Problem wałkowany tutaj nie raz .
Wymieniłem w aku wkrętarki stare ogniwa Ni-Cd na pakiet Li-Ion 4S1P.
Ogniwa wysokoprądowe SONY VTC4, czyli 2100 mAh i prąd rozładowania 30A.
BMS 4S1P 30A . Wszystko polutowane zgodnie ze schematem.
Problematyczny jest start wkrętarki.Wkrętarka rusza na pół sekundy i BMS odcina zasilanie.
Odłączenie BMS (poprzez wyciągniecie wtyku na płytce ) usuwa problem, wkrętarka rusza.
No ale nie mam wtedy balansera ani ochrony przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem i przeciążeniem ogniw/pakietu.
Pomierzyłem prądy podczas startu , i jest pik na ok 5-6A , momentalnie spada do ok 1,5-2A na jałowym biegu.
Podczas próby zatrzymania , pobór jest max 8-10A, więc ogniwa mają potężny zapas.
Co ważne , obciążenie wkrętarki do 8-10A nie skutkuje odcięciem zasilania przez BMS. 5A na początku odcina.......
Mam też wątpliwości co do sprawności BMS w ładowaniu pakietu.
Pilnowałem , by pakiet nie przekroczył 16,8V , ale mialem wrażenie , że "idzie dalej" , bo zaczęło pojawiać się napięcie na zaciskach 16,9V. Dalej nie sprawdzałem , nie chce uszkodzić pakietu/ogniw.
Zasilanie to DELLowski zasilacz do laptopów 19,5V , 4,62 A
Żadnych dodatkowych kondensatorów nie wpinałem .
Panowie , jakie sugestie ?
