Ferguson Ariva 120 Combo - brak sygnału HDMI, uszkodzony NXP4776?
www 26 Kwi 2019 16:34 1503 19
  • #1 17927927
    www
    Ocena: 13
    dekoder nagle stracił sygnał w gnieździe HDMI, sygnał na złączu SCART jest.
    Po sprawdzeniu kabla rozebrałem dekoder.
    W sekcji zasilacza był spuchnięty jeden kondensator, został wymieniony.
    Wszystkie napięcia z zasilacza na oscyloskopie wyglądają normalnie.
    Przyglądnąłem się układowi NXP4776.
    Ferguson Ariva 120 Combo - brak sygnału HDMI, uszkodzony NXP4776?DSC_025...jpg (792.45 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Oto schemat:
    Ferguson Ariva 120 Combo - brak sygnału HDMI, uszkodzony NXP4776?schema..jpg (120.69 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Zbadałem sygnał na końcówkach: 17,18,19,20,21,22.
    Na końcówkach 19 i 20 obserwowany sygnał jest taki sam:
    Ferguson Ariva 120 Combo - brak sygnału HDMI, uszkodzony NXP4776?DSC_025...jpg (167.47 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Na końcówkach 17 i 18 sygnał wejściowy jest taki:
    Ferguson Ariva 120 Combo - brak sygnału HDMI, uszkodzony NXP4776?DSC_025...jpg (168.43 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Na odpowiadających końcówkach wyjściowych 22 i 21 brak sygnału.
    Czy na tej podstawię można uznać że układ NXP4776 jest uszkodzony?
    Pytam bo wymiana z uwagi na rozstaw nóżek może być problematyczna.
  • #2 17927938
    andpol 33
    Ocena: 1145
    Może zwyczajnie został przełączony w menu?
  • #3 17927948
    www
    Ocena: 13
    To nie jest tak że obraz jest dostępny na złączu SCART i HDMI?
    Gdzie to można ustawić?
  • #4 17928104
    LeDy
    Ocena: 2931
    Pilotem od TV przełącz wejście na HDMI. INPUT, SOURCE czy coś podobnego.
    Na AV wchodzi po włączeniu dekodera automatycznie.
  • #5 17928285
    andpol 33
    Ocena: 1145
    To Ty zaczynasz od naprawy a nie wiesz takich rzeczy? " TV System ". Strona 22 instrukcji.
  • #6 17928703
    www
    Ocena: 13
    Nie mam chwilowo dostępu do TV z tego co widzę to nie da się tego przełączyć bezpośrednio z pilota. A może jest jakiś sposób aby TV nie był potrzebny?
  • #7 17928854
    andpol 33
    Ocena: 1145
    "OPT Służy do przełączania pomiędzy wybraną w menu rozdzielczością a rozdzielczością
    domyślną 576i. Pozwala przywrócić prawidłową pracę odbiornika po wybraniu
    rozdzielczości nieobsługiwanej przez TV."
  • #8 17928937
    LeDy
    Ocena: 2931
    Ale on ma problem z przełączeniem TV na HDMI a nie dekodera.
    W dekoderze sygnał jest na obu ale w TV trzeba na HDMI przełączyć TV pilotem, klawiaturą TV na wejście HDMI zależy ile ich ma i pod które podłączone.
  • #9 17928985
    www
    Ocena: 13
    Mój TV nie ma HDMI, tylko SCART.
    Dekoder podłączam do monitora komputerowego z DHMI żeby sprawdzić to z łącze no i nie ma żadnego obrazu.
    Jak podłączę dekoder po SCART do TV to obraz jest.
    Ale skoro piszesz że sygnał w dekoderze jest normalnie na obu wyjściach no to coś się zepsuło w dekoderze.
  • #10 17929278
    LeDy
    Ocena: 2931
    Niekoniecznie się zepsuło. Podłącz do telewizora co ma HDMI to się przekonasz.
  • #11 17929307
    andpol 33
    Ocena: 1145
    Co prawda mam 250-tkę ale na połowie rozdzielczości nie ma sygnału hdmi bo tv nie obsługuje.
  • #12 17929313
    www
    Ocena: 13
    Monitor komputerowy do tego nie wystarczy?
  • #13 17929319
    andpol 33
    Ocena: 1145
    Pytanie, jakie rozdzielczości obsługuje ten monitor? Podłącz dekoder do monitora i naciskaj "opt" co kilka sekund. Może któraś rozdzielczość przypasuje.
    "Dostępne są: 480i, 480p,576i, 576p, 720p (50Hz), 720p (60Hz), 1080i (50Hz), 1080i (60Hz)."
  • #14 17929346
    www
    Ocena: 13
    Mój monitor ma rozdzielczość 1920x1200 60Hz, więc chyba powinno być coś widać.
    Zmieniałem rozdzielczość klawiszem OPT, ale bez rezultatu.
  • #15 17929455
    LeDy
    Ocena: 2931
    Więc pozostaje zrobić to co napisałem wyżej i wtedy pewność co winne.
  • #16 17929491
    andpol 33
    Ocena: 1145
    Moim zdaniem nie pójdzie. Zrobić jak radzi @LeDy.
  • #17 17945793
    www
    Ocena: 13
    Podłączyłem dekoder do TV z HDMI i brak sygnału na tym złączu.
    Zmieniałem oczywiście rozdzielczości.
  • #18 17945859
    LeDy
    Ocena: 2931
    Czyli uszkodzenie w dekoderze.
  • #19 17946139
    vito007
    Ocena: 214
    Zdarzyło mi się na nboxie po grzebaniu w systemie, że znikła wizja i za nic nie chciała wrócić nawet po przywróceniu poprzednich ustawień. Problem rozwiązała dopiero powtórna instalacja e2.
    Może w tym przypadku także coś się stało z systemem?
  • #20 17955638
    komar039
    U mnie pomogło wgranie softu .
✨ Użytkownik zgłosił problem z dekoderem Ferguson Ariva 120 Combo, który stracił sygnał HDMI, podczas gdy sygnał SCART działał poprawnie. Po wymianie spuchniętego kondensatora w sekcji zasilacza i sprawdzeniu napięć, użytkownik zdiagnozował układ NXP4776, zauważając brak sygnału na końcówkach wyjściowych. W dyskusji zasugerowano, aby sprawdzić ustawienia telewizora oraz przełączyć źródło sygnału na HDMI. Użytkownik potwierdził, że dekoder podłączony do monitora komputerowego nie wyświetlał obrazu, mimo że rozdzielczość była odpowiednia. Ostatecznie, po podłączeniu do telewizora z HDMI, również nie uzyskano sygnału, co sugeruje uszkodzenie dekodera.
