[Rozwiązano] Jak nawinąć transformator RTRN-0015YBEO do zgrzewarki spotter bez elektroniki?
AXELA1 06 Maj 2019 19:19 1533 4
  • #1 17946820
    AXELA1
    Ocena: 8
    Witam.chcę zbudować zgrzewarkę spotter.
    do tego celu mam transformator RTRN-0015YBEO 220V 50Hz z uszkodzonym uzwojeniem pierwotnym.
    Zakupiłem płaskownik miedziany 40 mm x 5 mm długość 1,3 m.Wyjdzie z tego 3 i 3/4 zwoju na wtórnym.
    Przekrój rdzenia środkowego to 57 mm x 54 mm.
    wielkość okna to 86 mm x 30 mm
    po odjęciu uzwojenia wtórnego i grubości karkasu pozostaje okno o wymiarach 33 mm x 25 mm.
    Moje pytania i prośba o pomoc to
    1.jakiej grubości drutem nawojowym i ile zwojów nawinąć aby z tego wydusić maksymalną moc przy zasilaniu 400 V.
    2.ile zwojów dołożyć i co ile zrobić odczep aby uzyskać czteropunktową regulacje.
    Nie chcę stosować żadnej elektroniki jako regulacje.
    Proszę o pomoc w tych wyliczeniach.
  • #2 17946861
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    Zajrzyj na YOU TUBE, ludzie budują takie spottery ze starej mikrofalówki. Działa, tanio, prosto i nic nie trzeba obliczać. :D
  • #3 17946868
    AXELA1
    Ocena: 8
    Zapomniałem jeszcze wyjaśnić warunki pracy.
    Czyli jeden cykl to czas przygrzania max. 2 sek. przerwa około 30 sek. powtarzalność przez max. 2 godz. I koniec pracy.
    Dodatkowo chłodzenie wentylatorem 150 mm. x 150 mm. 3000 obr./min. 230 V.
    I jeszcze zabezpieczenie termiczne 70*C na każdym z uzwojeń.
    Ale to nie jest na 400 V.Przeszukałem już wszystko
    Liczyłem,liczyłem i wyszło mi tak.
    200 odczep +27 odczep + 27 odczep + 27 zwojów czyli razem 281 zwojów drutem 1.5 mm.
    Może chociaż ktoś mnie sprawdzi i napisze czy to ma szanse działać poprawnie.
  • #4 17993375
    AXELA1
    Ocena: 8
    Więc tak,trafo nawinięte i po testach,wszystko działa jak należy a nawet o wiele przerosło moje oczekiwania.
    Pozostała sprawa czasówki więc zakupiłem gotowca.Jak nawinąć transformator RTRN-0015YBEO do zgrzewarki spotter bez elektroniki?[/url]
    I tu moje pytanie,czy mogę wymienić wyświetlacz na troszkę większy bez żadnych przeróbek?
  • #5 21227862
    AXELA1
    Ocena: 8
    Wszystko zrobiłem tak jak w obliczeniach
    i działa.
