Który procesor jest wydajniejszy: Barton 2800+ czy Sempron?
zachej 15 Wrz 2005 16:36 1581 27
  • #1 1820572
    zachej
    Witma... który procesor jest bardziej wydajny.... z opisanych powyzej?
    Barton 2800+ np ma 512 kb cache l2... a semptron tylko 256...
    jednakze na w tescie przeprowadzonym przez Enger wogole nie znalazłem bartonow... tylko sepmtrony.
    pozdrawiam.
  • #2 1820748
    msthhk
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    bartony juz nie sa produkowane chyba. wydajnosc barton vs sempron jest podobna, te dodatkowe 256kb cache wykorzystywane sa w bardzo niewielu przypadkach. w testach barton nieznacznie ( lub wcale ) wyprzedzal semprona.
  • #4 1820861
    isiek78
    Spec od drukarek
    Ocena: 98
    z doswiadczenia wiem, ze barton jest lepszy.
  • #5 1820957
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 695
    powiem ci tak po 1 barton jest taktowany wyższym zegarem po 2 ma więcej cache i dlatego jest wydajniejszy od semprona i można jeszcze dostać bartona z mozliwoscią zmiany mnoznika a sempron nie ma tego
  • #6 1821005
    msthhk
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    http://www.hardwaresecrets.com/printpage/127
    tak, barton o tym samym numerze bedzie szybszy niz sempron. myslalem, ze predkosci maja takie same :) barton 2800+ ma 2.08ghz, sempron 2800+ ma 2ghz.
    EDIT:
    ale magistrale maja taka sama, wiec.... :) osobiscie tez wole bartona, bom jest jego szczesliwym posiadaczem, ale widzialem troche testow, te 256kb cache wplywa nieznacznie ( lub wcale ) na wydajnosc :)
  • #7 1821085
    zachej
    eh, wielkie dzieki.
    a na allegro jest pełno BARTONów XP-M 2800+ (wersja moblina z odblokowanym mnożnikiem).
    A ten baronik ma zegar 2,133 GHz.
    a cena ich jest w granicach 320zł.
  • #8 1821231
    Hyde911
    Ocena: 18
    ale zwróć na uwagę na jedną rzecz, te barton 2800+ pracują przy napięciu 1,65V (co gorsza wystawiający nie zawsze o tym informuje) czyli tyle co zwykłe bartony bo tak naprawde są to desktopowe bartony z odblokowanym mnożnikiem , jeśli będziesz chciał go kręcić będziesz potrzebował bardzo dobrego chłodzenia. Ja kupiłem bartona 2400+ z napięciem 1,45V, teraz chodzi na 200*11 1,575V, i wyciagnąłbym z niego dużo więcej ale kupiłem wyjątkowo badziewne chłodzenie. Zanim kupisz cokolwiek sprawdź przy jakim napięciu chodzą, czasem pojawiają się sztuki z napięciem 1,35 a tymi to już prawdziwe cuda można robić.
  • #9 1821467
    zachej
    Hyde911
    Jeżeli chodzi o chłodzenie, to oczywiście myślałem nad tym. zobacz
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=62354189
    http://www.thermaltake.com/coolers/comboCool/cl-p0024tower112/cl-p0024tower112.htm
    ledwo sie w odbudowie bedzie miescil... hehe... ale mysle, ze naprawdę warto!! Robi wrażenie.
    A na allegro nie widzc niestety tych prockow z 1,35 (one bodjaze są właśnie tą *właściwą mobilną wersja), a nie te desktopowe... wyprodukowane za czasow, jak AMD nie zablokowal mnoznikow.
    Masz racje.
    A nie wiesz moze, ile za takiego pracujacego na 1,35V dam??
    Aha.... i te właśnie pracują max do 100 stopni... a te desktopowe tylko 90 stopni i woda z nich :D
  • #10 1821846
    Hyde911
    Ocena: 18
    jeśli chodzi o chłodzenie, to dorzuć do tego dobry cooler i powinno Ci nieźle hulać, z czymś takim wykręciłbym ze swojego jakieś 2,4 -2,5GHz.
