Konica Minolta BIZHUB 162 rozpoznawanie formatu papieru
adas_r 05 Mar 2012 10:29 8137 6
  • #1 10635928
    adas_r
    Ocena: 2
    Od pewnego czasu w urządzeniu BIZHUB 162 zaczął się problem z robieniem kopii a teraz już nawet nie można drukować.
    Podczas próby kopiowania ( drukarka ustawiona na AUTO) pokazuje się na wyświetlaczu drukarki komunikat
    AMS Size lub APS Size.
    Po zmianie papieru na np.: LT lub inny ksero zostanie zrobione.
    Podczas próby wydruku od razu pokazuje się błąd " PRN Err " i informacja aby włożyć odpowiedni format papieru A4.
    Podejrzewam że uszkodzeniu mógł ulec jakiś czujnik.
    Proszę o opinie na temat tych komunikatów i radę.
    Jeśli ktoś posiada jakieś manuale serwisowe, schematy do tego modelu urządzenia bardzo proszę o kontakt na mail: kontakt(_at_)arcom.pc.pl
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 10636262
    machyl
    Ocena: 33
    a jaki format papieru w kasecie pokazuje na pulpicie?
  • #3 10637393
    guner
    Ocena: 47
    Też myślę jak poprzednik że problem leży po stronie szuflady. Widać to po tym jak masz problem z drukowaniem z komputera. Sprawdź samą szufladę ale zespół przełączników za nią (w maszynie). Zobacz czy nie wpadła tam jakaś kartka papieru.
  • #4 10638817
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 839
    Miałem taki przypadek i okazało się że prowadnica pod szufladą była mocno wyrobiona. Podmieniłem ją z Di 351 i wszystko śmiga jak należy.
    C.
  • #5 10639102
    adas_r
    Ocena: 2
    Dziękuję za podpowiedzi i za pomoc.
    Skupiłem się na szufladzie i czujnikach które się tam znajdują. Wyczyściłem i przesmarowałem niektóre elementy.
    Nie znalazłem żadnych resztek papieru itp.
    Następnie w konfiguracji drukarki ustawiłem format A4 na domyślny.
    Drukarka zaczęła rozpoznawać format papieru i co najważniejsze zaczęła drukować:)
    Nawet przez print serwer:)
    Zauważyłem jednak że problem jest z skanerem.
    Gdy włożę kartkę A4 kseruje prawidłowo nawet gdy powiększę i pomniejszę.
    Przy formacie A3 też jest wszystko prawidłowo.
    Jednak błąd APS pokazuje się gdy np. robię ksero dowodu ( mała kartka). Wygląda to tak jakby skaner nie mógł określić jaki format ma kserować. Gdy wcisnę przycisk AUTO ROZMIAR/PAPIER ustawia się na A4 ( czyli tak jak ustawiłem domyślnie) i robi kopie bez problemu.
    I dalej gdy poprzesuwam dowód na skanerze na pewnym obszarze automatycznie wybierze A4 i zrobi kopię.
    Przeczyściłem lustra znajdujące się w skanerze ale to nie pomogło.
    Więc albo jest jeszcze źle ustawione w drukarce lub pominąłem coś przy czyszczeniu.
  • #6 10639284
    guner
    Ocena: 47
    A ile masz w tej maszynie szuflad? Jak jedna to mały problem bo zamiast wartości wyboru papieru AUTO ustaw jej pozycję szuflada nr 1 domyślnie.
  • #7 10639528
    machyl
    Ocena: 33
    Błąd APS wynika z braku rozpoznania formatu oryginału, maszyna rozpoznaje oryginały większe niż A5 więc dowodu ci nie rozpozna. zrób jak kolega radzi i nie będzie problemu, po prostu wszystko będzie kopiować na formacie papieru w kasecie bez męczących komunikatów, zmiany tej dokonasz w narzędziach użytkownika w ustawieniach kopiowania 2 - priorytet kopiowania zmień na manual
Użytkownik zgłosił problem z urządzeniem Konica Minolta BIZHUB 162, które nie rozpoznaje formatu papieru, co uniemożliwia kopiowanie i drukowanie. Na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty AMS Size oraz APS Size. Po sprawdzeniu szuflady i czujników, użytkownik ustawił format A4 jako domyślny, co poprawiło sytuację z drukowaniem. Jednak problem z błędem APS występuje podczas skanowania małych dokumentów, takich jak dowody osobiste. Użytkownicy sugerują, aby zmienić ustawienia priorytetu kopiowania na manualne oraz upewnić się, że maszyna rozpoznaje odpowiedni format oryginału.
