Atmel 89S8252 - wskazówki i doświadczenia w programowaniu mikrokontrolera
paulos 03 Kwi 2003 09:13 3219 5
  • #1 166716
    paulos
    jesli ktos ma jakies juz doswiadczenie z tym uP chetnie przyjme uwagi, realizacje programowania, z gory dziekuje
  • #2 169167
    w_d
    Ocena: 14
    O ile sie nie myle to uzywalismy. Programowanie rownolegle wedle opisu w PDF na Atmelu. Bez problemow... PDF moge podeslac. Na Atmelu jest dosc duzo PDFow z opisami aplikacji i sprzetu do programowania tych zabawek. Ten model ma tez programowanie szeregowe. Atmel daje soft do programowania, dostepne sa tez programy innych osob.
    Co do programowania w sensie pisania programow to jest dostepny free asembler i C. Wystarczy jako 'model' podac '51' - jest zgodnosc. Opisy programowania eepromu i 'udziwnien' jest na stronie, sa tez jakies przyklady. Opis bitow moze byc mylacy. Warto przeanalizowac przyklady.
    Przy okazji - zalaczam programator szeregowy - dolaczany do portu drukarki. To jest freeware autorstwa Huntingtona o ile pamietam.
    • sp89v072.exe (106.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 179443
    paulos
    dziekuje za odpowiedz, poprosze o wspominanane zalaczniki
    na maila: jp13(_at_)poczta.onet.pl
    Pozdrawiam, Paulos
  • #4 179622
    Flora
    Ocena: 5
    Bardzo przyjemny program obslugujacy rodzine procesorow 89C... poprzez port ISP mozna sciagnac ze strony Atmela:
    http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/at89isp.zip
    Potrzebny jest do tego prosty kabelek dolaczany do portu LPT
    • isp_c_v5.pdf (19.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 179846
    w_d
    Ocena: 14
    Tak, jest fajny. Ma jeden problem - nie jest znany schemat kabelka miedzy portem drukarkowym a procesorem...