    A co procesorów, to ja tylko raz widziałem z napięciem 1,35, ciężko je dostać i ludzie się o nie biją, ale zdecydowanie częściej mozna spotkać te z napięciem 1,45 (sam takiego kupiłem) i one też chodzą do 100 (choć lepiej tego nie sprawdzać :), z resztą spójrz na ten artykuł:
    http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/sub/articlear_70345.html
    dzięki niemu będziesz wiedział z jakim procesorem masz do czynienia
    kurde ten przecinek przy linku który podałem bluźni, skopiuj link bez niego
    Moderowany przez jankolo:
    Przecinek usunąłem. Ciekawe dlaczego kolega mógł dopisać całe zdanie, a nie mógł przecinka z linku usunąć?
  • #11 1822003
    zachej
    Hyde911
    nom w sumie racja... ale nawet te na napieciu 1,45 są o dość duzo droższe od wersji o vcore 1,65. Kurcze... ciężka decyzja. A te 1,45 to na allegro spotkałem dwie sztuki *bartony i cena 2500+ była w granicach 380zł. Wiec nie wiem, czy nie lepiej za 320zł kupić mobilnego z napieciem 1,65 2800+
    co o tym sądzisz??
  • #12 1822171
    Hyde911
    Ocena: 18
    powiem ci tak, mój 2400+ standartowo chodzi na 1,45V, teraz pracuje jako 3200+ przy napięciu 1,575V, więc jest szybszy od 2800+ a pracuje na dużo niższym napięciu i produkuje mniej ciepła.
    Ja wyboru nie żałuje tylko pluje sobie w brodę że, zaoczczędziłem na chłodzeniu, ale niedługo naprawie swój błąd.
    Tak czy inaczej diecezja należy do ciebie.
    Jeszcze jedno, pewnie nie musze ci o tym przypominać ale napiszę dla porządku że, sukces w podkręcaniu nie zależy tylko od procesora, ale od całego komputera a wszczególności od płyty i pamięci
  • #13 1822193
    Przem188
    Specjalista EDA
    Ocena: 156
    A co jak kupisz zamiast tego Bartona semptrona 3000+, miałem Bartona 2800+, ciezko było go krecić, natomiast ten semptron nie dośc że ma tyle samo cache, to daje się łatwo wykecac, mimo max. mnożnika 12,5. Mi udało się osiągnąć max. 2.6 GHz, pewnie dałoby ise więcej ale moje ram-y... no name bo płyte mam porządną Asusa na Nvidii 2 Deluxe, na Bartonie2.8 mimo, z tego co wiem prawie identycznego jądra tylko 2.200.
  • #14 1822328
    0__0
    Ocena: 101
    A skad takiego wziac bo w hurtowniach juz dawno
    nie ma (AMD zaprzestalo produkcji prockow socket a
    zdaje sie na poczatku lipca).Poza tym jak jeszcze byly to mialy bezsensowne ceny - kosztowal tylko troche mniej niz athlon64 /939 3000+
  • #15 1822450
    zachej
    o__O allegro... tam znajdziesz
    [quote'Jeszcze jedno, pewnie nie musze ci o tym przypominać ale napiszę dla porządku że, sukces w podkręcaniu nie zależy tylko od procesora, ale od całego komputera a wszczególności od płyty i pamięci[/guote]
    ABIT NF7 v2.0 ale zasilacz cienki
  • #16 1822718
    Hyde911
    Ocena: 18
    NF7 to dobra płyta (sam mam epoxa 8rda3+ pro), ale pomyśl o zmianie zasilacza, bo wrzucisz do tego jakąś mocną grafikę i mogą być problemy. ja mam modecoma feel 350W, nie jest to może mistrzostwo świata ale nie mam z nim żadnych problemów
    jeszcze jedno, jeśli nie masz jeszcze pamięci to nie pchaj się w dual, bo 32bitowe procesory AMD są tak skonktruowane że przyrost przepustowości jest minimalny <5%
    tu możesz sobie o tym poczytać:
    http://www.techspot.com/vb/topic9092.html
    zamiast dopłacać do parownych kości, przeznacz pieniądze na dobre pamieci CL2
  • #17 1822994
    zachej
    ja mam jakis tani zasilacz.... 400W (razem z obudowa kosztował 115zł)
    po wyliczeniu jest 380W... i powiem szczerze... ze procka podkrece z 1,8 do 2,26 i to jest max....
