Jak przetwornica XL4016 reaguje na podłączenie cewki? Uszkodzenie przy 24V/18V
grego69 24 Maj 2019 18:09 636 6
  • #1 17978745
    grego69
    Ocena: 6
    Mam pytanie, jak powinna zachować się przetwornica jeśli na wyjściu będzie dołączona cewka? Napięcie zasilania przetwornicy 24V, na wyjściu 18V. Przetwornica XL4016 *A.
    Bo moja po podłączeniu nie przeżyła... i nie wiem dlaczego. Może ktoś to wyjaśnić?
    pozdrawiam,
    Grzegorz
  • #2 17978763
    jakubek56
    Poziom 32  
    Ocena: 454
    Równolegle z cewką przekaźnika trzeba wstawić diodę.
  • #3 17978797
    wieswas
    Ocena: 398
    Opisz dokładniej co jest źródłem napięcia 24V oraz do czego służy cewka i jaki prąd pobiera. Może przetwornica nie będzie wogóle potrzebna.
    Napięcie można obniżyć opornikem. Ale to zależy od konkretnego zastosowania.
  • #4 17978821
    grego69
    Ocena: 6
    Znajomy prosił mnie o pomoc. Chodzi o jakieś urządzenie sterujące w koparce chyba, napięcie w koparce to 24V a cewka powinna dostawać 18V. Wcześniej sterował tym komputer, ale przestał działać. Podobno ta cewka musi pracować ciągle, a w pewnym sytuacjach się wyłączać - tyle wiem. Niestety nie znamy parametrów cewki, ani prądu, wszystko się wytarło z nalepki. W sumie tyle wiem.
  • #5 17978883
    wieswas
    Ocena: 398
    Należy koniecznie zmierzyć pobór prądu przez cewkę, lub zmierzyć jej rezystancję.
    W przypadku koparki trudno jest zgadywać czy pobiera 0,5A czy 10A.
    Może przetwornica uszkodziła się nie przez impuls napięciowy zaindukowany w cewce a przez pobór zbyt dużego prądu. W tym drugim przypadku dioda na cewce, którą zaproponował poprzednik choć jest wskazana, może nie uchronić kolejnej przetwornicy.
  • #6 17984335
    coolrob
    Ocena: 25
    ...i po tych Waszych naprawach "na oko" ktoś będzie pracował tą koparką w pobliżu ludzi? Google podpowiada, że w koparce cewkami nazywane są elektrozawory sterujące układem hydraulicznym do napędu ramienia. Wymieńcie zepsuty sterownik i nie wygłupiajcie się.
  • #7 17986217
    grego69
    Ocena: 6
    Dzięki za sugestie, ale ja mogę co najwyżej ją przekazać odpowiedniej osobie - klientowi, któremu padł moduł jak i przetwornica.
    Pozdrawiam,
    Grzegorz
✨ Użytkownik pyta, jak przetwornica XL4016 *A powinna reagować na podłączenie cewki przy napięciu zasilania 24V i wyjściowym 18V. W odpowiedziach zasugerowano, że konieczne jest dodanie diody równolegle do cewki, aby chronić przetwornicę przed impulsami napięciowymi. Zwrócono uwagę na potrzebę pomiaru poboru prądu przez cewkę, ponieważ zbyt duży prąd może prowadzić do uszkodzenia przetwornicy. Użytkownik wyjaśnił, że cewka jest częścią urządzenia sterującego w koparce, które wymaga stałej pracy. Wskazano również na możliwość wymiany uszkodzonego sterownika.
