Nowy komputer sam się wyłącza - W losowych momentach mój pc odcina zasilanie
JaNieZnamSie 23 Kwi 2019 14:00 2895 16
  • #1 17921703
    JaNieZnamSie
    Poziom 6  
    Dzień dobry nie dawno złożyłem pc dla brata i wszysyko pięknie chodziło przez jakieś dwa dni
    Właśnie wtedy zaczął sam się wyłączać na początek rzadziej teraz coraz częściej i po uruchomieniu
    dzieła max 20 min i się wyłącza jak by tego było mało to po takim wyłączeniu nie mogę go normalnie
    uruchomić najpierw muszę odłączyć zasilanie na kilka sekund i po tym mogę znawu używać pc.
    Próbowałem przekładać ramy na wszystkie sposoby nie pomogło aktualizacje systemu i sterowników
    też nic jeśli chodzi o napięcie w Biosie wszystkie wartości mieszczą się w normach wiem że to nie
    rzetelne informacje i powinienem sprawdzić miernikiem. Ale chciałbym wiedzieć czy to w ogóle ma
    sens skoro na moje oko wina spada na zalilacz czy może to być spowodowane czymś innym skoro
    podzespoły są nowe? Z góry dzięki za pomoc 🙂
    Zasilacz SilentiumPC Vero 500W L2
    Procesor AMD Rryzen 5 2600
    Grafa gtx 1060 strix
    Płyta Msi b450-A pro
    Dysk ssd viper m2 500gb
    Ram Viper Ddr4 2x4 3000
  • #2 17921754
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1193
    Przywróć bios do ustawom fabrycznych. Zainstaluj hwinfo i monitoruj temperatury i napięcia rdzenia. Jakie są pamięci?
  • #3 17921781
    masterten
    Poziom 33  
    Ocena: 284
    Poczekaj aż się wyłączy i rozłącz na kilka sekund kable między zasilaczem a płytą główną (24pin + 4pin/8pin przy procesorze), nie odpinaj zasilania od zasilacza. Jeśli po ich połączeniu nie będzie można go włączyć, to znaczy że zadziałało zabezpieczenie w zasilaczu.
  • #4 17921806
    JaNieZnamSie
    Poziom 6  
    Restart biosu nie pomógł, hwinfo jest ciężko pobrać bo komputer wyłącza się po 3/4 min
    Po odłączeniu teg 24pinowego kabala koptuter włączył się na 5 min. Co oznacza że zabezpieczenia zasilacza nie działają tak?
  • #5 17921821
    masterten
    Poziom 33  
    Ocena: 284
    Jeśli wystarczyło odpiąć kabel od płyty i komputer potem ruszył, to znaczy że nie była to wina zasilacza.
    Co do temperatur, to możesz je monitorować po wejściu w BIOS. Zobaczysz czy jak pracuje w BIOSie to temperatury są w normie i sprawdź czy też się po kilku minutach wyłączy.
  • #6 17921836
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1193
    Zrob jak kolega radzi wejdź w bios i zobaczymy. Czy całe zasilanie się wyłącza ? Na usb tez? Jak zachowuje się wentylator na zasilaczu pracuje na max obrotach?
  • #8 17921839
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1193
    Problemem może być procesor albo pamięci?
    Odetnij wszystko od zasilacza zostaw tylko płytę i grafikę. Przy odpinaniu wtyczka z prądu.
    Bios resetowaniu do ustawień fabrycznych pinami?
  • #9 17921849
    JaNieZnamSie
    Poziom 6  
    Wcześniej zwracałem na tą uwagę i temperatura w normie w Biosie nigdy mi się nie wyłączył skoro nie zasilacz to co ramy?
  • #10 17921874
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1193
    Jakie masz te ramy bo nie podałeś? Jeśli bios przywrócony to wszystko chodzi na auto? Na ile chodzi procesor? Ramy ustaw nisko. Koło 2000. Zobaczymy.
    Co jeszcze jest podłączone pod zasilacz oprócz płyty i grafiki? Płyta podłączona prawidłowo?
  • #11 17921977
    JaNieZnamSie
    Poziom 6  
    Pamięć Patriot Viper 4, DDR4, 8 GB,3000MHz, CL16 właśnie one z autamotu ustawione byly nisko 2100 jak dobrze pamiętam prosor sprawdzę zaraz.
    Podłączony jest jeszcze Dysk SSD Patriot VIPER VPN100 512GB M.2 PCIe x4 NVMe myślisz że dysk może tak wpływać na prace pc?
  • #12 17921995
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1193
    Nie. Dysk jest na płycie. Sprawdź zasilacz. Sprawdź ustawienia procka.
