[Rozwiązano] Pralka Beko WMB61242PT - drugi raz nie pobiera wody
tacjanna014 16 Cze 2019 14:11 777 4
  • #1 18014204
    tacjanna014
    Ocena: 3
    Pralka Beko WMB61242PT, drugi raz nie pobiera wody. Wyświetla się pauza i nie idzie ja zresetować. Cały czas jest nr. 24 i nic nie można zrobić, pomimo wyłączenia i ponownego włączenia. Zatrzymało się na tym numerze 24 i więcej nic. Dziękuje za porady i pomoc.
    Interval
    Poziom 32  
    Ocena: 440
    A czy woda pobrana za pierwszym razem jest wypompowana?
  • #3 18014858
    tacjanna014
    Ocena: 3
    Tak, jest wypompowywana. Za drugim razem, tylko jakby chciała, gdyż słychać takie słabe buczenie.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
    Chciałbym dodać, że nie idzie ją też zresetować na przycisku do resetowania.Może można w inny sposób ?
  • #4 18015147
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Idzie, ale resetowanie uruchamia opróżnienie pralki z wody. Ponieważ pompa nie działa, więc reset nie jest realizowany. Coś blokuje pompę spustową, albo jest zużyta i nie startuje.
  • #5 18015546
    tacjanna014
    Ocena: 3
    Dziękuję bardzo za podpowiedzi, ale pomogło przytrzymanie przycisku resetu przez ponad 3 minuty.
    Edit:
    Dziękuję bardzo za porady, oczywiście tak postępowałem, a mianowicie od pompki odprowadzającej i ta czynność nie dala efektu. Zresetowałem ponownie, ale trzymałem przycisk więcej niż 3 minuty i to dało efekt, a myślę, że na dłużej... Pozdrawiam.
