Certyfikacja WVC-295, WVC-300, WVC-600, GTI300W, GTI500W, GTI600W, GTI1000W
polaski 08 Lip 2019 17:20 4470 32
Jakie certyfikaty są potrzebne, aby operator sieci zaakceptował mikroinwerter WVC-600?
Do zgłoszenia potrzebujesz przede wszystkim deklaracji zgodności z NC RfG; sama EN 50438:2013/2014 nie wystarcza, bo PN-EN 50438 została zastąpiona przez PN-EN 50549-1:2019, a deklaracja zgodności z tą normą jest zwykle przyjmowana jako zgodność z NC RfG [#18404473] Starsze podejście z EN 50438:2013 albo równoważnym certyfikatem VDE bywało akceptowane dla starych inwerterów, ale nie jest to już pewny kierunek [#18050644][#18404473] Jeśli producent nie wystawia NC RfG ani dokumentów do 50549-1:2019, to w praktyce zostaje wybór innego sprzętu, bo dla WVC pojawiały się sygnały, że certyfikatów nadal brak [#18654737][#18846404] Na końcu wątku ktoś podał, że po otrzymaniu deklaracji zgodności i pozostałych certyfikatów w polskiej wersji PGE pozwoliło podpisać umowę, więc komplet dokumentów faktycznie przeszedł [#19389463][#19579069]
  • #1 18050602
    polaski
    Ocena: 11
    Szanowni Państwo
    Zbieram dokumentację dla inwerterów. Postanowiłem "przepchnąć" instalację PV opartą o WVC-600.
    Zanim kupię inwerterki zbieram dokumenty.
    Napisałem do producenta i otrzymałem certyfikaty:
    2014/30/EU CE_WVC2...pdf (455.07 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    2014/35/EU
    50438:2013 EN 50438 C...217SV2.pdf (74.74 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Elektrownia żąda jeszcze certyfikacji NC RfG
    Postaram się wrzucić te dokumenty w komplecie i opisać proces przepychania :P
    Zaszczytem byłoby otrzymanie od kogoś tego certyfikatu jeżeli taki posiada.
    *Przepychanie, bo tak to nazwę to trwająca dyskusja z Energą w interwałach co 21 dni, bo tyle czasu zajmuje im odpowiadanie.
    • Tłumaczenie instrukcji.pdf (434.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • wvc600-en.pdf (1.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18050644
    ACCel
    Ocena: 217
    Powinieneś jeszcze mieć EN 50438:2013 (zabezpieczenie przed pracą wyspową) lub jakiś odpowiednik. U mnie w PGE dla starego inwertera przeszedł jakiś certyfikat VDE dotyczący tego samego z wynikami badań.
    Nie rób tłumaczeń w ten sposób, bo się przyczepią, że nie ma tłumaczenia przysięgłego. Edytuj w OpenOffice Draw, tak aby wyglądało na polskojęzyczny oryginał. Nie mają się prawa przyczepić, że Chińczyk potrafi po polsku wystawić dokument.
  • #3 18050712
    polaski
    Ocena: 11
    Tu właśnie zagadka. W odpowiedzi od energii wspomnieli tylko o NC RfG. Dopiszę zapytanie do Energii o to normę EN 50438:2013
  • #5 18060038
    polaski
    Ocena: 11
    Lipa, producent przestał odpowiadać :|
    Oznacza to pewnie że nie jest w stanie przesłać deklaracji o danych normach. W tej sytuacji pozostaje zmienić wybór mikroinwerterów
  • #6 18061065
    adamadam2
    Ocena: 12
    Mikroinwertery z papierami YC600 lub mocniejsze Q1S APsystem, lub tradycyjne inwertery z optymalizatorami Tigo TS4. Ja zgłosiłem YC600 a inwertery miałem Sb260, czekam na odpowiedź.
  • #7 18062142
    polaski
    Ocena: 11
    Dużo ryzykujesz podając inne inwertery niż zamontowane. Podczas wymiany licznika na dwudrogowy instalator operatora wykona zdjęcia użądzeń. Paneli i przetwornic. Przepychałem już inwertery na APSystems w innym moim temacie. Tamte przeszły z wielkim bólem i udostępniłem certyfikaty. W tym przypadku producent musi się bardziej postarać.
  • #8 18062353
    adamadam2
    Ocena: 12
    To jest rozbudowa systemu :) myślisz że gość który wymienia licznik będzie odkręcać panel ażeby zobaczyć co jest zamontowane?
