[Rozwiązano] Odkurzacz bezworkowy z filtrem Hepa - czy wymaga mycia po każdym użyciu?
kecyrf 20 Cze 2019 18:25 1902 7
  • #1 18021380
    kecyrf
    Poziom 5  
    Ocena: 24
    Witam. W związku że siadł stary odkurzacz przyszedł czas zakupu nowego. Interesuje mnie odkurzacz z filtrem Hepa (no chyba warto już z porządniejszym filtrem czy ktoś ma inny pomysł) i chciałem z regulacją mocy, dywanów nie jest za dużo więc na panelach można zmniejszyć moc by było ciszej (tak przynajmniej mi się wydaje). Byłem oglądać w Euro AGD bo chciałem zobaczyć jak wygladają i jakiej zasadzie odbywa się przygotowanie do i po odkurzaniu w odkurzaczach bezworkowych. No ale informacji za dużo nie dostałem. Czy może ktoś mi dać informację czy filtr w takich odkurzaczach trzeba czyścić pod wodą po każdym odkurzaniu bo tak mnie Pani w sklepie poinformowała (chociaż dla mnie to dziwne gdyż w workowych nie ma takiej potrzeby. Nie uzyskałem tez informację co ile się taki filtr wymienia i ile kosztuje gdyż u nich takich sie nie kupi. I tu mam też dylemat czy pchać się w bezworkwy?
    P.S. i jeszcze jedno pytanko czy do danego odkurzacza np X można używać filtr Hepa lub Epa czy do danego odkurzacza są tylko dedykowane fltry (pytam gdyż widziałem na znanym portalu aukcyjnym filtry Hepa do odkurzacza który w opisie miał przypisane filtry Epa?
  • #2 18021477
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 841
    Moim zdaniem odkurzacz bezworkowy to spoko urządzenie, po czyszczeniu pojemnika na śmieci trzeba tylko posprzątać pomieszczenie w którym się ten zabieg przeprowadza.
    A i zapomniałem o maseczce przeciwpyłowej, no chyba że z filtrem wodnym to tylko trzeba się pozbyć kołtuna włosów i sierści po pupilach. Stąd chyba jasne że nikt takiego pokazu w sklepie robić nie będzie. Co do filtrów EPA to mają one gorszą filtrację niż HEPA 13 i 14.
  • #3 18021491
    kecyrf
    Poziom 5  
    Ocena: 24
    Właśnie o tym problemie najwięcej się naczytałem, jak chodzi o bezworkowe.
    Tak, tego jestem świadom.
  • #4 18026888
    kecyrf
    Poziom 5  
    Ocena: 24
    Jeszcze mam pytanko odnośnie filtrów. Np. odkurzacz Zelmer ZVC307XT w oryginale (opisie) posiada filtr Epa E11, a na znanym portalu aukcyjnym są HEPA H13. Jest taka możliwość? Idzie poznać czy to jest napewno filtr Hepa H13?
  • #5 18027045
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 841
    Bo po 2010 roku zmieniło się kodowanie filtrów.
  • #6 18027927
    kecyrf
    Poziom 5  
    Ocena: 24
    Ok, czyli te ż portalu aukcyjnego są Hepa H13 czy Apa E11?
  • #7 18028522
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 841
    EPA E10: filtry z takim oznaczeniem radzą sobie z cząsteczkami w rozmiarze 0,4 µm. Ich skuteczność całkowita to 85%.
    EPA E11: to taki sam filtr jak EPA E10, ale ma wyższą skuteczność całkowitą na poziomie 95%.
    EPA E12: filtr z tym symbolem radzi sobie z cząsteczkami w rozmiarze 0,1 µm, ale już nie 0,3 µm. W tym przypadku skuteczność całkowita to 99,5%.
    HEPA H13: dopiero ten filtr radzi sobie z zatrzymywaniem cząsteczek w rozmiarze 0,3 µm. Skuteczność całkowita wynosi aż 99,95%.
    HEPA H14: tak samo jak w przypadku HEPA H13, ale z jeszcze wyższą skutecznością aż 99,975%.
    A są i takie i takie te filtry pasują do różnych odkurzaczy i są wzajemnie zamienne
  • #8 19237578
    kecyrf
    Poziom 5  
    Ocena: 24
    Wybór dokonany, dziękuję za pomoc.
Użytkownik poszukuje informacji na temat odkurzaczy bezworkowych z filtrem HEPA, w szczególności dotyczących konieczności mycia filtrów po każdym użyciu oraz wymiany filtrów. W odpowiedziach podkreślono, że odkurzacze bezworkowe wymagają czyszczenia pojemnika na śmieci, a filtry HEPA (H13, H14) oferują lepszą filtrację niż filtry EPA. Użytkownik zadał pytanie o możliwość stosowania filtrów HEPA w modelu Zelmer ZVC307XT, co wywołało dyskusję na temat różnic między filtrami EPA i HEPA oraz ich skuteczności. Ostatecznie użytkownik podziękował za pomoc w dokonaniu wyboru.
