Nokia 3210 z baterią 1600mAh - czemu trzyma tylko 3-4 dni na czuwaniu?
gelo 1 11 Wrz 2005 20:07 1599 5
  • #1 1810073
    gelo 1
    Dostałem Nokie 3210 z nową baterią 1600mAh .Bateria prawdopodobnie była prawidłowo sformatowana ale trzyma tylko 3-4 dni nawet jak telefon jest tylko na czuwaniu . W czym może być problem . Czy to wina telefonu czy baterii. Z góry dziękuję za pomoc .
  • #2 1810186
    Jurek220
    Ocena: 253
    Opowiem na podstawie baterii o pojemności 1200mAh a więc przy normalnym korzystaniu z telefonu wytrzymywała mi 3-4 dni,przy czuwaniu napewno by było więcej ale tego niesprawdzałem.Jeśli twoja jest większej pojemności to napewno powinna wytrzymać chociasz jeden dzień dłuzej przy ciągłej pracy.chyba że masz słaby zasięg wtedy bateria szybciej sie rozładowyje...
    Pozdr.
  • #3 1810201
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2084
    Czas wytrzymałości bateri jest uzależniony od wielu czynników np. jak daleko jesteś od nadajnika, czym dalej i masz mniejszy zasięg tym więcej prądu potrzeba na komunikację z nadajnikiem i bateria będzie trzymać krócej, info na wyświetlaczu o stacji bazowej też zmniejsza żywotność bateri. Jak by nie pisać nie ma jakiejś definicji ile powinna bateria trzymać tym bardziej jeżeli jest ona firmy no name i pisze 1600 a tak naprawdę może mieć 1100 lub jeszcze mniej. Jezeli bateria wytrzymuje Ci tyle co piszesz to jest to jak najbardziej normalne i nie masz co nażekać.
    pozdr
  • #4 1811267
    gelo 1
    Nie narzekam tylko myślałem ze na takiej baterii powinien trzymać z tydzień :D i ze coś jest nie tak z telefonem
    Pozdr
  • #5 1811348
    Misio89
    Ocena: 14
    A jakiej firmy jest bateria moze to byc jakas podrobka na ktorej tylko pisze ze ma 1600 mah a tak naprawde ma mniej kiedys juz sie spotkalem z takim przypadkiem
  • #6 1811381
    gelo 1
    bateria no name przyklejona nalepka tylko z pojemnością baterii , ale ma gwarancję :D