    (mikroinwertery są montowane pod panelami)
  • #9 18358150
    polaski
    Ocena: 11
    Załączam certyfikat EN-50438:2013
    • EN 50438 Cert for SJS20191000217SV2.pdf (74.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 18404473
    marek_gm
    Ocena: 6
    Panowie, norma PN-EN 50438:2014 została zastąpiona przez PN-EN 505490-1:2019 i jak już to tylko dokumenty na tę normę są przyjmowane. Natomiast najważniejsza jest deklaracja zgodności z NC RfG. Przy czym, z uwagi na to że generalnie norma PN-EN 50549-1:2019 zawiera wymagania zgodne z NC RfG (z małymi różnicami, ale do przyjęcia) jeśli któryś producent wystawi deklarację zgodności z normą 50549-1:2019 to operator to przyjmie jako zgodne z NC RfG.
  • #11 18462178
    Cooler333
    Mam podobny problem z mikro inwerterem ApSystems YC600, certyfikaty są tylko po angielsku a w PGE chcą żeby było to po polsku. Czy ktoś może posiada wymagane dokumenty do zgłoszenia tego inwertera.
    proszę o pomoc
  • #12 18462289
    polaski
    Ocena: 11
    Załóż osobny temat a potem wykonaj ręcznie tłumaczenie instrukcji obsługi i karty parametrów. Certyfikatów nie musisz tłumaczyć gdyż obowiązuje norma europejska i wymagane są certyfikaty wymienione wyżej w wątku i nazwy muszą się zgadzać. W certyfikacie musi być wymieniona nazwa twojego inwertera. W instrukcji nie musi.
    Ja robiłem takie tłumaczenie w Paincie. Z lewej strony po angielsku a po prawej tłumaczenie na polski.
    Wszyscy mówią że nie przejdzie, jednak mi nic nie wtykali. Spróbuj. Jak nie przejdzie to wyjdzie wizyta u tłumacza przysięgłego.
    Te. Upewnij się że te invertery mają NC-RfG bo zostaniesz z niemożliwym sprzętem. Ostatecznie kup coś od Growata z polski.
  • #13 18653283
    roma_pop
    Poziom 6  
    Dzień dobry
    Poinformuj mnie, czy udało Ci się uzyskać pozwolenie na korzystanie z WVC-600?
    Bardzo mnie to interesuje.
    Dziękuję
  • #14 18654737
    polaski
    Ocena: 11
    Nic na razie nie uzyskałem. Ten chińczyk producent utrzymuje ze mną kontakt, jednak nie kwapi się aby zdobyć NC RfG.
  • #15 18655036
    roma_pop
    Poziom 6  
    Czy zastanawiałeś się nad Hoymiles MI-500?
    Wymienili na stronie głównej certyfikaty EN50549: 2019 lub EN50438: 2013.
    xxx.hoymiles.com/keqiao/products/certificates
    Otrzymałem następujące certyfikaty i raporty z testów WVC600
    • EMC tets report of SJS20191000217E01.pdf (1.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Test report of SJS20191000217S02.pdf (693.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Test report of SJS20191000217S01.pdf (726.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • EMC Cert for SJS20191000217EV1.pdf (79.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • LVD Cert for SJS20191000217SV1.pdf (75.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 18655719
    polaski
    Ocena: 11
    Ogólnie to teraz polecam klientom Growaty 3000S do instalacji do 9kW. Ich serwis w Polsce jest responsywny.
    Ten dokument z 5 listopada 2019 może coś dać :P ale wątpie
    To mamy wg. tych raportów takie frazy jak:
    EN 55032:2015;
    EN 55035:2017
    EN 61000-3-2: 2014
    EN 61000-3-3: 2013
    IEC 62109-2:2011
    EN 62109-2:2011
    EN 50438:2013
    Nie mam pojęcia jak to się odnosi do NC-RfG może ktoś wie?
    wg. mnie nadal nie przejdzie.
  • #17 18655811
    roma_pop
    Poziom 6  
    Niestety mam przewidywaną moc 1,2 kW i 9 kW będzie dla mnie nadmierna.
    Ponadto mam połączenie 3-fazowe.
  • #18 18656039
    polaski
    Ocena: 11
    Ja też mam połączenie 4 przewodowe. Mam założone 6kW na dachu od Growatta. Przez przewód neutralny płynie mi max 25A.
    Przewody z instalacji mam 6mm grubości drut Cu.
