Proview TA796 - Brak szerokości obrazu po naprawie, zamiennik 2SC5521 na 2SC5048
DziadzioMiecio 15 Wrz 2005 14:31 1041 6
  • #1 1820286
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    Witam dostalem do naprawy uszkodzony monitor po nieudanej probie naprawy uszkodzonyQ512(2sj512) c642 i kilka innych kondesatorkow w okolicy tranzystor odchylania uwalony. Po wymianie wszystkich elementow
    monitor dziala bez problemow jednak brak szerokosci obrazu srednio okolo 1.5cm za tranzystor 2sc5521 wstawilem 2sc5048 bo taki mialem.Posiadany do tego monitora schemat praktycznie nie ma ani przebiegow ani napiec tylko nap.zasilan.W jaki sposob w tym monitorze jest wykonywana funkcja rozmiaru h moze poprzednik wstawil mi jakas mine.
  • #2 1821222
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Regulację masz robioną na 2SJ512. Do niego powinno dochodzić napięcie ok.190V. Sprawdź jeszcze elementy w korekcji S - kondensatory i klucze FET.
  • #3 1821278
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    kondensatory wymienilem sprwdzilem klucze podczas regulacji napiecie sie zmienia po stonie kluczyod 88-100V na tym tranzystorku jest 190v i wszystkie elementy wokol sprawdzone a jak myslisz ten tranzystor zda egzamin
  • #4 1822186
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6864
    Proviev TA796, FCC ID: IJE796
    - kondensator WN w kolektorze hot"a wymieniłeś
    - hota można zamieniać na С5048,С5270,С5404 lub na
    2SC5411 tak poleca Panasonic (2SC5521=2SC5514)
  • #5 1822246
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    tak sprawdzilem moze dlawik przez ktorego sa podpiete kondziolki.Na probe dodalem 4.7nf i dalej to samo .Zastanawia mnie uklad w Bazie hot-a ktorego w moim monitorze nie ma a na schemacie niby jest.Na transformatorku korekcji S po stronie zimnej jest to napiecieod 88-100V moze jakies trafko ma zwarty zwoj ale moj schemat nie ma tych danych(indukcyjnosc).
    Monitor zrobiony uszkodzony czesciowo ic604 poprzednik cos przy nim gmeral wszystkim dzieki za pomoc
  • #6 1824282
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Jako HOT bardzo dobrze sprawuje się 2SC5411, a jako regulator B+ 2SJ449. podmiana kondensatorów w kolektorze HOT nic tu nie da. A jaki dałeś rezystor przed 2SJ? Powinien być 2.7Ω.
    Masz na myśli IC601 (KB2511) czy coś innego - IC604? Od IC601 zależy regulacja B+. Sprawdź ze schematem elementy - czy nie został jakiś podmieniony.
    OK- jakoś przeoczyłem fakt iż jest już naprawiony.
  • #7 1825698
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    ic 604 LM358p
✨ W monitorze Proview TA796 po wymianie uszkodzonych elementów, w tym tranzystora odchylania 2SC5521 na zamiennik 2SC5048, występuje problem z brakiem szerokości obrazu o około 1,5 cm. Monitor działa, ale obraz jest węższy. Schemat monitora nie zawiera szczegółowych przebiegów ani napięć poza zasilaniem. Regulacja szerokości obrazu (funkcja rozmiaru H) jest powiązana z tranzystorem 2SJ512, do którego powinno dochodzić napięcie około 190 V. Sprawdzono kondensatory i klucze FET w układzie korekcji S, napięcia zmieniają się w zakresie 88-100 V. Zalecane jest stosowanie tranzystorów HOT takich jak 2SC5411, 2SC5270, 2SC5404 lub oryginalny 2SC5521 (równoważny 2SC5514). Podmiana kondensatorów w kolektorze HOT nie przynosi efektu. Warto zwrócić uwagę na rezystor przed tranzystorem 2SJ512, który powinien mieć wartość 2,7 Ω. W układzie występuje także układ scalony IC604 (LM358P) oraz IC601 (KB2511), który odpowiada za regulację napięcia B+. Możliwe, że poprzednia naprawa wprowadziła błędy, np. brak elementu w bazie HOT-a lub uszkodzenie transformatora korekcji S. Zaleca się dokładne porównanie elementów z oryginalnym schematem i sprawdzenie poprawności podłączeń oraz parametrów elementów pasywnych i aktywnych w układzie odchylania poziomego.
