Samsung BF1N4T123 - rozłącza przekaźnik po przekroczeniu około 170°C
mariusz840 10 Cze 2019 06:13 2916 8
  • #1 18004245
    mariusz840
    Ocena: 147
    Mam problem z piekarnikiem jw. Po przekręceniu pokrętła ponad 170°C słychać charakterystyczny klik przekaźnika lub termostatu i piekarnik przestaje grzać i piszczy alarm. Do 170°C jest wszystko ok. Dzieje się to na wszystkich kombinacjach grzałkami 2 pokrętła. Gdy ustawimy ponad 170°C to nie ruszy i zacznie piszczeć, jeżeli poniżej to ok i jak nagrzany też przekręcimy powyżej 170°C to się wyłączy.
  • #2 18012527
    władziowek
    Ocena: 103
    Uszkodzony termostat.
  • #3 18780581
    brudzionet
    Ocena: 15
    Niestety w tym modelu termostat rozłącza grzałki, nie ma wpływu na komunikaty i piszczenie. Piekarnik ma czujnik/czujniki temperatury i dziwny enkoder do nastawy temperatury pieczenia. Problem jeszcze nie ma rozwiązania, a prawdopodobnie to układ sterujący.
    Dzisiaj udało mi się naprawić piekarnik. Wymieniłem 3 kondensatory elektrolityczne : 220µF, 470µF i 10µF i działa regulacja temperatury :)
  • #4 18921271
    Chrisman
    Masz może zdjęcie tego elementu z którego robiłeś wymianę kondensatorów?
    Czy to na układzie głównym?
  • #5 18922076
    brudzionet
    Ocena: 15
    Niestety nie, ale jest tam tylko jedna płytka. Kondensatorów elektrolitycznych jest kilka sztuk.
    Problem w tym, że jednocześnie poprawiałem styki obrotowego przełącznika programów i ciężko stwierdzić co pomogło. Proponuje wykonać obie naprawy.
  • #6 18922094
    Chrisman
    Przełącznika programów czy przełącznika temperatury?
  • #7 20323669
    p-avel
    Przełącznik trybów sprawdzony pod względem ciągłości obwodów i jest ok, następnie wymieniłem kondensatory elektrolityczne i efekt nadal ten sam, powyżej 150 stopni 4 kreski na wyświetlaczu. Gdy zrobiłem tą zworkę jak w poście Link, to sytuacja sie odwraca, poniżej 150 jest błąd a powyżej 150 zaczyna grzać.
    Ktoś ma pomysł ?
  • #8 20710310
    mariukonie
    Ocena: 376
    A sprawdziłeś, czy wentylator chłodzący działa? Piekarniki mają zabezpieczenie przed przegrzaniem wewnątrz obudowy. Nie chodzi mi o wiatrak od termoobiegu, ale wewnętrzny wentylator chłodzący. To kliknięcie, które słyszysz, to termostat bimetaliczny, który odcina zasilanie, gdy temperatura w obudowie piekarnika przekroczy limit dla bezpieczeństwa. Czy gdy włączasz grillowanie, czujesz powiew z szpary między drzwiami a panelem sterującym?
  • #9 20816112
    karelkarel
    Ocena: 66
    Może komuś się przyda. W moim przypadku wadliwy był potencjometr 10kΩ. Po rozebraniu go i zdemontowaniu ślizgu okazało się, że ma upływność około 12kΩ między środkowym odczepem, a jednym z bocznych. Przemycie nic nie dało. Dopiero wycięcie plastiku między nóżkami pomogło w usunięciu wady.
✨ Użytkownik zgłasza problem z piekarnikiem Samsung BF1N4T123, który przestaje grzać po przekroczeniu temperatury 170°C, co objawia się kliknięciem przekaźnika i alarmem. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzony termostat oraz problemy z układem sterującym. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z naprawą, w tym wymianą kondensatorów elektrolitycznych oraz sprawdzeniem przełączników. Zwracają uwagę na możliwość uszkodzenia wentylatora chłodzącego, który może powodować przegrzewanie się urządzenia. W jednym przypadku problem rozwiązano przez naprawę potencjometru.
