MAN TGX - Ucieka powietrze z manetki ręcznego, co robić po wymianie manetki?
niedzwiedz32 12 Lip 2019 23:02 6249 9
  • #1 18058133
    niedzwiedz32
    Ocena: 51
    Po zaciągnięciu ręcznego ucieka powietrze wężem odpowietrznika przy manetce. Schodzi do 6bar i cisza. Jak spuszczę ręczny to jest ok. Wymieniona manetki i zawór przekaźnikowy.
    Gdzie szukać dalej?
  • #2 18059067
    maxetm
    Ocena: 287
    W okolicy siodła masz zawór EBS sterowania naczepą tzw. europa . Obstawiam że masz taką jak na foto. W chwili kiedy leci z manetki zagnieć przewód w miejscu którym zaznaczyłem i zobacz czy przestanie lecieć . Miałem kilka takich przypadków kiedy europa przechodziła leciało ręcznym.
  • #3 18059470
    niedzwiedz32
    Ocena: 51
    Masz na myśli zawór sterowania przyczepy/naczepy.
    To nie jest ciągnik tylko zwykły skrzyniowiec 3-osiowy ale system jest pewnie ten sam co w ciągniku. Sprawdzę i dam znać po niedzieli.
  • #4 18059980
    maxetm
    Ocena: 287
    Jak masz wyprowadzone przyłącza żółte-czerwone to zawór też jest, a jeśli nie to nie zawsze był montowany zawór sterowania naczepą/przyczepą bo takie wersje widziałem . Jeśli nie będzie zaworu sterowania naczepą/przyczepą to na 99% wadliwa manetka ręcznego. Czy manetka założona oryginał czy zamiennik?
  • #5 18060642
    niedzwiedz32
    Ocena: 51
    Manetka nie kupiona w ASO ale ma ten sam numer Wabco.
    Wyjście na przyczepę jest i zawór sterowania przyczepy jest na pewno.
    Jutro sprawdzę i dam znać. Dziwne jest to że do manetki wchodzą 3 przewody (czwarty to odpowietrznik ) i w zasadzie w każdym z tych przewodów jest powietrze.
    maxetm
    Ocena: 287
    Masz 3 przewody bo tak ma być.
    Zasilanie manetki to przewód wkręcony w gniazdo z oznaczeniem 1 natomiast pozostałe 2 przewody masz wkręcone w gniazda z oznaczeniami 21 i 22 bo są to wyjścia.
    Jak chcesz być pewny w 100% czy manetka jest dobra to zaciągnij manetkę i odkręć wyjścia te 2 przewody 21 i 22. Jak odkręcisz zobacz czy nadal leci z manetki jeśli tak to ją wymień a jeśli leci z któregoś z odkręconych przewodów to manetka jest dobra i szukasz przyczyny skąd się wraca powietrze......
    Na zaciągniętym ręcznym nie masz powietrza w wyjściach 21 i 22 jast tylko na zasilaniu nr.1 , natomiast na puszczonej manetce do jazdy manetka podaje ciśnienie na wyjścia i wtedy masz we wszystkich 3 przewodach ciśnienie.
  • #7 18062885
    niedzwiedz32
    Ocena: 51
    Okazało się że rzeczywiście zawór przyczepy padł. Po zablokowaniu wyjścia 43 cisza w manetce. Dziękuję za pomoc.
    Mam jeszcze jedno pytanie
    Silnik D20 Euro5 samochód prawie nie mógł zapalić.
    Okazało się że wtryski padły.
    Wymieniono wszystkie wtryski kompletna pompe i zawory na listwie.
    Było ok cały tydzień. Obecnie samochód wyświetla błędy 3778 i 3779 spadek mocy i świeci czerwona lampka.
    Zastanawiam się czy jeszcze nie wymienić szyny.
  • #8 18062991
    darfur5
    Ocena: 1710
    Sprawdź ubytki paliwa w okolicy szyny lub przewodów na wtryskiwacze.
  • #9 18063108
    kakibara
    Ocena: 1280
    Mozesz wymienic szynę albo za cenę nowej kupić fajne alufelgi .- szynę można sprawdzić jak i dojść do ładu po wymianie najdroższych już podzespołów - czy nie lepiej wydać parę zlotych na dobrego diagnoste?
  • #10 19213873
    Fryc64
    Ocena: 11
    Witam mam problem z zaworem dwuobwodowy po zaciągnięciu ręcznego z dławiła tego zaworu lekko ucieka powietrze praktycznie do zera
    Man tgx zawór dwuobwodowy
    Zawór po regeneracji
    Manetka ręcznego sprawdzona i dalej schodzi nie wiem co może być , z góry dzieki za pomoc
✨ Użytkownik zgłosił problem z ucieczką powietrza z manetki ręcznego w pojeździe MAN TGX, co prowadziło do spadku ciśnienia do 6 barów. Po wymianie manetki i zaworu przekaźnikowego, problem nadal występował. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie zaworu EBS sterowania naczepą oraz poprawności podłączeń przewodów. Ostatecznie zdiagnozowano uszkodzenie zaworu przyczepy, co rozwiązało problem. Dodatkowo, użytkownik poruszył kwestię problemów z silnikiem D20 Euro5, gdzie po wymianie wtryskiwaczy i pompy pojawiły się błędy 3778 i 3779, sugerując dalsze sprawdzenie szyny wtryskowej.
