Jak dodać diody LED i sterowanie wentylatorem do wzmacniacza TDA7250?
eMC 15 Wrz 2005 20:26 1253 4
  • #1 1821155
    eMC
    Ocena: 4
    Witam. Zrobilem zobie wzmacniacz na TDA7250 na kicie Jabla. Chce do niego dodac diody pokazujace aktualny stan pracy wzmaka i sterowanie wentylatora. Na dole dodaje schemat ukladu. Prosze o wyrozumialosc to moj pierwszy projekt w Eagle. Czesciowo jest to kopia schematu z kitu Jabla.
    Najpierw uklad stabilizacji napiecia. Bede go podlaczal za mostkiem i kondesatorami zasilajacymi wzmacniacz. Nie zdecydowalem sie na scalony stabilizator ze wzgledu na wysokie napiecie wejsciowe i duza roznice miedzy napieciem wej i wyj. Nie chce korzystac z oddzielnego trafa bo napiecie sterujace praca tego wzmaka jest mierzone wzgledem ujemnego napiecia zasilajacego. Dlatego tez uklad zasilajacy bedzie podlaczony do masy i ujemnego zasilania.Pytanie pierwsze: czy taki prosty uklad stabilizacji wystarczy czy powinienem dodac jeszcze np. LM7812 ( i zmienic diode zenera na 14V)?
    Doidy LED maja dzialac w nastepujacy sposob:
    LED1 ma mi mowic czy z zasilaniem wszystko ok.
    LED2 swieci gdy wzmak sie przegrzewa (wzmak przechodzi w tryb stand-by, wtedy LED3 tez ma swiecic)
    LED3 swieci gdy wlacze przelacznik MUTE.
    Na rysunku jest tez prosty uklad sterowania wentylatorem (nie moglem znalezc symboly wentylatora wiec wstawilem cewke :) ).Pytanie drugie: czy moge rownolegle do tego wentylatora podlaczyc kolejny(e) bez zmieniania ukladu?
    Uklad sterowania praca wzmaka tak jak uklad sterowania wentylatorem oparty jest na komparatorze lm311. Zamierzam wykorzystac podwojny komparator. Pytanie trzecie: czy moge wykorzystac jeden termistor do obu ukladow?
    Wreszcie pytanie czwarte: czy te uklady beda dzialac?:)
    Z gory dziekuje za odpowiedz
    • Jak dodać diody LED i sterowanie wentylatorem do wzmacniacza TDA7250? a.jpg (49.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak dodać diody LED i sterowanie wentylatorem do wzmacniacza TDA7250? zas.jpg (10.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    jagrx
    Ocena: 50
    Termistor moze byc wspolny jesli mierzy w tym samym punkcie obiektu temperature .Jesli maja byc dwa to galezie odniesienia dla dwoch temperatur beda inne , a w podwojnym muszisz dobrac "okienko "dla tych temperatur.Dla dwoch wentylatorow najlepiej dac dwa oddzielne tranzystory a bazy polaczyc poprzez oporniki do wyjscia wzm-komp.Zasilacz jesli tylko wytrzyma pradowo moze byc .(dla 12V mozna dobrac zenerke tak aby byla 12,7 V lub dolozyc 0,7V diode na przewodzenie )
  • #3 1822578
    eMC
    Ocena: 4
    a czy w tym przypadku jak mam jeden wentylator to czy nie trzeba przed baze tranzystora wstawic opornika ograniczajacego? oraz czy dla tranzystorow wysterowujacych ledy te oporniki nie sa potrzebne?
  • #4 1823679
    eMC
    Ocena: 4
    mam jeszcze jedno pytanie, jakiej szerokosci powinny byc sciezki masy i zasilania? bo wydaje mi sie ze przy obciazeniu dwoma wentylatorami standardowe beda za waskie.
  • #5 5768193
    m_michael
    Przepraszam, nie bardzo w tym miejscu ale nie mogę się nigdzie doszukać LM311 w bibliotekach eagle.
    Można prosić o pomoc?
    z góry dzięki.
