Galaxy J3 (2016) ciągle pojawiający się komunikat
bartekke 26 Lip 2019 08:50 858 6
  • #1 18081074
    bartekke
    Ocena: 75
    W telefonie Galaxy J3 (2016) cały czas pojawia się komunikat: "Aplikacja Usługi Google Play została zatrzymana". Można ten komunikat wyłączyć naciskając X, ale po 2 sekundach pojawia się ponownie i tak bez końca. Telefon generalnie działa poprawnie, można telefonować, wysyłać i odbierać SMS i MMS, ale cały czas trzeba kasować ten komunikat. Ktoś miał taki przypadek?
  • #2 18081147
    Ocena: 91
    Wklej ten komunikat w wujka gogle jest tam ten temat
  • #3 18081336
    nutergsm
    Ocena: 1663
    Wykonaj hard reset lub wgraj firmware na nowo.
  • #4 18081370
    gathor10
    Ocena: 137
    Wejdz w ustawienia telefonu, aplikacje, i zaznacz aby pokazywało aplikacje systemowe. Znajdz google play services i wyczyść pamięć podręczna. Zrestartuj telefon i voila.
  • #5 18082274
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 987
    Tak, ale na starszym samsungu, komunikat był efektem próby zainstalowania sklepu play, którego ten telefon jeszcze nie posiadał. Odinstalowanie pomogło.
    Na j3 nim się stłukł, ta usługa akurat pożerała strasznie baterię, ale znalazłem jakiegoś fixa.
    Pamiętam jakiś kłopot z google maps, aktualizacja "ubijała" tą aplikację, jedynie "odinstalowanie" do pierwszej wersji z romu i zablokowanie aktualizacji umożliwiało korzystanie z programu. Komunikatu niestety nie pamiętam, być może był identyczny.
    Czy to prawie to samo :?:
  • #6 18082313
    gathor10
    Ocena: 137
    nie, to nie to samo, bo nie usuwasz danych z telefonu
  • #7 18082785
    beo
    Poziom 37  
    Ocena: 237
    @bartekke Może pomóc samo wipe cache z poziomu recovery. Przydatna była by informacja, czy oprogramowanie było modyfikowane. Instalowałeś zmodyfikowane recovery w postaci TWRP?
✨ Użytkownicy zgłaszają problem z telefonem Galaxy J3 (2016), w którym ciągle pojawia się komunikat "Aplikacja Usługi Google Play została zatrzymana". Proponowane rozwiązania obejmują: wykonanie hard resetu, ponowne wgranie firmware, wyczyszczenie pamięci podręcznej aplikacji Usługi Google Play oraz wykonanie wipe cache z poziomu recovery. Wskazano również, że modyfikacje oprogramowania mogą wpływać na występowanie tego problemu.
