Monitor Benq xl2411/gtx960 - Po wejsciu do windowsa gasnie ekran
Kopik1230 01 Lip 2019 17:23 663 6
  • #1 18039246
    Kopik1230
    Poziom 8  
    Problem polega na tym, że podłączyłem do mojego komputera inny monitor Benq xl2411, oczywiście monitor daje obraz, na łączach HDMI i VGA, ale na łączu, na którym działa 144 Hz (działa na pewno, chwilowo wymieniłem monitory pomiędzy PC) tutaj niestety nie działa,
    widać jak Windows się ładuje, ale gdy wchodzimy do pulpitu monitor gaśnie. Sterowniki reinstalowałem, nic nie pomogło. Może są jakieś ustawienia w karcie, bo myślę ze tutaj może być jakiś problem? Ktoś coś?
  • #2 18039599
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6820
    podlaczylem do mojego komputera
    Specyfikacja tego laptopa/komputera z uwzglednieniem Karty grafiki!
  • #3 18039673
    Kopik1230
    Poziom 8  
    przeciez jest w temacie
    Re: Monitor Benq xl2411/gtx960 - Po wejsciu do windowsa gasnie ekran
  • #4 18039703
  • #5 18039732
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6820
    Czy Twoja karta (model i producent) ma Dual Link?
    ___________________________________________
    Czy ten monitor jest freesync for AMD GPU's chip
    Zaś GSync requires NVIDIA GPU"s chip
    Spoiler:
    np monitor AOC
    AGON AG241QG 24" 2560 x 1440 TN G-Sync 165Hz
    Tylko:
    1920 x 1080 at 144Hz (DVI-DL Dual-Link)
    Z GTX960 ten monitor (gsync) na 144Hz ma problem
    HDMI 1.4 specification in that monitor does not support 144 Hz
    Karta 970 ma DL Dual Link
    1 x Dual-link DVI-D 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2
    Link
    p.s
    Wariant z usunięcie driverów za pomocą DDU
    Then download this.
    http://www.wagnardmobile.com/DDU/
    Spoiler:
    Boot into windows SAFE MODE.
    Run DDU.
    reboot.
    Reinstall video drivers.
    144hz will be work.
    * Set games to have VSync off
    * ... refresh rate and also in the Nvidia Control Panel. (under change resolution)
  • #6 18039757
    Kopik1230
    Poziom 8  
    Tomequ123 napisał:
    Całego.
    Poza tym używaj znaków polskich i interpunkcyjnych, bo więcej poprawiać nie będę.
    Nie mam polskiej klawiatury(w windowsie) nie moge pisac znakow po 2 twoj post nic nie wnosi do tej rozmowy wiec jak nie mozesz pomoc to nie pisz nic poprostu.
    Tylko:
    Z GTX960 ten monitor na 144Hz ma problem
    HDMI specification in that monitor does not support 144 Hz
    p.s
    Then download this.
    Spoiler:
    Run DDU.
    reboot.
    144hz will be work.
    Co do trybu awaryjnego mam problem uruchomieniem go nie wiem jak to zrobic w win 10 probowalem z poradnikow ale nie ma tam tej opcji, odinstaluje sterowniki i co dalej bo nie rozumiem w sumie, i tak dla jasnosci to nie chodzi o 144hz tylko ze na dvi-d nie pokazuje obrazu(ten sam slot tylko Dvi pokazuje) "no signal" zauwazylem ze w wejsciu dvi w karcie niektore wejscia maja taki zielony nalot i to akurat te wejscia do dvi-d bo samo dvi maja czyste dziurki wiec czy zielony nalot nie swiadczy o jakims zwarciu?
  • #7 18044394
    Kopik1230
    Poziom 8  
    Zrobilem to co mi kazales odinstalowalem sterowniki w tybie awaryjnym teraz zmienilem kabel z dp na dvi-d jest obraz lecz nie nie moge uruchomic w 144hz jakies pomysly?
✨ Użytkownik zgłasza problem z monitorem Benq XL2411 podłączonym do karty graficznej GTX 960, gdzie ekran gaśnie po załadowaniu systemu Windows, mimo że monitor działa na innych złączach (HDMI, VGA). Wskazano na możliwość problemu z ustawieniami karty graficznej oraz na konieczność użycia złącza DVI-D, które może mieć uszkodzone piny. Po odinstalowaniu sterowników w trybie awaryjnym i zmianie kabla na DVI-D, obraz się pojawił, ale nie można ustawić odświeżania na 144 Hz. Użytkownik prosi o dalsze sugestie dotyczące rozwiązania problemu.
