Mini R56 1.6 benzyna N12 - 2007 R56 Mini 1.6 benzyna wypadanie zapłonu cylinder1
seth222 10 Cze 2019 17:44 13710 17
  • #1 18005157
    seth222
    Ocena: 72
    Mam problem z Mini, po rozgrzaniu wypadający zapłon na 1szym cylindrze.
    Cewki, świece, wtryski podmienione. Łancuch sprawdzony, ustawiony idealnie na blokadach. Ciśnienie sprężania na ciepłym i zimnym 11-12 bar po równo na każdym cylindrze. Niedawno wymienione pierscienie.
    Po chwilowym odłączeniu obojętnie którego czujnika wałka rozrządu, auto pracuje normalnie i pali na wszystkie cylindry, do momentu ponownego uruchomienia.
    Powodem zapewne jest przejscie z trybu punktowego na szeregowy w podawaniu paliwa.
    Kompresja sprawdzona na odpiętym silniku nastawu wałka ssącego, i nadal ciśnienie w normie.
    Jakieś pomysły? bo mi już brakuje:)
  • #2 18005224
    jarysss
    Ocena: 19
    Witam nie mam pojecia co to za silnik. Wypadanie zaplonu cylinder nr1 z tego co sie orientuje dotyczy ustawienia rozrzadu i czujnikow walka i walu i jak masz vanosa podwojne kolo na walku to tez tam szukaj luzow, lub wanosa uszczelnienia lub zabrudzenie czujnikow vanosa.
  • #3 18005234
    seth222
    Ocena: 72
    Silnik benzynowy 1.6 16v 120km z grupy PSA montowany w citroenach, peugeot i mini. Kod silnika N12B16A
    Są dwa vanosy na wałkach rozrządu, ale pracują cicho i autko jest zrywne, nie brakuje mu mocy, do momentu aż sterownik nie odłączy pierwszego cylindra.
  • #4 18005248
    paszczakq
    Ocena: 202
    1,6 zmienne fazy i zmienny wznios zaworów . głównie to sypiący się rozrząd był problemem .
  • #5 18005249
    jarysss
    Ocena: 19
    Logiczne wypadanie zaplonu albo gubi ustawienie faz albo zwiazane z iskra np.cewka, kable swiece np pekniecia i przebicia. Ale w sumie jezeli to dotyczy nr1 stawiam na vanosy luz maja i faze gubi.
  • #6 18005260
    seth222
    Ocena: 72
    Jest jakiś sposób żeby sprawdzic luz na vanosach?
  • #7 18005301
    jarysss
    Ocena: 19
    Nie chce ci klamac ale w volvo luz jest na kole jak w reke wezmiesz kolo i nim krecisz w lewo-prawo, musi byc sztywne. Jak czujesz jak ono plywa ci w reku znaczy ze luz na vanosie jest i zmieniaja ci sie fazy przez ten luz.
  • #8 18006174
    seth222
    Ocena: 72
    Dziś programem sprawdzałem zakres vanosa programem Delphi
    Camshaft position, exhaust szybko przeskakuje z 591°cr na 50°cr.
    Ssący pracuje stabilniej od 692°cr do 151°cr.
    Nie wiem czy tak powinno byc?
  • #9 18006768
    jarysss
    Ocena: 19
    Nie powiem ci tego zawsze reka sprawdzalem raptem pare wymienialem. Zawsze zaczynam sie od wymiany samych vanosow zaworow podmianki, pozniej ci kola zostaja. Najlepiej znajdz inne auto z tym silnikiem i sprawdz parametry czy te same lub moze ktos ci napisze co ma taki silnik.
  • #10 18009639
    seth222
    Ocena: 72
    Dzisiaj po 10km trasie auto straciło kompresje na pierwszym cylindrze do 0. Więc najprawdopodobniej przyczyną bedzie zawieszający sie zawór bądz popychacz. Usterka ujawnia sie tylko na bardzo rozgrzanym silniku, wiec sprawdzę ponownie jak auto postoi przez noc, czy kompresja wroci.
  • #11 18011258
    paszczakq
    Ocena: 202
    no to już trop jest i raczej właściwy .
  • #12 18011275
    seth222
    Ocena: 72
    A widzisz znowu wróciłem do punktu wyjścia.
    Przesuneła się dźwigienka na valvetroniku i trzymala zawor uchylony.
    Wróciła na swoje miejsce i znowu kompresja książkowa.
    Naprawde brakuje mi już pomysłów niestety
  • #13 18011329
    paszczakq
    Ocena: 202
    ja więcej nie pomogę ale widzisz że szajstronic :) nie działa właściwie i na tym bym się skupił .
  • #14 18011340
    seth222
    Ocena: 72
    W pokrywie zaworów wbudowany jest ccv zawór odmy jesli się nie mylę. Dziś zauważyłem ze pokrywa jest lekko zabrudzona olejem w około tej membrany. Czy jest możliwe żeby ta nieszczelność powodowała wypadanie zapłonu?
  • #15 18011497
    paszczakq
    Ocena: 202
    No to to nie . Ewidentnie usterka mechaniczna mechanizmu rozrządu
  • #16 18011523
    seth222
    Ocena: 72
    Znalazłem podobne objawy w temacie citroena z tym samym silnikiem i podejrzewam ze to rowniez jest usterka mechaniczna. Podwieszajacy sie w prowadnicy zawór bądź po rozgrzaniu luzuje sie gniazdo zaworu. Tylko pytanie czy warto zregenerować tą głowicę bo opinie sa podzielone i piszą ze czesto usterka wraca.
  • #18 18012608
    szymin89
    Ocena: 13
    W peugeotach wymieniają w takim przypadku głowicę na nowa, zmieniona jest konstrukcja głowicy i walków rozrządu. W nowej jest inny rodzaj uszczelnienia/pierścienia na walku ssącym, zamiast metalowego jest tworzywo sztuczne.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wypadaniem zapłonu na pierwszym cylindrze w Mini R56 1.6 benzyna (silnik N12B16A). Po wymianie cewek, świec i wtryskiwaczy oraz sprawdzeniu ciśnienia sprężania, problem nadal występuje. Użytkownik zauważa, że po odłączeniu czujnika wałka rozrządu silnik pracuje normalnie, co sugeruje problem z systemem zasilania paliwem. W dyskusji poruszane są możliwe przyczyny, takie jak luz na vanosach, problemy z rozrządem, a także usterki mechaniczne, takie jak zawieszający się zawór. Użytkownicy sugerują sprawdzenie luzu na vanosach oraz ewentualną wymianę głowicy, która w przypadku podobnych objawów w Peugeotach była skutecznym rozwiązaniem.