    ale wtedy wiesza sie system (nie wiem czemu.... temp. stabilna na procku). Moze brakuje mocy w zasilaczu... zeby procek chodzil non stop pod obciazeniem.
    Grafe mam jakiego gf4 400mx 128/128 ze standardowym wentylatorkiem na niego.
    Hmmm Hyde911 mam główne pytanie do CIebie...
    jeżeli chodzi o zasilacz:
    potrzebuje jakiegos naprawdę dobrego, którym wyciągnąłbym z procka dużo...
    ale musze sie niestety liczyc z niewielka cena tego zasilacza.
    Wiem, ze porządne 350W kosztuja nawet 400zł... ale za tyle kasy to bym miał pół kompa złożoneog :D
    potrzebuje cos solidnego... a nie drogiego. (wiem... gruszki na wierzbie :D)
    na allegro widziałem kilka propozycji....
    550W za 130zł bodajze.
    uh... śmieszne.. ale sprawdz
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=64042898
    a jezeli nie.. to co bys oferował za naprawdę rozsądną cene?
  • #18 1823140
    Hyde911
    Ocena: 18
    nie jestem ekspertem jeśli chodzi o zasilacze, ale szukaj jakiś dobrych marek chieftec, modecom (nie mylić z modecom feel)
    mysle że ten byłby wporządku:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=64141500
    ale jeśli jesteś w stanie przeznaczyć troche więcej zielonych to ten powinien zaspokoić wszystkie twoje potrzeby:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=63760307
    mówimy oczywiście o jakimś rozsądnym przedziale cenowym
    a jeśli chodzi o ten proponowany przez ciebie, to ja tej firmy nie znam ale sądząc po cenie to te 550W jest raczej tylko na papierze.
  • #19 1823221
    zachej
    eh.... czyli wg Ciebie.... więcej wyciągne procka na tym tej 400W, co mi podales... niz na moim tanim :)?
    bo jak nie bedzie widac różnicy, to po co przepłacać:D
  • #20 1823245
    Hyde911
    Ocena: 18
    ja bym wziął tego chiefteca albo modecoma, bo moc jaką pociągnie to jedno (a nie wierzę że ten utrzyma 550W) a stabilność napięc jakie będą oferować te zasilacze to drugie, a ten element decyduje o stabilności całego zestawu, a tych 400W i tak nie wykorzystasz
  • #21 1823270
    zachej
    nie wykorzystam 400W?
    eh... to dlaczego przy wiekszym podkrecaniu mojego procka... moje 380W nie wytrzymuje?
    myślałem, przez to, że 380W będzie mało.
    Chociaz jakby obliczyć...
    procek zabierze max 70-80W
    płyta NFF7 v2 nie wiem ile
    dysk segate baracuda 7200obr
    ramy maja 2,11V (nie wiem jakie natezenie)
    4x wiatrak do obudowy tj ok 10W
    wentylator od procka.... 12v i pewnie 0,12A= 1W
    nieszczestny gf4 440MZ 128/128
    czyli w sumie nie wiem, ile w tej chwili caly komp bierze.
    ale podkrecic bardziej durona sie nie da... (optimal vcore 1,45v, fsb133, frequency: 1800MHz.
    max wyciaga 2,26-2,3GHz ale i tak system ładuje sie wtedy do połowy.
