Siemens SE64A561/40 - na koniec cyklu cały czas pracuje pompa opróżniająca
KHRIS 28 Gru 2020 20:16 912 8
  • #1 19142810
    KHRIS
    Ocena: 25
    Co może być przyczyną, gdy na koniec cyklu mycia pompa opróżniająca cały czas pracuje?
    Od czego zacząć sprawdzanie?
  • #2 19142838
    kriso222
    Ocena: 7
    Pewnie zapchany filtr.
  • #3 19142903
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6958
    Od sprawdzenia danych na tabliczce znamionowej i podanie ich tutaj.
    Typ urządzenia, model, numer PNC, póki co to nawet nie wiadomo czym jest owy Elektrolux...
  • #5 19144191
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6958
    Popraw Wać Pan pierwszy post, dane urządzenia i tytuł wątku.
    W tytule piszesz o Elektroluxie, podajesz dane Siemensa...
    Najpierw ład i skład, później rady.
  • #7 19182928
    Mr.Macki
    Ocena: 24
    Hej, jeśli cały czas odpompowuje to jest szansa że ma gdzieś jakiś wyciek i system aquastop włącza pompę opróżniającą (woda podczas mycia skądś cieknie i zbiera się w dolnej misie na spodzie zmywarki nad podłogą, pływak się unosi aż w końcu włącza przełącznik aquastopu).
    Sprawdź czy nie masz wody misie pod spodem zmywarki - są dwa sposoby:
    A) szybki - wysuwasz zmywarkę i przechylasz ją do przodu/do tyłu (tak z 15-30 stopni) i patrzysz czy na podłodze pod zmywarką pojawia się kałuża (ma otwory przy nóżkach przez które przy przechylaniu zebrana woda wycieka).
    B) precyzyjny - wysuwasz ją i zdejmujesz lewy bok (odkręcasz 2 śrubki torx 20 lub 25 widoczne po otwarciu drzwiczek "w szarej uszczelce" od czoła przedniej krawędzi bocznej blachy, następnie zsuwasz bok odchylając go lekko na zewnątrz ciągnąc go naprzemiennie do góry i do tyłu) i patrzysz czy na dole "na podłodze" zmywarki masz wodę. Przy okazji oceniasz stopień zawalenia syfem hydrostatu i węży wewnątrz.
    Jeśli woda będzie, spróbuj odciągnąć ją jakąś rurką/wężykiem lub wylać przechylając zmywarkę (może tam jej być całkiem sporo +/- litr). Po wylaniu nadmiaru wody pompa powinna przestać wypompowywać. Potem włącz kolejne zmywanie, nie składając póki co boku i obserwuj czy (i skąd) woda znów się pojawi. Jeśli tak to szukamy wycikeu, jest w tych zmywarkach kilka typowych słabych punktów.
    Chybna że powodem jest jeszcze coś innego...
    Sprawdź i daj znać co wybadałeś.
  • #9 19183532
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6958
    To stara maszyna. Bardzo częstą przypadłością jest potrzeba wyczyszczenia komory presostatu, lub przywrócenie sprawności zaworu spustowego komory. Literatury na tym forum o tych przypadłościach znajdziesz na tydzień czytania. Nie szukaj po modelu tylko ogólnie jako zmywarek Bosch lub Siemens. To na 80%, pozostałę 20% to ewentualny wyciek wody, w tych przypadkach najczęściej z pompy myjącej.
Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Siemens SE64A561/40, która na koniec cyklu mycia nie przestaje pracować pompa opróżniająca. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym zapchany filtr, wyciek wody, oraz problemy z komorą presostatu lub zaworem spustowym. Użytkownik powinien sprawdzić, czy woda nie zbiera się w dolnej misie zmywarki, co może aktywować system aquastop. Proponowane są dwa sposoby inspekcji: szybkie przechylenie zmywarki lub demontaż lewego boku urządzenia w celu oceny stanu wewnętrznego.
