[Rozwiązano] Konica Minolta Bizhub 363 - Nieprawidłowo wykrywany format papieru
musk1979 20 Maj 2019 14:29 1791 2
  • #1 17970827
    musk1979
    Ocena: 31
    mam taki kłopot z maszyną Bizhub 363
    - po włożeniu kartki A4 do podajnika ADF maszyna wykrywa format A4 i wszystko działa jak należy
    - po położeniu papieru na szybę maszyna wykrywa papier jako format 8 i 1/2 cala x 11 cali
    Pytanie :
    - czy może mieć to związek z jakimiś ustawieniami maszyny (chociaż była resetowana do ustawień fabrycznych) ?
    - czy to co bardziej ostawiam kłopot jest w samej lampie skanera / skanerze i może to być wynik jego zabrudzenia albo zużycia (wypalenia) ?
    - maszyna ma zrobione 605 tys kopii więc trochę w życiu przeszła, niestety nie znalazłem żadnej opcji ustawień z tym związanych
    i jeszcze przy okazji Pytanie nr. 2: - czy da się wyłączyć dzwięki w tym modelu ?
  • #2 17970842
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 836
    Musisz w menu serwisowym sprawdzić czy nie jest ustawiony region US . Tam jest format calowy. Uszkodzony czujnik pod szybą to rzadszy przypadek . Dźwięki możesz wyłączyć w ustawieniach dodatkowych - przycisk na pulpicie.
    C.
  • #3 17970856
    musk1979
    Ocena: 31
    C.
    sprawdzę chociaż wtedy w podajniku ADF też powinno wykrywać inny format a w ADF wykrywa A4,
    no i 8 i 1/2 cala x 11 cali to jest trochę mniejszy format niż A4 - 8 i 1/2 cala to jakieś 20,5 cm i właśnie czasami o te pół centymetra chodzi ,klient zgłasza że mu obcina przy kopiowaniu lub skanowaniu
    - czyli pod szybą jest czujnik wykrywający format papieru ? myślałem że odczytuje to za pomocą lampy skanera jakoś
    problem rozwiązany, faktycznie tak jak napisał copyman ustawiony region US zamiast Europe i wykrywało format najbliżej formatu z tamtego regionu czyli 8 i 1/2 cala na 11 cali,
    po zmianie na region Europe wykrywa prawidłowo kartkę.