  • #13 17925617
    JaNieZnamSie
    Poziom 6  
    W sumie to nic nie pomogło nie sprawdzałem jescze napięcia miernikiem nie mam już pomysłów :(
    Nowy komputer sam się wyłącza - W losowych momentach mój pc odcina zasilanie Nowy komputer sam się wyłącza - W losowych momentach mój pc odcina zasilanie
  • #14 17926727
    aachi
    Ocena: 46
    Nagłe wyłączanie się komputera może być spowodowane uszkodzonym zasilaczem, albo płytą główną. Jednak usterka może mieć też inne źródło.
    - Należałoby sprawdzić stabilność napięć zasilacza i temperatury podzespołów, czy nie są za duże (temperatury CPU, grafiki, RAMu, układów na płycie głównej, zasilacza....)
    - Miałem kilka systuacji, że takie objawy dawały problemy z siecią elektryczną w domu, a nawet tylko z jednym gniazdkiem, więc to też wypadałoby sprawdzić (np. uruchamiając komputer w innym domu, w innym pokoju, innym kablem zasilającym).
    - Coś podłączone do komputera może powodować zwarcia, lub inne problemy i też może to skutkować uruchamianiem zabezpieczeń w zasilaczu, lub na płycie głównej.
    W celach diagnostycznych należałoby:
    Odłączyć wszystko od komputera poza monitorem. W obudowie odłącz wszystkie podzespoły od płyty głównej poza: kartą grafiki, procesorem, chłodzeniem procesora i pamięcią RAM. Zasilacz powinien być podłączony tylko do płyty głównej i karty graficznej. Wtedy możesz go włączyć i sprawdzić czy też się sam wyłączy w ciągu godziny. Jeśli nie to podłączasz dodatkowo klawiaturę (i tylko klawiaturę), odpalasz jakiegoś linuksa z pendrive i znowu sprawdzasz, czy się wyłączy po określonym czasie.
    Na płycie masz LEDy diagnostyczne. Jak się one zachowują po awarii gdy nie możesz włączyć komputera??
  • #15 17927356
    JaNieZnamSie
    Poziom 6  
    Jeśli chodzi o Led to po wyłączeniu świeci tylko ta na grafice i żeby móc włączyć komputer muszę odłączyć zasilanie i poczekać aż ona zgaśnie 3/4 sec
    Chciałem sprawdzić zasilacz miernikiem ale pod obciążeniu grafy occt wyłącza komputer za każdym razem
    Czyli zasilacz na gwarancji mogę oddać?
  • #16 17927572
    aachi
    Ocena: 46
    Duże prawdopodobieństwo, że to problem zasilacza, ale jak pisałem w poprzednim poście mogą być też inne (zdecydowanie mniej prawdopodobne, ale jednak możliwe) przyczyny tego problemu. Wypadałoby je wcześniej sprawdzić.
    O ewidentnej winie zasilacza świadczyłoby, że na innym zasilaczu komputer działa bez problemu. Jak masz możliwość to podmień zasilacz na inny.
    Upewniłeś się, że to nie wina sieci elektrycznej? I nie na zasadzie, że lampka w tym gniazdku świeci więc na pewno wszystko oki. Głupi za słabo dokręcony kabelek w gniazdku może już powodować takie objawy.
    Odłączyłeś niepotrzebne peryferia od komputera? Uszkodzona myszka która czasami zwiera zasilanie w usb też może powodować takie objawy.
    Macnołeś ostrożnie paluchem (czego w sumie nie zalecam, ale jeśli nie masz żadnego termometru w domu) sekcje zasilania na płycie głównej, by upewnić się że się nie gotuje? Albo wręcz przeciwnie jeden z układów zasilania za zimny bo nie działa?
    Przy wyłączonym komputerze grafika nie powinna być zasilana, więc diody na niej też powinny być zgaszone. Co może świadczyć o uszkodzeniu zasilacza. Jednak uszkodzona płyta główna też może dawać taki objaw.
  • #17 18000569
    JaNieZnamSie
    Poziom 6  
    Przyczyną było uszkodzenie płyty głównej dokładnie chodziło o czujnik temperatury czy coś tak czy inaczej dziękuję wszystkim za pomoc temat uważam za zamknięty 😉
✨ Użytkownik zgłosił problem z nowo złożonym komputerem, który samoczynnie się wyłącza po kilku minutach pracy. Po próbach resetowania BIOS-u, monitorowania temperatur i napięć, oraz odłączania zasilania, problem nadal występował. Użytkownik podejrzewał zasilacz SilentiumPC Vero 500W L2, ale nie wykluczał również uszkodzenia płyty głównej MSI B450-A Pro. Po dalszej diagnostyce okazało się, że przyczyną problemu był uszkodzony czujnik temperatury na płycie głównej.
