Samsung Galaxy J3 (2016) - "Problem z połączeniem lub nieprawidłowy kod MMI
AvatarGT 17 Sty 2018 20:38 5868 15
  • #1 16969192
    AvatarGT
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Witam! Kupiłem używany telefon Samsung Galaxy J3 (2016). Otóż nie mogę doładować konta ponieważ po wprowadzeniu kodu wyskakuje mi taki komunikat: "Problem z połączeniem lub nieprawidłowy kod MMI". O dziwo jak chce sprawdzić stan konta to wszystko działa. Próbowałem przełożyć kartę to innego telefonu i doładować, no i oczywiście doładowało. Ma ktoś jakiś pomysł co jest nie tak??
  • #2 16969247
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 463
    A inna karta w tym J3 działa normalnie??
  • #3 16969265
    AvatarGT
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Niestety nie. Ten sam błąd sie pojawia.
  • #4 16969274
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 463
    Czyli kupiłeś uwalony telefon. Co na to sprzedawca??
  • #5 16969284
    AvatarGT
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Sprzedawca zarzekał sie ze wszystko działa, mówił ze telefon nowy. Bo faktycznie wyglądał jak nowy. Z pudełkiem i innymi rzeczami w środku.
  • #6 16969382
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2078
    Przywróć mu ustawienia fabryczne.
  • #7 16969493
    AvatarGT
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Niestety nie pomogło.
  • #8 16970124
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2078
    Normalnie internet, połączenia działają?
  • #9 16972807
    AvatarGT
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Tak. Wszystko działa tak jak powinno.
  • #10 16973267
    rafallos5
    Ocena: 22
    Hej, zauważyłem ten problem u siebie w telefonach S6 edge i S7 edge po usuwaniu frp przez combination file. Pojawia się po wgraniu jednego z softów, które mam w swojej bazie. Problem rozwiązuje wgranie innego softu.
  • #11 16973448
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2078
    Skoro takie anomalia kolega zauważył to faktycznie wgrać fabryczny najwyższy dostępny soft odinem i powinno pomóc.
  • #12 16973472
    AvatarGT
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Tak zrobie i dam znac czy pomogło
    @Edit
    Skąd najlepiej pobrac ROM? Bo jakiś wgralem ale nic się nie zmienilo nawet sie nie zresetowało nic.
  • #13 16974448
    rafallos5
    Ocena: 22
    @Edit
    Programem Samfirm pobierzesz najnowszy dostępny ROM. Ewentualnie szukaj na Sammobile, tam jest większy wybór.
  • #14 16974937
    AvatarGT
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Niestety Samfirm mi nie pomógł, rom który pobrałem za pomoca tego programu uceglił mi telefon. Na szczęście udało mi sie go odratować. Na Sammobile narazie nie można pobierać, a nawet jak bedzie mozna to nie wiem czy bedzie mi sie chciało pobierać z pędkościa 15kb/s.
  • #15 16976076
    beo
    Poziom 37  
    Ocena: 235
    A podałeś właściwy model? F/Fn? Nie ma opcji, aby SamFirm zły rom pobrał. Kilkanaście razy pobierałem rom dla modelu F i ani razu, nie miałem kłopotu - pomijam fakt samego wydania, gdzie np lipcowe, bardzo źle wpłynęło na pracę telefonu - trochę tych romów mi się nazbierało :D
  • #16 16976948
    AvatarGT
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Tak oczywiście, trzy razy pobierałem i za każdym razem tak samo się kończyło. W Odinie przy "recovery.img" wywała mi Fail i telefon się ucegla.
✨ Użytkownik zgłasza problem z doładowaniem konta w telefonie Samsung Galaxy J3 (2016), otrzymując komunikat "Problem z połączeniem lub nieprawidłowy kod MMI". Inne funkcje, takie jak sprawdzanie stanu konta, działają poprawnie. Użytkownik próbował przywrócić ustawienia fabryczne, co nie przyniosło rezultatu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z usunięcia FRP lub nieprawidłowego oprogramowania. Rekomendowane jest wgranie fabrycznego oprogramowania za pomocą programu Odin oraz pobranie ROM-u z Samfirm lub Sammobile. Użytkownik napotkał trudności z pobraniem ROM-u, co doprowadziło do "uceglenia" telefonu.
