Dlaczego Nokia 3210 zużywa baterię w 24 godziny, a inny telefon 5-6 dni?
slawde 10 Lut 2006 17:22 1065 7
  • #1 2285576
    slawde
    Ocena: 7
    Dla czego w 3210 bateria (nowa) wystarcza na 24 godz. Ta sama bateria w innym telefonie działa 5-6 dni. Telefon działa normalnie, żadnych niepokojących objawów, ładowanie też jest OK.
    Proszę o jakieś podpowiedzi.
  • #2 2285592
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    Nowa nie znaczy dobra! jak znam życie, ludzie dla złotówki oszczędności dokonują bardzo złych wyborów, nie wykluczone jest też uszkodzenie telefonu.
    Fazii
  • #3 2285618
    sosna119
    Ocena: 7
    telefon może mieć zwarcie i pobiera za dużo prądu z baterii. Ale spróbuj najpierw wziąść inna baterie i zobacz ile wytrzyma. Jezeli druga też padnie po dobie tzn. ze tel. ma zwarcie
  • #4 2285624
    slawde
    Ocena: 7
    Powtarzam, że ta sama bateria w innym telefonie pracuje 5-6 dni przy normalnym użytkowaniu.
  • #5 2285862
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    Zmierz pobór prądu bez karty i po zalogowaniu do sieci.
  • #6 2287707
    Jurek220
    Ocena: 253
    Może być uszkodzona jedna Z końcówek (PA) ostatnio miałem taki przypadek,po wymianie ok.Zmierz pobory prądu.
  • #7 2308460
    krzysztofmatusik
    Ocena: 127
    Witam i jestem zadiwiony pytaniem.A ile ma trzymać nie oryginalna bateria za wsze pieniądze,co?Kup w serwisie oryginał aż Ci plótno z kieszeni wyrwie,a wtedy będzie satysfakcja i 12-to msc.gwarancja.Skończyły się stare dobre czasy kiedy mozna było kupować bez problemu same dobre i sprawne urządzenia,a nawet na giełdzie czy u ruskich złapać okazję.Teraz nasz rynek zalewają same wybrakowane buble,więc trzeba mieć zawsze paragon i możliwość reklamacji!!!!!!!Jest jeszcze pytanie-czy właściwie sformatowałeś baterię?Bo to jest podstawą do wszystkiego!Przeczytaj o tym w książce od jakiegoś telefonu.Zasady są przeważnie te same.
  • #8 2889912
    slawde
    Ocena: 7
    Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Ostatecznie telefon wylądował w koszu (a dokładnie w koszu na dawcę organów u kolegi). Serwis stwierdził, że bateria jest OK. a "padło coś w telefonie" i to coś miało kosztować z wymianą około 45-50zł.
    Przy tych kosztach naprawa nie była opłacalna.
✨ Problem szybkiego rozładowywania się baterii w telefonie Nokia 3210, mimo użycia nowej baterii, może wynikać z uszkodzenia telefonu, a nie samej baterii. Pomimo że ta sama bateria działała 5-6 dni w innym urządzeniu, w 3210 bateria wytrzymywała tylko około 24 godzin. Możliwe przyczyny to zwarcie w telefonie powodujące nadmierny pobór prądu lub uszkodzenie elementów końcowych (np. końcówki PA). Zalecane jest sprawdzenie poboru prądu z baterii, zarówno bez karty SIM, jak i po zalogowaniu do sieci, oraz próba użycia innej baterii w telefonie. Wskazano również na konieczność stosowania oryginalnych baterii i prawidłowego formatowania baterii zgodnie z instrukcją. Ostatecznie serwis potwierdził sprawność baterii, a usterka telefonu była na tyle poważna, że naprawa nie była opłacalna, co skutkowało wycofaniem urządzenia z użytku.
