[Rozwiązano] Siemens SN65D002EU/34 - pompa spustowa pracuje cały czas
rfneo 04 Lip 2019 20:50 1092 7
  • #1 18044676
    rfneo
    Ocena: 14
    Dzisiaj zmywarka Siemens sn65d002eu/34 przestała działać. Objawami usterki są:
    - migająca dioda "kran"
    - pompa wyciągająca wodę pracuje cały czas /niezależnie od drzwi zmywarki/ - wyłączyć ją mogę tylko poprzez odłączenie zasilania od urządzenia.
    Jaka może być przyczyna?
    Dziękuję za zainteresowanie tematem.
    Chupacabra
    Poziom 33  
    Ocena: 868
    Wyciek wody na dolną tacę pod wanną zmywarki. Krótko mówiąc cieknie i zadziałało zabezpieczenie przeciwzalewowe. Rozkręcić, wysuszyć, włączyć, obserwować, wyciek usunąć. Mnóstwo tematów tutaj o tym.
  • #3 18045964
    rfneo
    Ocena: 14
    Faktycznie miał Pan rację, w tacy na dole była woda. Po wylaniu wody urządzenie zaczęło działać, rozumiem że zabezpieczeniem jest pływak zamontowany na środku tej tacy. Niestety po włączeniu programu 45°C nie zauważyłem przez cały proces mycia żadnego wycieku.
  • #5 18048551
    rfneo
    Ocena: 14
    Dzisiaj ponownie zmywarka się zatrzymała, tym razem udało mi się od razu zajrzeć gdzie jest mokro.
    Otóż cieknie po prawej stronie na łączeniu plastikowego dna z metalowym bokiem, jest tam zamontowana folia, a pod nią uszczelki.
    Czy jest jakiś sensowny sposób na uszczelnienie tego miejsca ?
  • #7 18048721
    rfneo
    Ocena: 14
    Znalazłem w innym temacie, że to połączenie można uszczelnić silikonem odpornym na temperaturę. Wcześniej jednak wyczyściłem na tyle ile mam dostęp tą dolną i górną uszczelkę i puściłem program 65°C. Niestety jak na złość nie wylała się ani kropelka - w tym ani innym miejscu. W związku z tym, że wyciek był niewielki o niskim ciśnieniu, uszczelniłem to miejsce znalezioną w garażu uszczelką do okien, po czasie dam znać czy pomogło.
  • #8 18371461
    rfneo
    Ocena: 14
    Po około pół roku od uszczelnienia miejsca wycieku uszczelką okienną, zmywarka działa bez zarzutu. Od tego czasu zrezygnowaliśmy z programów wysokotemperaturowych i myjemy na trybie eco.
    Także zamiast stosować silikon polecam wypełnić rozszczelnione dwiema warstwami uszczelki okiennej.
Zmywarka Siemens SN65D002EU/34 przestała działać, objawiając się migającą diodą "kran" oraz ciągłą pracą pompy spustowej. Użytkownik zidentyfikował wyciek wody w dolnej tacy, co aktywowało zabezpieczenie przeciwzalewowe. Po usunięciu wody z tacy, zmywarka zaczęła działać, jednak pojawił się problem z wyciekiem w miejscu łączenia plastikowego dna z metalowym bokiem. Użytkownik uszczelnił to miejsce uszczelką okienną, co po pewnym czasie przyniosło pozytywne rezultaty, a zmywarka działa bez zarzutu. Zrezygnowano z programów wysokotemperaturowych na rzecz trybu eco.
