Matiz - problem z fabrycznym siłownikiem centralnego zamka pasażera
houk85 14 Wrz 2005 14:16 2567 3
  • #1 1817362
    houk85
    Ocena: 17
    mój matiz posiadał fabryczny centralny zamek ale to mi nie wystarczało, kupiłem radiowy sterownik do centralnego zamka, do drzwi kierowcy założyłem uniwersalny siłownik sterujący i wszystko ok poza jednym szczegółem ze fabryczny siłownik od strony pasażera którego wcale nie ruszałem nie zawsze wciąga bolec, czasami wciągnie do połowy i mozna drzwi otwożyc, czy to jest wina siłownika ? Mam co do tego wątpliwości ponieważ wcześniej sie tak nie działo gdy był fabryczny sterownik
  • #2 1817830
    krzemo
    Ocena: 23
    Z tego, co piszesz wnioskuję, że odłączyłeś oryginalny sterownik i siłowniki podłączyłeś do nowego - problem może być taki, że nowy sterownik daje a krótko napięcie na siłowniki i dlatego się nie domyka. Jest jeszcze jedno rozwiązanie mam tak zrobione w lanosie - oryginalne sterowanie pozostaje bez zmian dokładasz tylko siłownik na drzwiach kierowcy a do niego i tylko do niego łączysz sterownik uniwersalny połączony z alarmem wtedy jak dodatkowy sterownik zamknie drzwi kierowcy załączy układ oryginalny i wszystko powinno być ok.
  • #3 1818689
    pelek
    Ocena: 34
    krzemo - przeczytaj jeszcze raz ten pierwszy post
    houk85 z tego co piszesz uważam ,że powinieneś wziąść na początek jakichś smar lub olej w spreju i zapsikać cały zamek w drzwiach.najprawdopodobniej ma za sucho.tylko nie wd-40
  • #4 1824008
    houk85
    Ocena: 17
    zamek działa bez wiekszego tarcia, w końcu autko nie jest az tak stare, wcześniej zawsze zamykał ten siłowniczek ale bywało ze nie do końca wciągał ale drzwi były zamknięte
