Instalacja z rur PP w łazience (zlew/kabina prysznicowa/pralka)
serek56 14 Lip 2019 00:59 4521 7
  • #1 18059638
    serek56
    Ocena: 6
    Witam wszystkich moje pytanie jest następujące będę kładł instalacje wodną z rur pp ciepła/zimna woda. Me pytanie jest następujące jakie średnice rur powinienem zastosować:
    *na odcinku 1
    *na odcinku 2
    *na odcinku 3 (tylko woda zimna)
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    WędkarzStoLica
    Ocena: 300
    Wszędzie spokojnie wystarczy dwudziestka, 99% mieszkań jest tak robionych.
  • #3 18059645
    serek56
    Ocena: 6
    Aha dzięki i do ciepłej wody te ppr glass czy coś takiego, te z tą taką wkładką z włókna?
    Ale kolanek ppr glass nie widziałem nigdzie to się zwykłymi robi bez tej wkładki?
    WędkarzStoLica
    Ocena: 300
    Nie! Nie ma absolutnie potrzeby jeśli rury idą w ścianie. Wkładka służy do tego jak rury idą po wierzchu - wtedy mniej się odkształcają od gorącej wody - do niczego więcej. Co nie znaczy, że zwykła rura nie wytrzyma - trochę się zwichruje i tyle.
    Kolanka dajesz zwykłe bo innych nie ma. Powodzenia.
    I jeszcze jedno - najważniejsze:-
    Jeśli to robisz sam i pierwszy raz, to uważaj żeby nie przegrzać rury/złączki bo zaślepisz otwór - rurę 20 grzejesz dosłownie chwilę - max 3-5sek w zależności od temp. Trzeba to wyczuć.
  • #5 18061254
    serek56
    Ocena: 6
    Robiłem już raz u cioci ale tylko ciągnąłem zimną wodę do grzejnika przepływowego to nie miałem styczności z ciepłą wodą. A i jeszcze jedno pytanko jak to w ścianie robię i niby rura się rozpręża (wichruje) to dać ją w tej izolacji tą ciepłą i dopiero zagipsować, żeby miała miejsce na rozprężanie by rura nie pękła albo potem ściana już gotowa?
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2122
    Co to znaczy zwykła? PN 10, PN 16, PN20 , wszystkie sa zwykłe? I bez wkładki.
    Każdą rurę PPR trzeba dawać w otulinie pod posadzką/wylewką, nawet zimną.
  • #7 18061544
    serek56
    Ocena: 6
    Chodziło mu o zwykłą PP a nie PPR z usztywnieniem. Co do średnic dogadane było wyżej w komentarzu.
  • #8 18061545
    serek56
    Ocena: 6
    Dowiedziałem się jakich średnic mam użyć do tej instalacji oraz jakiego typu rur.
W dyskusji poruszono temat instalacji wodnej z rur PP w łazience, w tym średnic rur dla ciepłej i zimnej wody. Użytkownicy sugerują, że standardowa średnica rur to 20 mm, co jest powszechnie stosowane w mieszkaniach. W przypadku rur do ciepłej wody, nie ma potrzeby używania rur z wkładką wzmacniającą, jeśli rury są umieszczone w ścianie. Wskazano również na konieczność stosowania otulin dla rur, aby umożliwić ich rozprężanie. Użytkownicy podkreślają, że ważne jest, aby nie przegrzać rur podczas ich montażu, co może prowadzić do uszkodzeń.
