Opel Insignia 2012: Jak podłączyć długie światła po zmianie na zwykłe?
Megawe 16 Maj 2019 17:12 7782 17
  • #1 17964058
    Megawe
    Ocena: 1422
    Witam, w oplu Insigni 2012 r. zmieniono lampy lampy biksenon skrętny na zwykłe.
    Ze światłami mijania nie ma problemu, żółty kabel od ksenonów podłączony do mijania. Kierunkowskazy też nie ma problemu. Problem jest ze światłami pozycyjnymi. Ksenon ma ledy i niskie napięcie. Trzeba przerobić żarówkę na ledy. Problem na razie nie rozwiązany skąd brać sygnał włączenia długich świateł? Biksenon nie ma oddzielnej żarówki długich świateł. Na desce zapala się kontrolka długich i nie wiem gdzie się wpiąć z przekaźnikiem od długich świateł. Do długich świateł zostały wykorzystane przewody żółto-biały i żółto szary od żarówek doświetlających zakręty, dodane bezpieczniki i przekaźnik problem z wysterowaniem przekaźnika z manetki pod kierownicą.
  • #2 19931928
    jacekp67
    Ocena: 5
    czy poradziłeś sobie z problemem długich
  • #3 20770807
    kluczwszafie
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Witam udało ci się podłączyć, poradzisz coś w tym temacie.
    >>17964058
    Udało ci się podłączyć
  • #4 20770814
    Aleksander_01
    Ocena: 3351
    Długie podłączasz pod przewód co steruje przesłoną.
    Postojówki zasilane są 12 V a dopiero moduł obniża i stabilizuje napięcie.
  • #5 20770844
    kluczwszafie
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Błędy masz na desce, moduł przesterowales dał byś filmik jak to podłączyłeś, skąd jesteś.
  • #6 20771549
    piotrekwoj1
    Ocena: 3362
    Chłopie ogarnij się. Myślisz że ktoś ma czas nagrywać dla Ciebie filmiki? Myślisz że na filmiku będziesz widział podłączenie? Niby jaki moduł miałby "przesterować" co to dla Ciebie znaczy "przesterować"? Sądzę że jak nie masz pojęcia to nawet filmik nic Ci nie da. Zabierasz się za rzeczy o których nie masz pojęcia. Podłączyłeś cokolwiek.czy czekasz na gotowca? Forum jest od pomagania ale nie takiego ja Ty byś chciał.
  • #7 20771788
    kluczwszafie
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Jesli w Polsce nie było by tyle partaczy którzy zakładają zwykłe lampy zamiast ksenonow i robią ludzi w balona, to bym nie musiał czytać wypocin właśnie takiego druciarza, szczerze wątpię że to ty sam podłączyłeś i sie wymądrzasz.
  • #8 20771807
    piotrekwoj1
    Ocena: 3362
    W czy problem załóż ksenony. Tak w roli ścisłości nie trzeba być alfą i omegą żeby odróżnić ksenony od zwykłych lamp no ale jak widać dałeś się zrobić jak dziecko. Nie czytaj zrób to sam.
  • #9 20771818
    kluczwszafie
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Pomożesz.
  • #10 20771830
    piotrekwoj1
    Ocena: 3362
    Opisz co masz podłączone, co Ci działa a co nie.
  • #11 20771873
    kluczwszafie
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    To tak pozycje jeśli są Ledy świecą a jak zmienie naW21/5w ledwo sie pali
    Zarowka H7swieci.
    Żarówka H1nie swieci.
    Nie ma adaptaci i poziomowania.
    Nie ma jakieś przejściówki plugiplay aby wpiąć przed wejsciem do lamy i kostki.
  • #12 20771892
    piotrekwoj1
    Ocena: 3362
    W swoich lampach masz
    H7 mijania, H1 drogowe, 21/5W jako dzienne i pozycyjne, 21W kierunek?
  • #13 20771930
    kluczwszafie
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Tak jest dokładnie świeci tylko dobrze światło mijania.
    Dokladnie dobrze świecą tylko mijania, licho swieci sie postojowe i to wszystko.
  • #14 20771935
    piotrekwoj1
    Ocena: 3362
    Ile masz kabli w wiązce dochodzących do lampy?
  • #15 20771939
    kluczwszafie
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Jutro ci wyślę dokładny spis. Ile i jakie kolory. Wielkie dzięki. ok
  • #16 20772314
    kluczwszafie
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    [img-0] [im-1] [img-2] [img-3] [img-4] [img-5] [img-0] [img-1] nie mogę wysłać możesz dać maila.
    Witam to tak górny rząd od prawej
    Niebiesko biały
    Fioletowy
    Przerwa
    Czarny
    Pod nimi
    Szary
    Żółto szary
    Czarny
    Zielono brązowy
    Brązowy
    Prawa lampa od prawej
    Brązowo żółty
    Zielono biały
    Żółto bialy
    Czarny
    Dolny rzad od prawej
    Czarny
    Żółty
    Czerwono szary
    Zielono szary
  • #17 21035394
    jacekgancarz
    Rozwiązał Pan problem z światłami drogowymi?
  • #18 21035523
    kluczwszafie
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Tak,, sprzedałem auto,,
✨ W dyskusji poruszono problem podłączenia długich świateł w Oplu Insignia z 2012 roku po wymianie lamp biksenonowych na zwykłe. Użytkownik z powodzeniem podłączył światła mijania i kierunkowskazy, jednak napotkał trudności z podłączeniem świateł pozycyjnych oraz długich. Wskazano, że długie światła można podłączyć do przewodu sterującego przesłoną, a postojówki wymagają zasilania 12 V. Użytkownicy forum sugerowali również, że problemy mogą wynikać z nieprawidłowego podłączenia lub braku odpowiednich modułów. W końcu, autor tematu przyznał, że sprzedał auto, co oznacza, że problem nie został rozwiązany.
