AsRock B450 Pro4 OC BS, a pamięć ram
TeoriaChaosu 26 Maj 2019 15:43 5829 32
  • #1 17981600
    TeoriaChaosu
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Witam. Z parę miesięcy temu kupiłem ten zestawik:
    Płyta Główna: Asrock B450 Pro4
    Procesor: AMD Ryzen 1600X 6x 3,60GHz
    RAM: G.SKILL 2x4GB DDR4 3200MHz
    Dysk HDD: Toshiba HDWD 110 1TB
    Dysk SSD: ADATA SP920SS 128GB
    Karta graficzna: Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce OC 6GB GDDR5
    Zasilacz: SilentiumPC 600W Vero M2 Bronze
    System: Windows 10 Pro 64bit
    Miałem wcześniej problemy, bo wyskakiwał Blue Screen jednorazowy raz na parę dni, ale po aktualizacji biosu jest wszystko w porządku. Posiadam te pamięci https://www.morele.net/pamiec-g-skill-ripjaws...4-8-gb-3200mhz-cl16-f4-3200c16d-8gvkb-788179/
    tyle, że na moich part number to F4-3200C16-4GVKB nie wiem czy to robi różnicę. Problem polega na tym, że w biosie widzi mi ich prędkość jako 2133mhz, próbowałem ustawić na 2933 po ustawieniu profilu XMP 2.0 i Dram Voltage na 1.35, ale podczas podróżowania po systemie no niestety sypią się blue screeny, zaś bez ustawienia profilu XMP 2.0 system jedynie co się załaduje i wyskakuje blue screen. Może ktoś pomóc jak to ustawić? Dodam jeszcze, że jedną kostkę ramu 4gb mam w pierwszym slocie włożoną a drugą kostkę odrazu obok w drugim slocie.
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    Ryzeny mają problemy z wysoko taktowanymi pamięciami. Jeśli na 2933 masz bluescriny ustaw niżej i sprawdź.
  • #3 17981628
    TeoriaChaosu
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Ok, spróbuję. A pamięci są w odpowiednie sloty włożone? Bo ja mam w pierwsze dwa a z tego co widziałem po filmikach to ludzie mają w A2 i B2.
    Z tego co czytałem też może to być winowajcą.
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    Kanał A albo B
  • #5 17981635
    TeoriaChaosu
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Jaśniej proszę, bo nie rozumiem ^^ Bo to dual channel i nie powinna być jedna kostka ram włożona w A2 a druga w B2? czy A1 i A2?
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    Przeczytaj manual.
    sloty a2b2 i max chyba do 2667MHz.
  • #7 17981711
    TeoriaChaosu
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Właśnie próbuję coś w tym dostrzec, ale po prostu nie potrafię. Jest to dla mnie czarna magia. Tutaj wrzucam screena. AsRock B450 Pro4 OC BS, a pamięć ram
    Czyli mam zmienić sloty? Czy po prostu mogę maks ustawić do 2667?
  • #8 17981715
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    Włóż pamięci w a2b2 i ustaw wszystko na auto w biosie, zobacz cpuz na ile chodzi i czy jest stabilnie później spróbuj na profilu xmp.
  • #9 17981734
    TeoriaChaosu
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Ok, biorę się do działania. Dam znać za godzinę co i jak.
  • #10 17981746
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    No to sobie zagram.
  • #11 17981803
    TeoriaChaosu
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Ramy przełożone w A2 i B2. Wszystko chodzi stabilnie. Ustawić profil XMP i nic nie zmieniać? Bo, gdy ustawię XMP to automatycznie ustawia mi te ramy na 3200mhz.
  • #12 17981805
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    tak spróbuj.
    Płyta chodzi tzn wspiera 3200 ale procesory ryzen maja problemy. Jak nie pójdzie na 3200 to obniż na 2997
  • #13 17981818
    TeoriaChaosu
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Przy XMP standardowym 3200mhz nie zdąży wejść do pulpitu i odrazu blue screen. Może trzeba coś z timingami ustawić? Tylko, że ja kompletnie nie wiem jak je ustawić.
  • #14 17981844
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    Niestety ryzeny nie będą chodziły tak wysoko to nie intel że i na 4000 pójdzie ale na 3200powinien. Próbowałeś ustawić ręcznie na 2997.
  • #15 17981848
    TeoriaChaosu
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Wcześniej próbowałem bez XMP na 2997, ale bsod odrazu zanim wejdzie do pulpitu a w XMP i ustawieniu na 2997 trochę pochodzi, ale potem bsod. Dziwne, bo mój znajomy ze zwykłym ryzen 1600 ustawił na 2997 ramy i zero problemów. Czytam w specyfikacji ryzena i pisze takie coś ''System Memory Specification 2667mhz'' Gorzej, że ja nie mam takiego ustawienia w biosie tylko mam na ''2666mhz'' nie 2667 (nie wiem czy to jakaś różnica)
  • #16 17981853
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    Daj xmp i zjedź jeszcze trochę z zegarem.
