Zanik dźwięku w prawym kanale podczas nagrywania w RMS-404
Monaco 60 19 Maj 2019 15:14 462 17
  • #1 17969016
    Monaco 60
    Mam problem z tym o to wyżej wymienionym radiem . Mianowicie
    po włączeniu nagrywania, nagrywa na wbudowanych mikrofonach dźwięk lewy kanał jak i prawy lecz po jakimś czasie zanika dźwięk w prawym kanale . A lewy za to jest trochę cichszy. Nagrywam w funkcji stereo .
  • #2 17969045
    HD-VIDEO
    Ocena: 1883
    W gniazdach wejście/wyjście DIN (w obu) są wyłączniki mikrofonów, włożyć/wyjąć parę razy wtyki DIN, potem ew. czyszczenie środkiem
  • #3 17969068
    Monaco 60
    I to wystarczy? bo przełącznik zapis odczyt juz przepsikany
  • #4 17969077
    HD-VIDEO
    Ocena: 1883
    A kto ma to widzieć?, włącznik są w gniazdach DIN
  • #5 17969088
    Monaco 60
    Ok psiknalem w te gniazda kontaktem ipa plus i kilka razy włożyłem wtyk i wyjąłem i teraz wogule nie działaja te mikrofony
  • #6 17969099
    HD-VIDEO
    Ocena: 1883
    IPA nie służy do tego, masz problem z gniazdami z włącznikami ich styki są chyba w wersji posrebrzanej
  • #7 17969122
    diantus
    Poziom 32  
    Ocena: 277
    Zmierz napięcie zasilające mikrofony na C501. Sprawdź kondensator C501 (ew. wymień).
  • #8 17969128
    Monaco 60
    A jak na przyklad nagrywam cos z radia i jest ten sam problem ze prawy kanał zanika a przełączniki niby pryskane ale konaktem S
    Napięcie na kondensatorze C 501 wynosi 12,02V
    Wyłaczyłem nagrywanie odczekałem kilka minut i znow czułośc wynosi 100% na mikrofonach lecz po chwili znow zanika prawy kanał dodam że na wszelki wypadek wymieniłem kondensatory w zasilaczu te trzy na 16V 2200uF na nowe
  • #9 17969168
    HD-VIDEO
    Ocena: 1883
    Tu nie są winne kondensatory a zaśniedziałe styki, sygnał z radia też przechodzi przez te styki w gniazdach DIN
  • #10 17969178
    Monaco 60
    A ta listwa zapis odczyt może także wpływać na to że zanika?
    I dlaczego tak sie dzieje ze jesli odczekam jakiś czas i wtedy załącze nagrywanie i kilka minut działa dobrze?
  • #11 17969194
    HD-VIDEO
    Ocena: 1883
    Nagraj coś przez gniazdo DIN, sygnał trzeba wprowadzić na pin 1/pin 4 a pin 2 masa; źródło sygnału nie musi być stereo ale wtedy pin 1 i pin 4 trzeba zewrzeć,a pin 2 masa
  • #12 17969221
    Monaco 60
    Mam zrobiony gotowy din właśnie okej nagram z minute i dam znac
    Ok sprawdziłem i jest tak w opcji mono jest nagrane dobrze ale gdy przełącze na stereo to lewy wporzadku glosno a prawy zaczyna znikac powoli
    Sprawdzę jeszcze dokładnie te gniazda din
    A czy to napiecie na kondensatorze c 501 jest prawidłowe?
  • #13 17969536
    diantus
    Poziom 32  
    Ocena: 277
    Jest prawidłowe, Jednak to zasilanie na nagrywanie z radia nie ma wpływu.
    Czy odczyt z nagranej sprawnie taśmy w obydwu kanałach jest prawidłowy?
  • #14 17969569
    Monaco 60
    W trybie mono jest okej , wporządku a nagrane innym magnetofonem kasety, odtwarzane na tym rms 404 jest dobrze wysterowany na stereo i mono
    Sorki namotałem chyba trochę po godzinie czasu go włączyłem teraz i sprawdziłem czy w stereo jest dobrze nagrywany sygnał i jest tylo że po kilku minutach znika znowu ten sygnał .
    A czy moze byc winna listwa zapis/odczyt?
    Gniazda wyczyściłem DIN
  • #15 17972302
    Monaco 60
    Czy macie może jakieś sugestie?
  • #16 17972689
    Sanjose
    Poziom 32  
    Ocena: 229
    To wygląda na działanie automatycznego poziomu zapisu. Może masz jakiś sygnał ponad akustyczny na wejściu? Co pokazują wskaźniki wysterowania?
  • #17 17975733
    Monaco 60
    Na funkcji dyktafon gdy coś sie powie tak normalnie to odrazu wszystkie diody się święcą
  • #18 17976456
    Sanjose
    Poziom 32  
    Ocena: 229
    To wygląda na to, że mikrofony działają cały czas i przez to wycisza Ci sygnał. Powinno być tak że po włączeniu zapisu dla dyktafonu diody powinny zapalić się a potem zgasnąć.
✨ Użytkownik zgłasza problem z radiem RMS-404, polegający na zaniku dźwięku w prawym kanale podczas nagrywania w trybie stereo. Po włączeniu nagrywania dźwięk jest rejestrowany w obu kanałach, jednak po pewnym czasie dźwięk w prawym kanale zanika, a lewy jest cichszy. Użytkownik podejmuje różne kroki, takie jak czyszczenie gniazd DIN i sprawdzanie kondensatora C501, który wykazuje prawidłowe napięcie. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące zaśniedziałych styków w gniazdach, a także możliwości wpływu automatycznego poziomu zapisu na problem. Użytkownik zauważa, że w trybie mono nagrania są poprawne, co sugeruje, że problem dotyczy jedynie trybu stereo.
