Niestabilne połączenie WDS między TP-Link Archer D7 a TD-W8960N - jak ustabilizować?
pero3782 03 Cze 2019 22:14 597 6
  • #1 17994965
    pero3782
    Ocena: 13
    Mam taki oto problem z połączeniem WDS między TP-Link Archer D7 a TD-W8960N.
    Na D7 ustawiam WDS wpisując SSID oraz MAC. Sieć nie używa zabezpieczeń typu WPA2 itd... gdyż ustawione jest IP & MAC Binding.
    Ustawienia na 2.4GHz 802.11bgn mixed, kanał 13, szerokość kanału 40MHz. W TD-W8960N wireless bridge AP MODE ustawiam na Acces Point, Bridge Restrict na enable i niżej wpisuję MAC dla Remote Bridges MAC Address.
    Oczywiście w filtrowaniu MAC na D7 wpisuję mac TD-W8960N.
    Na TD-W8960N ustawiam takie same parametry wifi, wyłączam DHCP, ustawiam adres lan na 192.168.2.2
    Wydawało by się, że wszystko działa poprawnie. Połączenie z TD-W8960N przekierowuje po 192.168.1.1 na D7 panel admina a pisze brak dostępu do internetu. Dopiero po chwili dostęp do internetu jest a później np. rozłączy się sieć, podłącza się ponownie albo znowu brakuje internetu i po chwili wraca.
    Co może być przyczyną?
  • #2 17994973
    jimasek
    Ocena: 2682
    To że urządzenia zbudowane są na różnych chipsetach, poziom sygnału i zakłóceń, działanie samego trybu WDS.
  • #3 17994975
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5495
    By działał most potrzebny jest odpowiedni poziom sygnału wifi.
    Skan sieci wifi w miejscu drugiego routera (który sygnał odbiera od pierwszego).
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3158772.html
    I tu proszę wstawić wynik pomiaru sieci.
  • #4 17995006
    pero3782
    Ocena: 13
    Powiem tak co do samego sygnału sieci wifi z pierwszego routera.
    Jest bardzo dobry gdyż te 2 routery są rozmieszczone od siebie nie więcej niż 10m bez przeszkód po drodze.
    Sygnał wynosi ~55-60dBm.
  • #5 17995008
    jimasek
    Ocena: 2682
    Sam tryb WDS jest bardzo kapryśny a tym bardziej na dwóch różnych chipsetach. Nie polecam takiego rozwiązania jeżeli myślisz o stabilnym linku.
  • #6 17995014
    pero3782
    Ocena: 13
    Rozumiem.
    Tak myślałem, że to problem z kompatybilnością...
    Ale cicho miałem nadzieję, że jednak coś da się zrobić...
    No nic wychodzi na to, że trzeba pociągnąć kabelek ;)
    Dzięki w takim razie za pomoc.
    Pozdrawiam ;)
  • #7 17995017
    jimasek
    Ocena: 2682
    Najlepsze i najstabilniejsze rozwiązanie. Drugie urządzenie konfigurujesz jako AP.
Użytkownik zgłasza problem z niestabilnym połączeniem WDS między routerami TP-Link Archer D7 a TD-W8960N. Mimo poprawnych ustawień, takich jak SSID, MAC, wyłączenie DHCP oraz odpowiednie parametry Wi-Fi, występują przerwy w dostępie do internetu. Odpowiedzi wskazują na możliwe przyczyny, takie jak różne chipsety urządzeń oraz poziom sygnału. Użytkownik zauważa, że sygnał jest dobry, ale rozważa, że problem może wynikać z niekompatybilności WDS. Sugerowane rozwiązanie to użycie kabla Ethernet dla stabilniejszego połączenia.
