[Rozwiązano] Hyundai i30 - czasami nie odpala, świecąca lampka od imobilizera
donelbaron 01 Lip 2019 10:51 9525 5
  • #1 18038643
    donelbaron
    Ocena: 25
    Hej od niedawna pojawił mi się taki problem że auto nie chce mi odpalić, rozrusznik kręci , kontrolka od immobilizera się świeci i w koncu odpali ale za 7lub 8 obrotem rozrusznika, wtedy zegar obrotów silnika się nie uruchomi i musze wyłączyć i włączyć auto ponownie.
    Ten problem zaczął występować ok miesiąca temu i wystąpił już 6 razy. Pół roku temu miałem rozwiercaną stacyjkę bo nie dało się kluczyka obrócić.
    decybel91
    Ocena: 4221
    W Hyundai Kia nie sugerować się lampką immo. Jeśli świeci jest ok. Zgaśnie po odpaleniu. Z tego opisu wychodzi że masz problemz czujnikiem położenia wału korbowego. Podepnij pod komputer i sprawa się wyjasni. Silnik?
  • #3 18040046
    donelbaron
    Ocena: 25
    1.4 benzyna, podepnę dzisiaj kostke i zobacze logi na tel
    4495redberet
    Ocena: 347
    Sprawdź sobie przekaźniki i bezpieczniki pod maską.
    W Hyundaiu często tam jest masakra. Śniedź i utlenione nóżki przekaźników i bezpieczników. Pewnie masz tam główny przekaźnik od pompy paliwa ittp.
    http://www.cklasapl.com/hyundai_i30-4775/opis...licy_bezpiecznikow_przeka_378_nikow-5137.html
    Weź sobie je wyciągaj po jednym i oglądaj.
    Miałem z tym problem w Tucsonie też czasami kręcił a nie chciał odpalić.
  • #5 18208250
    donelbaron
    Ocena: 25
    okazało się że był to czujnik położenia wału, cieżki samemu do wymiany ponieważ jest pod spodem, potrzebny kanał do wymiany.
    Ja zamówiłem używke na allegro za 20 zl wymieniłem i jak ręką odjął. Jest parę rodzajów, warto wyjąć swoj sprawdzić numer i dopiero takiego szukać.
  • #6 18208252
    donelbaron
    Ocena: 25
    sam znalazłem rozwiązanie, w ostatnim poście opisuje w jaki sposób.