    Myślałem w sumie, ze 400W to będzie mało :D
    Hyde911
    Ocena: 18
    ja mam:
    epoxa 8rda3+ pro
    bartona 2400+@3200+
    2*256MB
    GF 6600GT
    maxtor 40GB
    dwa napędy optyczne
    i wszystko to działa na modecomie feel 350W
    i póki co nie odnotowuję żadnych problemów
    400W to bardzo dużo
  • #23 1823295
    zachej
    heh... to wielkie dzięki ;)
    czyli to Tylko mój zasilacz jest lipny... tez 400W :D (teoretycznie) :)
    wobec tego postaram sie zmienic... kumpel na dorym zasilaczu z tegoż durona wyciągnął 2,8 GHz :) lol
  • #24 1823298
    Hyde911
    Ocena: 18
    tu masz kalkulator poboru mocy, nie jest może super dokładny ale daje pojęcie o tym czego potrzebujesz
    http://www.ocm.pl/ocm_psu.html
    a co do twojego zasilacza to może i on wytrzyma (nie spali się) 400 ale nie trzyma napięć i to jest gówna przyczyna problemów
  • #25 1823320
    zachej
    no wyliczyłem dzięki...
    jak dodałem kilka napedow, ktorych nie ma... itp itd....
    to ma maxa wyszło mi 340W
    aha.... jeszcze jedno- jezeli np wybrałem bartona, to on zawsze bedzie zabierał np 80W mocy?
    a co jak go podkrece? chyba wiecej bedzie potrzebowal... mimo tego ze to barton (w sumie w kalkulatorze pisze barton wszystkie rodzaje... ale podkrecajac zwieksza sie takze napiecie na procku itp)
    czyli zabiera wiecej mocy
  • #26 1823346
    Hyde911
    Ocena: 18
    z pewością będzie więcej ciągnął, ale mysle że do 100 nie dojdzię więc doliczając to i nieistniejące napędy to i tak wychodzi 360, a to jest moc maxymalna której prawodpodobnie i tak nigdy nie osiągniesz
  • #27 1823370
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Podaj dokładnie oznaczenie tego zasilacza. Zmierz napięcia podawane przez zasilacz podczas pracy komputera.
  • #28 1823396
    zachej
    hehe, zasilacz moj:
    Ultra Media
    SWITCHING POWER SUPPLY
    Model: ATX-400W-PIV
    wyliczajac z tabliczki znamionowej: 380W wychodzi
✨ Porównanie wydajności procesorów AMD Barton 2800+ i Sempron wskazuje, że Barton jest nieco wydajniejszy dzięki wyższemu taktowaniu (około 2,08-2,13 GHz vs 2,0 GHz u Semprona) oraz większej pamięci podręcznej L2 (512 KB vs 256 KB). Różnica w cache wpływa jednak minimalnie na wydajność w większości zastosowań. Barton oferuje także możliwość odblokowania mnożnika, co ułatwia podkręcanie, podczas gdy Sempron ma mnożnik zablokowany, ale łatwiej się go podkręca do wyższych częstotliwości. Barton 2800+ występuje w wersjach mobilnych (z niższym napięciem 1,35 V) i desktopowych (z napięciem 1,65 V), gdzie wersje mobilne są bardziej pożądane ze względu na niższe zużycie energii i lepsze możliwości podkręcania, ale są trudniejsze do zdobycia i droższe. Podkręcanie wymaga dobrego chłodzenia, a stabilność systemu zależy także od jakości zasilacza i płyty głównej. W dyskusji poruszono kwestie doboru zasilacza, gdzie rekomendowane są marki Chieftec i Modecom, a tanie zasilacze o deklarowanej mocy 400-550 W często nie zapewniają stabilnych napięć, co może powodować problemy przy podkręcaniu. Kalkulatory poboru mocy wskazują, że typowy zestaw z Bartonem i kartą graficzną GF4 440MX potrzebuje około 340-360 W, a stabilność zasilania jest ważniejsza niż nominalna moc zasilacza. Podsumowując, Barton 2800+ jest generalnie lepszym wyborem pod względem wydajności i możliwości podkręcania, ale wymaga odpowiedniego chłodzenia i stabilnego zasilania.
