Witam. Mam problem z klimatyzacją w Peugeot 508 1.6 THP z 2011 r. wgl nie działa. Najpierw myślałem że wgl nie ma czynnika, ale przy nabiciu weszła tylko 100. Mechanik sprawdził od razu czy wgl jest zasilanie klimy i wyszło że nie ma. Zostawiłem auto do sprawdzenia dokładnie co może sie dziać. Mechanik sprawdził cały układ i podpiął sprężarkę na "krótko" i mówi że wszystko działa. Zmierzył napięcia i twierdzi, że za małe napięcię wychodzi ze sterownika BSM (podobno brakuje 10V) dlatego klimatyzacja wgl sie nie włącza. Kupiłem używaną płytkę na allegro dokładnie z takimi samymi oznaczeniami jak jest w aucie taka jak poniżej.
https://allegro.pl/oferta/peugeot-508-2-0hdi-...zIzNWU5NjVhNWExNTEwMjVhNTQ2OWQ1MDA3MDVmMGQ%3D
Myślicie że będzie pasowała ta płytka i czy po jej wymianie klima ruszy??? Faktycznie możliwe jest, że mogła się ona zepsuć i dlatego nie działa klima ??? Z góry dziękuje za wszelką pomoc. Boje się, że to może być zepsuty układ BSI