  • #17 17981864
    TeoriaChaosu
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Ustawiłem na 2866 i jak narazie stabilnie, ale w ogóle w menadżerze zadań nie widzi, że pamięć pracuje na takich obrotach.
  • #18 17981867
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    sprawdź w cpuz nie w menadżerze
  • #20 17981886
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    Chodzą na 2866. To co na 3 screenie razy 2. Jest stabilnie? Poczytaj poradniki oc ram i popróbuj z ustawieniami czasów i zasilania ale nie wiem czy dużo dociągniesz i czy warto. Bo przy 3000 różnicy nie zauważysz.
  • #21 17981887
    TeoriaChaosu
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Prime95 sypie błędami, dziwna sprawa.
    Nie ma blue screena, ale prime sypie błędami, wcześnie nie było błędów.
    Niestety, ale blue screen. Czyli jedynie mogę ustawić na 2666mhz bez żadnego XMP i ustawiania napięć?
  • #22 17981939
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    Niestety ryzen. Ale pisałeś że na 2866 stabilnie. W jakim celu używasz prime?
  • #23 17981958
    TeoriaChaosu
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Było stabilnie, ale wyskoczył po paru minutach blue screen. Więc do jakiej wartości mogę ustawić by było ok a szybciej bez zmiany napięć i XMP?
    Prime użyłem po to by sprawdzić czy nie ma błędów żadnych podczas testu i czy nie wyskoczy blue screen, ale były błędy i blue screen wyskoczył. Jak ramy są na 2133 to prime nie pokazuje błędów, blue screenów też nie ma.
  • #24 17981963
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    Ale powinny chodzić wyżej. Obniż do 2667.
    Przy xmp włączonym
  • #25 17982077
    TeoriaChaosu
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Na 2667 chodzi stabilnie i prime nie pokazuje błędów. Na 2667mhz muszę mieć profil XMP włączony czy mogę mieć wyłączony ze standardowym napięciem 1.20?
  • #26 17982086
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    A jak jest teraz? Zostaw jak teraz.
  • #27 17982103
    TeoriaChaosu
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Jest cały czas na 2667 przy włączonym XMP i napięciu do niego dostosowanym 1.35 i testowane programem Real Bench 7min (włączyłem na 15min by komputer chodził na 100%) wszystko chodzi na 100% łącznie z ram i jak narazie 0 blue screenów.
  • #28 17982115
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    Po tych testach nie zmieniaj nic tylko zegar pamięci na 2866. Zobaczysz. Jak wywali błąd nie uruchamiaj więcej testu tylko przy 2866 sprawdź czy wywali błąd przy normalnym użytkowaniu. Jeśli nie to ok. Jeśli tak to wróć do 2667.
    Ja mam procka na @5 i zjechałem napięciem i przy teście zawsze wywala błąd a przy normalnej pracy śmiga jak ta lala.
  • #29 17982128
    TeoriaChaosu
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Już nie kombinuję i dziękuję bardzo za pomoc. 15 Min testu przy 100% obciążeniu pamięci ram i procesora i zero blue screenów. Ale to przy 2667Mhz i włączonym profilu XMP, który ma automatyczne napięcie na Dram Voltage 1.35. Procek osiągnął też maks temperature 74 stopnie po 15min ze wszystkim rdzeniami chodzącymi na 100%. Tylko pytanie czy ten profil XMP musi być włączony na ramach, które chodzą teraz na 2667Mhz?
  • #30 17982158
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    Tak. Jak normalnie chodzą na 2133 to włączasz xmp i obniżasz zegar. Inaczej musiałbyś robić oc i na jedno wyjdzie. Zważ że testy które robisz nie bedą miały odzwierciedlenia w rzeczywistości. Przestaw na 2866 i spróbuj na normalnej pracy.
✨ Użytkownik zgłosił problemy z pamięcią RAM w zestawie komputerowym opartym na płycie głównej Asrock B450 Pro4 i procesorze AMD Ryzen 1600X. Po aktualizacji BIOS-u problemy z niebieskim ekranem (BSOD) ustąpiły, jednak RAM był wykrywany z prędkością 2133 MHz. Użytkownik próbował ustawić pamięć na 2933 MHz z profilem XMP 2.0, co prowadziło do BSOD. Użytkownicy forum doradzili, aby pamięci były zainstalowane w odpowiednich slotach (A2 i B2) oraz sugerowali obniżenie prędkości do 2667 MHz, co okazało się stabilne. Użytkownik potwierdził, że przy 2667 MHz z włączonym XMP i napięciu 1.35V system działa stabilnie, mimo wcześniejszych problemów przy wyższych ustawieniach.
