Samsung Galaxy J3 (2016) - Przestał działać, można odzyskać pliki ?
Adamole30 05 Mar 2020 15:50 519 6
  • #1 18512358
    Adamole30
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Witam , Proszę o pomoc telefon Samsung Galaxy J3 (2016) , dzisaj padł bez powodu , przez kilka godzin jeszcze się odpalał po czym wyłączał ponownie . Raz pisało ze android się uszkodził jest na to rada ? Najbardziej zależy mi na Plikach na telefonie
  • #2 18512594
  • #3 18513249
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 467
    Bateria jakie ma napięcie?? Jak podepniesz pod komputer to wykrywa coś??
  • #4 18513253
    blahfff
    Ocena: 1294
    Te modele nie sa fabrycznie szyfrowane wiec generalnie odzyskac sie je da, kwestia kosztow.
  • #5 18514123
    Adamole30
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    elektronik68 napisał:
    Akurat mam ten sam model więc coś tam wiem. Czy dane te miałeś na jakiejś karcie pamięci? Jak tak to wyciągasz kartę, podpinasz pod konputer czy inny tel i masz wszystko. Jak nie miałeś na karcie SD to sprawa się komplikuje.
    zalezy mi na danych własnie z telefonu ... sms zdjecia itp
    jak podłącze ładuje telefon , napięcia nie znam nie mam miernika . teraz widzę ze znów bateria ma 0 chodź wczoraj była 87 i nie włączał się a jak już się włączał to tez dawał sygnały typu zmian graficznych na ekranie paski kolorowe dźwięk charczący . teraz np jest znak bateria 0 procent jakiś pomarańczowy pasek na gorze poziomy i zielona kropka na dole.
    iwec sam sobie nie poradzę ?
  • #6 18514205
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 467
    Podstaw inną baterię.
  • #7 18514240
    blahfff
    Ocena: 1294
    Moze po prostu uszkodzony wyswietlacz - czesty problem w tych modelach?
    To ostatnia opcja ktorej powinno sie probowac, ale nie, samemu, bez doswiadczenia i sprzetu sobie nie poradzisz.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telefonem Samsung Galaxy J3 (2016), który przestał działać bez wyraźnej przyczyny. Po kilku godzinach sporadycznego działania, telefon wyłączał się, a na ekranie pojawiały się różne artefakty graficzne. Użytkownik szczególnie martwi się o utratę danych, takich jak SMS-y i zdjęcia. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym sprawdzenie karty pamięci, podłączenie telefonu do komputera, wymiana baterii oraz możliwość uszkodzenia wyświetlacza. Wskazano, że odzyskanie danych jest możliwe, ale może wiązać się z kosztami.