    Dwa inwertery podłączone pod dwie fazy. 20 płyt chińczyków 300W każda. Nie
    Podczas legalizacji instalacji operator wymieni Ci licznik na dwu-drogowy wraz z modułem GSM.
    Growatty powinny mieć też miejsze inwertery.
    Do instalacji trzeba zrobić zabezpieczenia odgromowe itd. wyjaśnia na YT Pan Jacek Elektryk.
  • #19 18656791
    roma_pop
    Poziom 6  
    Czy mogę poprosić cię o udostępnienie certyfikatów dla Growatt 1000S, w mojej lokalizacji nie jest certyfikowany, muszę to zrobić jako mój dostawca energii dla zatwierdzenia.
    Stworzyłem już uziemienie, więc ochrona odgromowa nie stanowi problemu.
  • #20 18657234
    polaski
    Ocena: 11
    No dobra, trzeba będzie założyć kiedyś temat dla Growatów xD
    Growatt 1000S
    Łap
    3 linki
    Deklaracja...NC RfG.PDF (636.87 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Growatt - ..._TL PL.PDF (856.67 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Growatt 10...-3000S.PDF (622.23 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 18845640
    Łukasz.K
    Ocena: 152
    Jak te inwertery ustalają częstotliwość oraz napięcie z przy którym mają pracować? Czy to wireless to jest ta sieć co w laptopie mi łączy z internetem?
  • #23 18846404
    polaski
    Ocena: 11
    Te od WVC to nadal nie mają certyfikatów... więc omijać. A te growata mają swój temat nawet :P
  • #24 19389385
    1realista1
    Ocena: 2
    polaski napisał:
    Te od WVC to nadal nie mają certyfikatów... więc omijać. A te Growata mają swój temat nawet :P
    Jak to nie mają? Mają wszystkie certyfikaty i zgodność z normą NC RfG i to w języku polskim.
  • #25 19389421
    polaski
    Ocena: 11
    Wrzucisz w pdf?
    Bo utopiłem w nich 6k i leżą sobie na strychu. Jakbyś był tak miły oczywiście
    1realista1
    Ocena: 2
    Deklarację zgodnosci mam w załączniku w poczcie więc mogę ci to wysłać na maila a do pozostałych certyfikatów mogę dać ci linka do pobrania ze strony producenta. A jeden chińczyk ma mi jeszcze wysłać więcej certyfikatów ale chyba te co już mam to w pełni wystarczą.
    • 5fc49f59af019.pdf (4.25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 5fc49f7289251.pdf (4.56 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 5fc49f83273bd.pdf (4.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Declaration_Poland.pdf (298.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Declaration_Poland_v1.00.pdf (2.51 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 19389468
    1realista1
    Ocena: 2
    polaski napisał:
    Wrzucisz w pdf?
    A nie chcesz sprzedać parę sztuk? Jakie masz wersje tych inwerterów? :)
  • #28 19389478
    polaski
    Ocena: 11
    WVC 300 chyba miałem. Wrócę w środę do domu i popatrzę sobie na ich tabliczki.
    Jak mają już NC RfG to można zakładać. Zobaczę ile ich miałem bo zakupiłem je ze 4-5 lat temu bo myślałem że deal życia zrobiłem... a potem wyszła sprawa z certyfikatami :|
    W czerwcu dam znać jak idzie przepychanie ich przez Energę.
  • #29 19525422
    1realista1
    Ocena: 2
    I co, jak poszło z tymi falownikami? Przeszły przez ZE?
  • #30 19579069
    1realista1
    Ocena: 2
    Dobra, temat zamknięty, dziś dostałem pismo z PGE że mogę podpisać z nimi umowę, falowniki są w porządku. Można zamknąć temat certyfikatów.
Użytkownik zbiera dokumentację dla inwerterów, w szczególności WVC-600, w celu uzyskania certyfikacji NC RfG. Otrzymał certyfikaty 2014/30/EU, 2014/35/EU oraz EN 50438:2013, ale elektrownia wymaga dodatkowych dokumentów. W dyskusji poruszono kwestie związane z certyfikacją, tłumaczeniem dokumentów oraz ryzykiem związanym z używaniem inwerterów bez odpowiednich certyfikatów. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z różnymi modelami inwerterów, takimi jak YC600, Growatt 3000S oraz WVC-2800, a także informacjami o normach EN 50549-1:2019 i NC RfG. W końcu, jeden z uczestników potwierdził, że udało mu się uzyskać zgodę na użycie WVC-600.
