[Rozwiązano] Man TGX 440 E5 - Brak zimnego powietrza z nawiewów, co robić?
maciej.wojta 21 Cze 2019 18:15 1791 3
  • #1 18022921
    maciej.wojta
    Poziom 3  
    Ocena: 63
    Witam, kierowca zgłasza że z nawiewów zaczęło lecieć tylko gorące powietrze (przy upale 30 stopni na zewnątrz).
    Wymienię na próbę panel klimatronika z innego auta, jeżeli będzie to samo to czy próbować wymienić zawór na nagrzewnicy?
    Nie znam drogi przepływu zimnego powietrza, czy to może być zawór na nagrzewnicy (otworzył się i nie zamknął) czy to jakiś silnik na klapie ciepłe/zimne?
  • #2 18023291
    tolo
    Ocena: 1173
    Jeżeli panel klimatronika taki jak na zdjęciu, to na 90% jego wina (da się go naprawić).
  • #3 18024342
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 830
    Sprawdź diagnostyką na pewno mniej będzie cię to kosztować. W moim przypadku był to czujnik powietrza zewnętrznego .
  • #4 18748772
    maciej.wojta
    Poziom 3  
    Ocena: 63
    Uszkodzony był czujnik temp. powietrza przy filtrze przeciwpyłkowym.
