Część w bębnie nowej pralki Sharp ESHFA6102W - identyfikacja i kwestie gwarancji
Nana80 18 Kwi 2019 19:01 1137 7
  • #1 17913490
    Nana80
    Poziom 3  
    Po zakupie nowej pralki w sklepie okazało się, że w środku wewnątrz bębna lata jakąś część, a czy ktoś wie co to za część? Pralka niebyła w foli gdy mi ją dowieźli, a jedynie zestreczowana. Dziwię się jak nowa pralka może być aż tak skorodowana. Pralka była użyta do prania parę razy, a okazało się, że sklep odmawia naprawy, a gwarancja dodatkowa wydłużona nie pokrywa naprawy do końca okresu gwarancji. Te ubezpieczenia wydłużone gwarancję to oszustwo.
    • Część w bębnie nowej pralki Sharp ESHFA6102W - identyfikacja i kwestie gwarancji IMG_20190418_100144.jpg (2.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17913499
    Nana80
    Poziom 3  
    Cześć pasuje do tych łopatek:
    Część w bębnie nowej pralki Sharp ESHFA6102W - identyfikacja i kwestie gwarancjiIMG_201904...RST002.jpg (1.22 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Pedros050
    Ocena: 3913
    Witam. Wygląda mi to na wspornik silnika trudno powiedzieć nie znając nazwy pralki ale widząc taką korozje to chyba ma z 12 lat ta pralka.
  • #4 17913527
    Nana80
    Poziom 3  
    Nie, pralka ma niecałe dwa miesiące, model pralki to pralka ESHFA6102W SHARP
    Część w bębnie nowej pralki Sharp ESHFA6102W - identyfikacja i kwestie gwarancji1555607582...575144.jpg (2.16 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Pedros050
    Ocena: 3913
    Nowa pralka a może ktoś tam coś wrzucił do tego bębna skoro tam było już po otwarciu bębna?
  • #6 17913690
    Nana80
    Poziom 3  
    Też bym chciała się tego dowiedzieć co to za ustrojstwo i skąd tam się wzięło. Pralka niby nowa a korozja aż strach patrzeć. Wygląda to tak, jak gdyby ktoś tam wmontował stare części. Chyba jedynie biegły sądowy mi pozostaje. Ciekawe ile ludzi kupiło jeszcze taką pralkę?
  • #7 17913708
    palmus
    Ocena: 741
    Wywal to i zapomnij. To co sugerujesz, że pasuje do grzbietu bębna to przypadek. na pewno nie jest od tego. Jeżeli pralka działa, zamykaj ten wątek i cześć :-)
  • #8 17914932
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3365
    Ta blaszka kojarzy mi się z usztywnieniem jakiegoś obuwia.
    Trzeba było dobrze przeczytać warunki. To nie jest przedłużona gwarancja tylko ubezpieczenie kosztów naprawy, po okresie gwarancyjnym, przez (najczęściej) 3 lata. Gwarancję może przedłużyć tylko producent.
✨ Użytkownik zgłasza problem z nową pralką Sharp ESHFA6102W, w której bębnie znajduje się nieznana część, co budzi wątpliwości co do jej stanu i jakości. Pralka, mimo że była używana tylko kilka razy, wykazuje oznaki korozji. Sklep odmawia naprawy, a dodatkowe ubezpieczenie nie pokrywa kosztów naprawy w okresie gwarancyjnym. Uczestnicy dyskusji sugerują, że część może być wspornikiem silnika lub innym elementem, a także spekulują, że mogła być tam umieszczona przez poprzedniego właściciela. Pojawiają się również wątpliwości co do warunków ubezpieczenia, które nie są równoznaczne z przedłużoną gwarancją.
