Peugeot 508 sw 1.6 thp 2013r Klima nie startuje, brak napięcia na wtyczce, błędy B1300 13 B1301 13
robvect 20 Maj 2026 07:02 510 15
  • #1 21906661
    robvect
    Nie załącza się klimatyzacja. Brak napięcia przy wtyczce. Błędy B1300 13 i B 1301 13. Układ rozwarty.
    Proszę o pomoc.
    Na której dokładnie wtyczce nie ma napięcia - przy sprężarce klimatyzacji, czujniku ciśnienia, wentylatorze czy gdzie indziej?
    Brak napięcia na zasilaniu kompresora.
    Co już było sprawdzone: bezpieczniki/przekaźniki, ilość czynnika i ciśnienie w układzie, oraz czy w diagnostyce widać żądanie włączenia klimy z panelu?
    Czynnik jest, ciśnienie prawidłowe.
  • #2 21906690
    Adam Walko
    Ocena: 458
    Błędy dobitnie informuję o przerwie w obwodzie.
    Potwierdza, to brak napięcie we wtyczce.
  • #3 21906695
    robvect
    Szukać przyczyny we wiązce czy przekaźniku?
  • #4 21906834
    Adam Walko
    Ocena: 458
    1. Przekaźnik możesz wyjąć z podstawki i swobodnie sprawdzić "na stole".
    2. Jeżeli przekaźnik jest sprawny i dochodzi do jego podstawki napięcie - szukamy żaróweczką miejsca, gdzie jest przerwa.
  • #5 21906876
    robvect
    Czy czasami przekaźnik nie jest wlutowany w płytę BSM?
  • #6 21906879
    DevilFish
    Ocena: 53
    tak, ten przekaźnik jest wewnątrz bsm
  • #7 21906922
    robvect
    Łatwo go znaleźć? Czy jako laik samemu ogarnę wymianę? Poproszę jakieś instrukcje :)
  • #8 21906926
    DevilFish
    Ocena: 53
    nie sądzę, ale możesz spróbować
  • #9 21906968
    BANANvanDYK
    Ocena: 2596
    Błędy podobno oznaczają otwarty obwód sprzęgła sprężarki klimatyzacji i zaworu zmiennej wydajności. Tak więc na pewno w BSM są klucze/drivery elektroniczne, a nie zwykłe przekaźniki. Nie można sprawdzić działania miernikiem (obecności napięcia), bo program może odłączać wyjście po wykryciu nieprawidłowości. Można sprawdzić bezpieczniki na BSM, ale internet nie podaje spisu wszystkich bezpieczników w BSM dla tego modelu. Dla pewności sprawdź ciągłość przewodów od sprężarki do BSM oraz czy sprzęgło i zawór mają prawidłową rezystancję/działają „na krótko”.
  • #10 21906987
    piotrekwoj1
    Ocena: 3427
    A jesteście w 100% pewni że te drivery elektroniczne są w BSM? Sprawdzał ktoś schemat? Robiłem nie raz peugeota i od klimy driver był w BSI.
  • #12 21907108
    piotrekwoj1
    Ocena: 3427
    Faktycznie w tym aucie sprężarka sterowania z BSM. Pozostaje tylko wymiana oczywiście jak to jego wina.
  • #13 21907134
    Aleksander_01
    Ocena: 3415
    To się robi tak :
    -mierzymy oporność cewki sprzęgła, powinno być około 4 om
    -mierzymy oporność zaworu, powinno być około 10 om
    -"przedzwaniamy" przewody od sprężarki do BSM
    5 do 10 minut diagnozy i wszystko jasne.
    Można jeszcze "na siłe" podać 12 V na kompresor i zobaczymy wtedy czy od strony mech jest wszystko OK. To podanie napięcia ma być bardzo krótkie, tylko aby sprawdzić czy spężarka pompuje.
    Można się pokusić o naprawę jeżeli tylko walnął przekaźnik lub ściezka na wyjściu. Zawsze warto spróbować.
  • #14 21907138
    piotrekwoj1
    Ocena: 3427
    Można ale pytanie czy nie ma diody w cewce. Nie raz wymieniałem cewki bo ktoś podał odwrotnie napięcie i jak się okazywało co ciekawe dioda się spaliła w taki sposób że powodowała zwarcie. Ciekawostka próbowałem ją ,,dopalić" i niestety nie poszło.
  • #15 21907359
    BANANvanDYK
    Ocena: 2596
    Dlatego przy sprawdzaniu „na krótko” łączy się zasilanie poprzez żarówkę, albo podaje z zasilacza laboratoryjnego.
    Niby na schemacie jest bezpiecznik na masie. Jeszcze fizyczny przekaźnik na sprzęgło kompresora, ciekawe w jaki sposób wykrywa obwód otwarty.
  • #16 21907476
    autodiag.mg
    Ocena: 133
    bsm ciężko naprawić, bo jest zalany klejem/glutem. na upartego można grzebać, ale czasami lepiej kupić używkę za 3 stówki i liczyć na to, że będzie sprawna ;)
    z tego co pamiętam, to w bsm B5 na przykład jest przekaźnik od samego sprzęgła, ale sterowanie zaworem bypassowym jest pwm przez mosfet typu p (sterowanie plusem).
    Konto firmowe:
    AUTODIAG
    Skłodowskiej 91E, Lubin, 59-300 | Strona WWW: https://elektronik.lubin.pl
✨ W Peugeot 508 SW 1.6 THP z 2013 roku nie załącza się klimatyzacja, a na wtyczce zasilającej kompresor brak jest napięcia. W diagnostyce zapisane są błędy B1300 13 i B1301 13 oraz informacja o rozwartym układzie. Czynnik chłodniczy jest obecny, a ciśnienie w układzie prawidłowe, jednak zasilanie sprężarki nie pojawia się na złączu.
