. Ostatecznie użytkownik odkrył, że przyczyną problemu była mała dziurka w wężyku hydrostatu, co zostało naprawione przez jego wymianę, co rozwiązało problem.
