Czy wymiana sondy lambda po 100 tys. km poprawi osiągi i zmniejszy zużycie paliwa?
ge1739 16 Wrz 2005 08:06 8232 7
  • #1 1822208
    ge1739
    Ocena: 2
    mam pytanie na temat czy wogule sie wymienia sade lamba w samochodzie po przejechanu ponad 100tys km i to poprawi osiagi samochodu np zmniejszy zuzycie paliwa albo sie jedzi az padnie ?
  • #2 1822218
    leinadzs
    Ocena: 143
    Sonde się wymienia gdy się zużyje i nie ma na to regóły czy 50tys. czy 300tys.
  • #3 1822764
    gunolt
    Ocena: 8
    Zuzycia paliwka nie poprawisz, nie tylko ona o tym decyduje. Najpredzej to twoja noga na pedale gazu :))
  • #4 1823548
    ge1739
    Ocena: 2
    zrozumilam dzieki
  • #5 1826076
    godzio7
    Ocena: 2
    ludzie którzy zajmują sie dystrybucją sondy lambda wymyslają sposoby na zwiekszenie sprzedaży i każą je wymieniać po 100tyś przejechanych km.
  • #6 1827053
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Sonde wymieniasz jesli sie zuzyje a odpowiada ona miedzy innymi za spalanie. Przy uszkodzonej wzrasta zuzycie paliwa w sposob zauwazalny.
  • #7 1844562
    A.G.
    Ocena: 9
    Witam!
    Sondę Lambda wymienia się tylko gdy "padnie"
    Nieraz mechanicy wymieniają sondę bo odszyt spalania jest błędny a potem
    okazuje się że to nie sonda tylko przepływomierz zasysanego powietrza poleciał a klient dostaje w tyłek, mimo że komputer odczytał zły sklad gazów
    w spalinach co świadczy że sonda działa.
    A.G.
  • #8 1845523
    Tony J.
    Ocena: 99
    Ostatnio na szkoleniu NGK/NTK pan powiedział żeby wymieniac sondę co 80 000km. Jak mu powiedziałem ze produkują straszne gówno na 80kkm, to już nic nie powiedział w tym temacie.
✨ Sondę lambda wymienia się wyłącznie w przypadku jej uszkodzenia lub zużycia, nie ma sztywnej reguły dotyczącej przebiegu, po którym należy ją wymienić – może to być zarówno 50 tys. km, jak i 300 tys. km. Wpływ sondy lambda na zużycie paliwa jest zauważalny tylko wtedy, gdy jest uszkodzona, co powoduje wzrost spalania. Nie poprawi ona osiągów ani ekonomii jazdy, jeśli działa prawidłowo. Często mechanicy wymieniają sondę na podstawie błędnych odczytów, które mogą być spowodowane innymi usterkami, np. przepływomierzem powietrza. Niektórzy producenci i dystrybutorzy sond zalecają wymianę co 80-100 tys. km, co bywa krytykowane jako sposób na zwiększenie sprzedaży. Ostatecznie decyzja o wymianie powinna być oparta na diagnostyce stanu sondy, a nie na przebiegu.
