Zetor 7211 - zgrzytające biegi po wciśnięciu sprzęgła, luźna łopatka
Jasiek159 18 Cze 2019 10:58 9897 1
  • #1 18017212
    Jasiek159
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Witam.Problem wygląda następująco, po wciśnięciu sprzęgła bardzo zgrzytają biegi, trzeba albo ruszać z jedynki albo na bardzo małych obrotach wrzucać większy bieg, ale i tak przez dłuższą chwilę zgrzyta. Rok temu mechanik wymieniał mi łopatki sprzęgłowe i wszystko było ok aż do teraz. Dzisiaj odkręciłem tą pokrywę od strony akumulatora na dwie śruby dziesiątki i jedna łopatka była bardzo luźna, po wciśnięciu sprzęgła tylko się odchylała i nie ciągnęła tych szczęk na kole zamachowym. Chciałem dokręcić tą łopatkę, ale nie mogę tam wsadzić ani ręki ani klucza. Jest jeszcze jakieś miejsce przez które mógłbym dokręcić tą łopatkę, jakiś dekiel? Druga moja uwaga to to, że po wciśnięciu sprzęgła rozkładają się tylko dwie łopatki, po prostu to małe kółko w środku łapie tylko dwie łopatki a dwie następne są lekko oddalone od tego kółka, czy tak powinno być czy raczej powinny się rozkładać wszystkie cztery? Dodam jeszcze, że cały układ wysprzęglika chodzi poprawnie. Wysprzęglik ładnie się rozkłada tak jak powinien.
  • #2 18028019
    jaqby
    Ocena: 7
    Innego dojścia do sprzęgła inżynier nie przewidział, można odkręcić pudło akumulatora wtedy jest lepsze dojscie. Łożysko sprzęgłowe powinno dociskać wszystkie łapki w momencie wciśnięcia sprzęgła. Nie powinne być luźne ani opierać się na łożysku. Spróbuj podciągnąć łapki do łożyska na odległość 2-3mm i dobrze skontruj aby się nie podkręcały. Jeśli tarcza jest ok to powinno śmigać.
