Mazda Premacy 2003 - Error P1627 ABS-81 ABS/TCS/PCM
znaczny 01 Lip 2019 12:30 2130 1
  • #1 18038795
    znaczny
    Ocena: 8
    Pewnie prymasek już niewiele zostało ale jeśli komuś jeszcze pomogę to się
    cieszę. Po jakichś pracach przy madzi zwariowały kontrolki związane z hamulcami.
    Zaświecały się jednocześnie ABS, TCS-off, poślizg i ręczny lub naprzemiennie
    Tcs-off i reszta. FORScan wykazał błąd P1627/ ABS-81.
    Ponieważ prace obejmowały spawanie, a zapomniałem odłączyć akumulator
    uznałem, że uszkodziłem moduł pompy ABS. Kupiłem używkę i wymieniłem.
    WAŻNE>Musi być moduł z napisem TCS. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
    Po następnych pracach, tym razem przy wymianie sworznia problem kontrolek
    powrócił. Błąd ten sam. FORScan podje, że P1627 to przerwa lub zwarcie na
    przewodach między TCS, a ECU. Kupiłem następny moduł i tym razem kupa. Problem nie zniknął.
    Zauważyłem również, że kontrolki inne niż TCS włączają się podczas
    przyspieszania. Spędziłem mnóstwo czasu na szukanie schematów i porównywanie
    z innymi mazdami. Niestety japany postanowili namieszać. Wersja poliftowa 2003r.
    ma instalację nie pasującą do żadnego schematu który znalazłem. Rozkopałem
    totalnie instalację i okazało się, że między modułem abs, a pcm lecą trzy przewody
    niestety wszystkie dobre. Przemierzyłem wszystkie przewody wychodzące z pompy
    ABS i nic. Przeglądając rosyjską książkę serwisową natknąłem się na wpis żeby
    przy montażu pompy ABS uważać na uderzenia. Nie mając już pomysłu poszedłem
    tym tropem. Wymontowałem elektronikę, odwróciłem otworami do góry i
    opukałem młotkiem z każdej strony oprócz otworów. Nie wiem co jest w środku ale
    moduł się naprawił i działa. Z drugim zrobiłem to samo i też działa. To auto to jakaś
    zemsta japończyków. Moduł PCM też ma tylko trzy wtyczki, a nie cztery jak na
    schematach.
    To tyle. Pozdrawiam.
  • #2 18379666
    PanScuda
    Mam Premacy poliftową i mam podobne objawy. Chciałem zapytać czy przy okazji tych problemów z kontrlokami TCS itp. pojawiały się problemy z obrotami silnika? U mnie wyskoczył błąd o oznaczeniu 83.
