[Rozwiązano] TV LED Blauberg LHS 3204 - blokada przycisków w telewizorze, jak ją zdjąć?
wojtek2004 04 Cze 2019 11:00 4110 9
  • #1 17995523
    wojtek2004
    Ocena: 62
    Witam. Jakiś czas temu zakupiłem nowy telewizor LED 32". Marka Blauberg.
    Może ktoś powiedziałby że telewizor to bubel... Ale ja jestem zadowolony.
    Problem tkwi w zablokowanej klawiaturze telewizora. Najprawdopodobniej ktoś z rodziny bawił się pilotem.
    Z tego wynikła blokada klawiatury w telewizorze.
    Nie wiem jak ją wyłączyć. Może są jakieś fabryczne kody. Sam nic nie ustawiałem jako kod.
    Liczę na Waszą pomoc.
  • #2 17995573
    tomtim123
    Poziom 37  
    Ocena: 763
    A reset ustawień z pilota działa.
  • #3 17996925
    LeDy
    Ocena: 2942
    Trzeba wyłączyć tryb hotelowwy.
    LeDy
    Ocena: 2942
    To to co masz na Włącz ustaw na wyłącz
  • #7 17997525
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Proszę spróbować również hasła "8899".
  • #8 17997611
    LeDy
    Ocena: 2942
    wojtek2004 napisał:
    Tak. Do tego MENU trzeba się przyzwyczaić. Aby włącz zmienić na wyłącz- trzeba wpisać hasło.
    Nie jestem pewien czy to"0000"...
    To uniwersalny i jak nikt nie zmieniał to zadziała. Odwagi!
  • #10 17997900
    wojtek2004
    Ocena: 62
    Ok. Załatwione...Dzięki LeDy!
    Tak szczeże nie zamierzałem zasmiecać elektrody...Ale wolałem zapytać...Bo TV jest jeszcze na gwarancji.
    Teraz działa wszystko!
    Sprawdziłem dostępność do menu ,w którym blokuje się pewne funkcje.
    Blokada przycisków na wyłącz...Gotowe!
Użytkownik zakupił telewizor LED 32" marki Blauberg, który ma zablokowaną klawiaturę. Problem pojawił się prawdopodobnie po zabawie z pilotem. Użytkownicy forum sugerują kilka rozwiązań, w tym reset ustawień z pilota oraz wyłączenie trybu hotelowego. Wskazano również na możliwość użycia fabrycznych kodów, takich jak "0000" lub "8899", aby odblokować klawiaturę. Po zastosowaniu tych metod, użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany, a telewizor działa poprawnie.
