Citroen C3 - Klimatyzacja raz dziala, a raz nie
kisiol 28 Cze 2019 15:51 3747 7
  • #1 18034596
    kisiol
    Ocena: 469
    Witam. Mam problem z klimatyzacją manualną w cytrynę c3. Klima nabita szczelna ,problem taki że raz się wyłączy a 100 razy nie. Może ktoś dysponuję schematem elektrycznym.
  • #2 18034939
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    Jakie masz ciśnienia podczas pracy na zegarach po podłączeniu pod porty serwisowe?
  • #4 18035401
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    Rozumiem że piszesz o ciśnieniu na zaworku H a wtedy na L jest prawidłowe ciśnienie?
    Jeśli tak to problem leży w skraplaczu coś to blokuje. Trzeba sprawdzić układ po stronie wysokiego ciśnienia. Może też być za dużo gazu w układzie.
    • Ciśnienia klimatyzacja.pdf (882.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 18035508
    kisiol
    Ocena: 469
    Napiszę tak auto było u ludzi co się zajmują klimatyzacjami, zaprowadzone było na napełnianie klimy bo myśleliśmy że jest brak gazu. Gość podłączył maszynę zaczął odsysać gaz i okazało się że w układzie było 520g czynnika , czyli brakowało według jego danych 60g. Nabiał z godnie z podanymi wartościami, i Klima się włączyła ,działał 15 min i stwierdził że ciśnienia są ok wręcz książkowe. Wyłączyłem pojazd i Klima już się nie uruchomiła, stwierdził że problem leży po stronie elektryki. Dodam że jadąc do domu Klima włączyła się w połowie drogi ,i później znowu nie chciała.
  • #6 18035714
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    Ważne by sprawdzić jakie są ciśnienia jak Klima działa i jakie jak wyłącza.
    Bo co tam chcesz sprawdzać elektrycznie? Jedynie możesz wymienić czujnik ciśnienia w układzie bo to on odpowiada za sterowanie sprężarką.
    decybel91
    Ocena: 4234
    W skrzynce bezpieczników pod maską znajdź pin wtyk A pin 7. To on podaje prąd na cewkę kompresora. Jeśli prąd masz to wina w cewce jeśli nie to będziesz musiał podpiąć pod lexię i zobaczyć czego brakuje kiedy klima nie działa.
  • #8 18036257
    kisiol
    Ocena: 469
    Sprawa wygląda tak , auto zostało zaprowadzone jeszcze raz na nabicie klimy do innego specjalisty. Jak nie zadziała w poniedziałek jest z powrotem umnie. Decybel91 jak wróci na pewno sprawdzę ,jest jakiś kąkret, lexię posiadam.
    Auto wróciło po ponownym nabiciu klimy,kolejny pan od obsługi klimatyzacji stwierdził że układ szczelny i mechanicznie sprawny problem w elektrykę.Jutro sprawdzę to zasilanie i co lexia pokazuje
Użytkownik zgłasza problem z manualną klimatyzacją w Citroenie C3, która sporadycznie przestaje działać mimo prawidłowego ciśnienia czynnika chłodniczego. Po napełnieniu układu przez specjalistów, klimatyzacja działała przez krótki czas, a następnie znowu się wyłączyła. Wskazano na możliwość problemu elektrycznego, sugerując sprawdzenie ciśnienia podczas pracy oraz zasilania cewki kompresora. Użytkownik planuje dalsze testy z użyciem narzędzia diagnostycznego Lexia.
