[Rozwiązano] Wymiana i3-2328m w Lenovo G580 na mocniejszy i moduł wifi - jakie opcje?
Marcin91w 12 Lip 2019 22:10 1245 8
  • #1 18058071
    Marcin91w
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Cześć,
    Chciałem wymienić procesor w moim laptopie i3-2328m na mocniejszy. Poniżej specyfikacja:
    ModelLenovo G580
    ProcesorIntel Core i3-2328M (2 rdzenie, 2.20 GHz, 3 MB cache)
    ChipsetIntel HM76 Express Chipset
    Pamięć RAM8 GB (SO-DIMM DDR3)
    DyskSSD 240GB.
    NagrywarkaDVD+/-RW DualLayer
    Typ ekranuBłyszczący, LED
    Przekątna ekranu15,6"
    Rozdzielczość ekranu1366 x 768 (HD)
    Karta graficzna NVIDIA GeForce GT 635M + Intel HD Graphics 3000
    Wielkość pamięci karty graficznej2048 MB GDDR3 (pamięć własna)
    LAN 10/100 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n
    BluetoothTak
    Bateria 6-komorowa, 4400 mAh, Li-Ion
    Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10
    Kod producenta 59-346096
    Czy jest to możliwe i jeśli tak to na jaki maksymalnie mógłbym go wymienić, żeby płyta główna go uciągnęła?
    Chciałem też wymienić o ile to możliwe moduł wifi, co byście polecali? Te laptopy mają częstą przypadłość z połączeniem z wifi.
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2778
    Max to i7-3632QM.
    Lenovo posiada tzw. "Whitelistę" i obsłuży tylko karty, które na owej liście się znajdują. Trzeba sprawdzić w instrukcji obsługi jakie są możliwe opcje.
  • #4 18058304
    Marcin91w
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    enhanced napisał:
    Zasilacz jakiej mocy?
    INPUT 100-240V~1,5A 50-60Hz
    OUTPUT 20V 4,5A
    MODEL PA-1900-56LC
  • #6 18058740
    Marcin91w
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    miecho18 napisał:
    Max to i7-3632QM.
    Dzięki :)
    enhanced napisał:
    Zalecana wymiana na 120W. Choć potestuj jak to grach będzie działać jak zmienisz na i7.
    Nie bardzo się na tym znam - na co zwrócić uwagę poza tym żeby miał 120W? Bo jak patrze po Allegro to są takie po 120W i 20V ale mają np 6A, 5,5A a ten mój ma 4,5A czy wszystko jedno ile ma A?
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 699
    Z doświadczenia w tym laptopie podpowiem, że wymiana na i7 sensu nie ma. Laptop nie wydala z chłodzeniem i thermal throttling załatwia sprawę. Sam zmieniałem i zawiedziony byłem na maxa. Musiałem kupić i5 3380M, który działa dobrze i nie osiąga temperatur na TT.
    A co do zasilacza, jeżeli ma mieć 120W przy 20v to musi mieć 6A, jeżeli ma 5,5A to nie ma 120W. Jedno z drugiego wynika 20x5,5=110
  • #8 18233735
    Marcin91w
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Dzięki za pomoc :)
    Wymieniłem na i5 3380M. Zasilacz dał radę. Chłodzenie też całkiem ok - tzn kupiłem pastę Grizlly i jest ok. Jednak przy grach lewą stronę laptopa zdejmuje z podkładki tak aby dół laptopa zwisał bo chłodzenie boczne w tym modelu nie daje rady, ale gdy ma odsłonięty dół to ma lekko ponad 70 stopni.
  • #9 18233742
    Marcin91w
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Dzięki za pomoc :)
    Zamykam, rozwiązanie powyżej.
Użytkownik planował wymianę procesora Intel Core i3-2328M w laptopie Lenovo G580 na mocniejszy model. Odpowiedzi sugerowały, że maksymalnym procesorem, który można zainstalować, jest Intel Core i7-3632QM, jednak niektórzy użytkownicy wskazali, że lepszym wyborem będzie i5-3380M ze względu na problemy z chłodzeniem i thermal throttling. Wymiana zasilacza na 120W była zalecana, z uwagą na odpowiednie parametry prądu. Użytkownik wymienił procesor na i5-3380M, co poprawiło wydajność, ale nadal wymagało dodatkowych działań w celu poprawy chłodzenia.
